Проблемы с ремнем безопасности 360
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 5:56 pm
medveput
Долгое время мучила проблема с ремнем безопасности на пассажирском месте. Постоянно заедал при вытаскивании. Всех бесил. Решил снять такой же рабочий с донора. После снятия его почему то тоже заклинило.Не вытаскивается вообще. Что делать?
Re: Проблемы с ремнем безопасности 360
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 6:24 pm
volvoff
В горизонтальном положении попробуй вытащить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 7:16 pm
medveput
Не помогает
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:24 pm
medveput
Вроде получилось разматать но теперь он дажее не пытаеется сматываться Так и должно быть?Или я что то сломал?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:32 pm
zavgar666
Надо открыть пластиковый колпак и чистить-мазать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:33 pm
medveput
zavgar666 писал(а):Надо открыть пластиковый колпак и чистить-мазать.
Это тот где пружина или где механизм? Механизм не хотелось бы трогать вроде он нормально более менее функционировал
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 11:12 pm
zavgar666
Со временем туда набивается пыль, смазка застывает и механизм клинит. Совсем не обязательно его разбирать, надо просто открыть колпак и промыть, и заменить смазку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:42 pm
medveput
Оказалось в донорском ремне отломилась пружина Щас все нормально. Крышку совсем замуровывать не стал чтобы можно было заменить пружину в случае рецидива не разбирая все при этом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:29 pm
medveput
Ремень опять накрылся. Видимо нада искать менее оптрепаный жизнью. Или разбирать старый.
