Бензобак
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 12:24 am
volvo440GL
интересует проблема. Откручивая пробку бензобака он будто засасывает воздух внутрь. че за хрень?
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 1:44 am
Filosof
на машині є адсорбер?
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 10:08 am
as91
в бензобаке должно быть отверстие сообщение с атмосферой. У меня на тройке оно в горловине и трубочкой выведено на ружу. Похоже что у вас это отверстие и засорено
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 4:58 pm
Filosof
as91 писал(а):в бензобаке должно быть отверстие сообщение с атмосферой. У меня на тройке оно в горловине и трубочкой выведено на ружу. Похоже что у вас это отверстие и засорено
В четверках так само якщо мотор карбюраторний, але якщо інжектор - то там адсорбер і зовсім друга система.
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 5:43 pm
volvo440GL
есть адсорбер под передним бампером
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 5:58 pm
Filosof
Тоді треба перевірити не тільки трубки які ідуть від бака до адсорбера але і сам адсорбер. В мене була схожа проблема. Я навіть тему створював про адсорбер. Закінчилось тим, шо я взагалі той адсорбер викинув на фіг.
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:00 pm
Filosof
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:04 pm
Filosof
Перевір ще штекер який іде до клапана на адсорбері і контакти на ньому. Вообще цікава тема. Бо я просто все що пов'язано з адсорбером від'єднав. Так звані лишні запчасті :-D Наколхозив як то кажуть. Може хтось щось порадить краще.
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:53 pm
volvo440GL
да этот адсрбер как ведро под бампером ((( скорее всего он сто лет уже на пашет. а сколько новый стоит? может кто ставил от других машин ???
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:42 am
volvo440GL
У меня на двиг идет два штуцера слева сверху, один заглушен на один приходит патрубок тонкий.
Это обратка? заглушен тот который должен идти от адсорбера? адсорбер есть но не подключено а просто заглушено
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 2:21 am
Filosof
Фото видалив бо я на ньому неправильно позначив.
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 2:48 am
Filosof
А вот на фото трубка яка іде від адсорбера до колектора. На фото вона вже від'єднана від дроселя і заглушена.
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 2:17 pm
volvo440GL
А у меня вот Так
Впринципе тоже также заглушено НО вот шланг который у тебя заглушен на втором фото у меня идет кудато под дроссель. Под номером 3 у меня.
Чего так?
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 8:07 pm
Filosof
volvo440GL писал(а):А у меня вот Так
Чего так?
В тебе все правильно. Блін - то я натупив. Вибачаюсь! :? Той шланг що під номером 3 то якраз від адсорбера. Він іде від адсорбера і потім під'єднується до дроселля ззаду. Ше раз соррі шо натупив с фото - я просто як писав тоді сообщение - дуже спати хотів. :drag:
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 8:26 pm
Filosof
Значить виходить що в тебе адсорбер приєднаний. Так що тут вже тобі вирішувати що з ним робити - чи новий ставити чи шось друге. Вот цікаво хтось пробував від десятки ставити? Цікаво чи він підходить? Бо я так візуально порівнював то по шлангам там вроді все сходиться. І штекер до клапана на адсорбері тоже по моєму ідентичний. Ніхто не пробував таке ставити?
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 8:47 pm
volvo440GL
+1 интересует. шо с ним делать....
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:56 am
volvo440GL
вобщем залил полный бак - проблема исчезла.
теперь проехал 100 км - долил до полного. :D
Правда теперь когда после остановки глушу машину и какоето булькание в баке слышно.
протечек нет - бензином не воняет - че оно булькает ?
Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:42 pm
може просто бензин о стенки плещется? :)
