Заклинил замок багажника 740 седан
Закрылся, заклинил и не открывается ключем... Шо делать?
http://volvo.com.ua/forums/
Игорь74 написав:Где то когдато читал,не помню где,через лючок откручивали петли багажника и упоры,потом через щель воевали с замком
vnukoff написав:Игорь74 написав:Где то когдато читал,не помню где,через лючок откручивали петли багажника и упоры,потом через щель воевали с замком
Да....жЭсть, я не ожидал что ТАК придется извращаться. Может есть по-проще способ?
MOOSE написав:А если за спинкой стоит газовый балон?)
740 написав:Недельки три тому была та же ситуация. С N-ой попытки, через лючок, зацепился метровой проволокой стальной за тягу центрального и открыл, но проще открутить упор замка...
Газа нет, но цз не работает по эл.части(((vitalik k написав:Не работает реле ЦЗ или привод в багажнике? Если привод живой, принудительно подай на выходные контакты реле ЦЗ напругу 12в меняя полярность, должно открытся.
Сказали что починят замок, как открывали - не знаю,у самого не получилось
