плохо греет печка на 343
Повідомлення zavgar666 » Вів жовтня 02, 2012 12:47 am
Скоро холода, а у меня неважно работает отопитель. Воздушный поток ну очччень слабый. Радиатор отопителя, воздуховоды, термостат в норме. Я заглушил окна на вентиляцию, но всё равно не то. Или это недостаток печки старого образца? Машина 343 1980г.в.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Re: плохо греет печка на 343
Повідомлення kolski » Сер жовтня 03, 2012 10:45 am
zavgar666 написав:Скоро холода, а у меня неважно работает отопитель. Воздушный поток ну очччень слабый. Радиатор отопителя, воздуховоды, термостат в норме. Я заглушил окна на вентиляцию, но всё равно не то. Или это недостаток печки старого образца? Машина 343 1980г.в.
стояла старого образца, недостатки это отсутствие салонного фильтра и соотв. вся смесь пыли и сережек с березы после включения была в салоне, по своей работе зимой - для двигателя 1,4 - на холостых для меня слабовато по теплу, но не по напору воздуха. воздух только прет. новая по ощущениям сразу после перестановки была как-то слабее. Может двиг не выдает максималку из-за косяка в самом себе? в 3 положении вообще-то это зверь.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 03, 2012 10:47 am
Не Макс тут печка еще более старого образца та что до 82-го была, она там кажись другая 8-)
Повідомлення kolski » Сер жовтня 03, 2012 1:29 pm
Stas340 написав:Не Макс тут печка еще более старого образца та что до 82-го была, она там кажись другая 8-)
печка ,то есть сам радиатор в пластике вокруг, другая/другой, но
у меня в гараже валяется передняя панель 80 года с кучей порванных проводов, выдранных воздуховодов. и к ней была практически та же самая улитка, что стояла и у меня (у меня реально кузов 84 года, а это остатки у одного ломастера забрал).
kolski
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 03, 2012 1:32 pm
если так то надо искать лтбо что плохо дует либо что плохо пропускает воздух 8-)
Повідомлення zavgar666 » Сер жовтня 03, 2012 8:17 pm
На моделях 80 года улитки нет вообще. Там крыльчатка вентилятора вращается прямо перед радиатором отопителя.
zavgar666
Повідомлення Stas340 » Чет жовтня 04, 2012 11:43 am
можно поменять, на этой мотор Агонь и дует хорошо и тихо
Повідомлення AbsolutMC » Вів жовтня 09, 2012 3:32 pm
там корпус не очень, надо снимать панель, всё разбирать и уплотнять герметиком(дополнительно уплотнить между радиатором и корпусом чтоб воздух не шел в обход радиатора(я ето делал-->в машине был ташкент).
Пошагово не раскажу(не помню, так как было еще в 2004м(на улице в снег и стужу(как раз когда была революция :D) )).
AbsolutMC
Повідомлення zavgar666 » Вів жовтня 23, 2012 3:50 pm
Получил печку нового образца (Спасибо DonSpartak). Буду ставить-пробовать.
zavgar666
Повідомлення zavgar666 » П'ят січня 04, 2013 1:24 am
Наконец установил и подключил вентилятор печки нового образца. Немного секса с креплениями, немного секса с проводкой и о чудо! У меня в машине наконец тепло и тихо! На старом вентиляторе подачи воздуха практически никакая, а шума как от вертолёта. Теперь новая непонятка: на правую сторону воздух заметно прохладнее. Буду разбираться после праздников.
zavgar666
Повідомлення B200K » Суб січня 05, 2013 1:02 pm
в мене тоже на праву сторону чуток холодніший воздух але я нічого неможу зробити.все пробував.
B200K
Повідомлення zavgar666 » Чет січня 17, 2013 10:47 pm
И так, разобрался с неравномерной температурой подачи воздуха. Там подача теплоносителя идёт с левой стороны, И когда моторчик отопителя включён на полную мощность, теплоноситель успевает остыть дойдя до правой стороны радиатора отопителя. Отсюда и разница в температуре воздуха. У меня ещё похоже на отопителе установлен жигулёвский алюминевый радиатор, поэтому и разница больше , чем должно быть.
zavgar666
Повідомлення medveput » П'ят січня 18, 2013 2:08 pm
А где взять печку нового образца? Как она выглядит и чем отличается от старой? Тоже не доволен работой своей печки. Есть вторая машинна донор в богатой комплектации. Там с виду точно такая же печка но работает намного лучше. Стоит ли переставлять?
medveput
Повідомлення zavgar666 » П'ят січня 18, 2013 6:20 pm
medveput написав:А где взять печку нового образца? Как она выглядит и чем отличается от старой? Тоже не доволен работой своей печки. Есть вторая машинна донор в богатой комплектации. Там с виду точно такая же печка но работает намного лучше. Стоит ли переставлять?
У меня вольво 80г.в. На ней двигатель отопителя родной такой что просто пипец... Я установил образца после 86г.в.( где забор воздуха с одной стороны). Я бы на вашем месте сначало проверил работу термостата, посмотрел: не забит радиатор и патрубки отопителя (особенно перед краником), а потом уже принимал бы решение что делать.
ЗЫ а все запчасти ищите в разделе "куплю-продам".
zavgar666
Повернутись до Кузов/салон
