замки капота 850 и трос окрывания
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 7:51 pm
вопрос можно ли заменить механнику на электрику?
понимаю что впринципе можно но может кто делал?потянет ли обычный центральный замок(механизм ) один замок.
ибо трос лежит раком и усилие на нем бешеное. из-за этого 2 раза обрывал.
и уже как ни укладывал нифига.
там тем более не трос а проволока :roulette:
Re: замки капота 850 и трос окрывания
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 8:52 pm
Diringer
Чего это он лежит раком? Вполне ровно идет вдоль лонжерона. И там в натуре витой трос в металлической оболочке. А усилие действительно хорошее. Ведь ты его даешь на оба замка практически одновременно.
Короче, вряд ли что либо электрическое справится с таким делом. На крайняк, если сильно достанет, можно сделать тюненх а-ля ВАЗ2109 - с разрезанием капота в местах замков и выведением защелок в виде колечек наружу ( в одно время было модно ;)).
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:59 pm
Есть такой большой соленоид ставится на замки багажника, (не путать с обычным дверным он вообще не годится) Работает по типу втягивающего стартера. Вот если только попробовать его, и то смотря какое там усилие.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:05 pm
всё усилие из-за троса который выходит из левого замка и сразу под 90 градусов уходит на лонжерон и потом еще туда сюда немного виляет.
на замках там пальчиком все открывается. попробуйте на досуге.
вопрос в том что на левый замок на толкающий механизм а не тянущий.
завтра займусь-отпишусь.
думал на каждый замок свой механизм. щас уже есть идея получше.
зы. гуглите. до утра принимаю все пропозиции))))
зы2 сам не погуглю иду :drinks: :drinks:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:13 pm
Oleг
мдаа видно Ваня шо тобі та ідея прийшла через :drinks:
Уяви картину акум посадив, твої дії з електровідкривачкою капота? :frends:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:31 pm
Oleг писал(а):мдаа видно Ваня шо тобі та ідея прийшла через :drinks:
ответ неверный. страховочки имеются. зато када нада открыть капот в н.у. он открывается а не ручка отрывается. я хоть и бухаю но голова светлая))) бреда много но тут не излагаю.
сегодня сгорела лампа бс дерг ручку и никуя)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:05 am
Diringer
Странная проблема... Никогда с ней не сталкивался не смотря на криво (до недавнего времени) стоявший капот и туго закрывавшиеся замки... :-P
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:07 am
да тоже. но тут все наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:24 am
Oleг
ти не поняв, нехотів нічим обідити, мав на увазі щоб не морочив собі голову з тими електрами, розберися з тим що є і всьо :frends:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:54 am
Олег никаких обид)) все ок
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 8:15 pm
итого трос. тк електро замки справляются но на каждый засмок нада свой. на правый без проблем а вот на левый места нет(((
так что поставил витой трос и стало норм.
проволока гавно извините.
