Помогите разобрать
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 6:08 pm
Саня
Разобрал счетчик км не знаю как дальше, как снять пружинку которая идет к стрелке спидометра? подскажите кто знает??
Re: Помогите разобрать
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:53 pm
west
Глупый вопрос конечно но зачем тебе это нужно. Смотать или не работает? Могу продать приборку цена 200 грн. Прросто на сколько я помню на этой стадии он не разборный
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:26 pm
B200K
якшо розбиреш то вже фіг складеш.а якшо і складеш то вже працювати він буде хріновато.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 6:49 am
Переверни вниз цифрами-увидишь на этой (тыльной)стороне,четыре маленьких квадратных окошка.В них Защелки заходят.При помощи тонкой,плоской отвертки одгибаешь эти"усики"-защелки и спидометр разобран.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 6:54 am
Если все обратно собирать акуратно,там ничего страшного-все бедет работать как и работало. :drag:
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:39 am
Саня
Спасибо попробую!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:40 am
Саня
Не работает счетчик км!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:52 pm
Тему переименовываем в "помогите собрать".
А раньше считал ?
Смотри от шестерни. Может слизало, или провернуло ...
Помаленьку крути, и смотри -- где пропадает крутящий момент ...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:01 pm
из практики - так глубоко лезть в принципе ни к чему частенько причиной есть вал который имеет боковой люфт пару мм и вот когда он отходит пропадает зацепление, или шестеренка выскакивает из посадочного когда на ходу сбрасываешь суточный, но это на тройках а тут хз мож и подругому
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:53 pm
Саня
Я думаю ето оно и есть люфт!! шестеренка отходит хз что делать думаю какуюто пластинку вставить,посмотрим что получиться!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:56 pm
Саня
Потом может и собрать)))
да считал ... на задней передаче нажал на обнуление и хана!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 3:00 pm
ищите между валами суточного и общего шестеренку соединяющую и если она есть и жива попробуйте защелкнуть ее на место, если устройство аналогично тройкиному :?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 8:25 am
Саня
Отошла шестеренка и крутило в холостую!!выточил тоненькую проволочку и подмотал и все работает))
