Просели уплотнители дверей !
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 9:30 pm
Женя
Просели уплотнители дверей и в сильный дождь протекает в салон вода да и шумы с улицы при движении прошу совета что можно сделать ??? машина Вольво 244 :(
Re: Просели уплотнители дверей !
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 9:48 pm
bserge
Если найдешь хорошие уплотнители - замени.
Если нет - попробуй обстучать изнутри весь проем с помощью деревянной наставки.
Только уплотнитель не снимай.
И не переусердствуй - делай постепенно 2-4 прохода. :P
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:52 pm
Fomax79
Там не прокатит обстучать,основной уплотнитель на двери стоит,в проёмах просто защита кромок,без уплотнения.Можно попробовать заменить проёмный уплотнитель(не дверной )на вазовский,он крепиться аналогично,только к нему привулканизирован трубчатый уплотнитель.Если взять строительный D-уплотнитель и приклеить к штатному,то со временем его сминает и отклеивает,так что лучше вазовский.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 9:42 am
это то что мне ну ваще не нравиться на двойках, хрен с чего приколхозишь и новый не найдешь, а если дверь снизу хоть чуток подпортилась все плять он отпал :roulette:
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 9:54 am
А на семерках так же?
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 10:13 am
Не знаю на двойке уплотнитель стоит прям на двери по контуру, специфической формы и вставляется в паз в двери, на дверном проеме уплотнителя нет ваще.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 12:40 pm
erlan4ik87
Женя писал(а):Просели уплотнители дверей и в сильный дождь протекает в салон вода да и шумы с улицы при движении прошу совета что можно сделать ??? машина Вольво 244 :(
есть уплотнители тел 0509396979 0974049957
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 12:58 pm
На семерке в проеме по контуру D-образный+ верх двери Г-образка. Все равно шумит и напрягает. На 850 там по периметру двери стоит и по проему + закрывает щель между передней и задней дверью.
