Ремонт потолка и установка рейлингов на сарай 745
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 2:49 pm
Начнем.
Как правильно установить рейлинги - расстояние от края . Болт должен стоять через усилитель( там где нарисовано)?
Потолок.
Чем подремонтировать основу ,чтоб не висела и чем лучше обтянуть. Обтягивать и ремонтировать буду сам. Значит нужны советы и ссылки по тканям , клеям.
И люк. Его как перетянуть?
Re: Ремонт потолка и установка рейлингов на сарай 745
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 3:01 pm
Костя
lexa писал(а):Начнем.
Потолок.
2 месяца назад перетягивал себе потолок сам.Ткань рекомендую купить сдесь
http://www.avtotkani.com.ua/находится контора на Андреевском спуске,ассортимент большой,ткани специально для потолков с паралоном.Клей покупал в епицентре называется Наирит.На свою 850 ушло 2,5 банки клея.Цена вопроса у меня получилось 300 грн.200 ткань и 100 клей.
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 3:04 pm
С Наиритом знаком( сцуко пахнет здорово - но шпон и бамбук клеит на ура).
То бишь, нужен контактный клей который не разъедает поролон? Может есть в балончиках? Кистью равномерно не насешь.
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 3:19 pm
Костя
lexa писал(а):С Наиритом знаком( сцуко пахнет здорово - но шпон и бамбук клеит на ура).
Покупал Наирит для пористых поверхностей на той ткани что я покупал в той конторе которую Вам скинул ссылку паралон не разъедает,наносил широкой кистью,на ткань и не посредственно на потолок давал подсохнуть3-4 мин и склеевал;)
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 3:34 pm
А саму основу чем подлатать. материал странный - бумага,не бумага...
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 3:42 pm
Костя
lexa писал(а):А саму основу чем подлатать. материал странный - бумага,не бумага...
А набрать меня можете?066 091 81 66
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 3:58 pm
Костя писал(а):А набрать меня можете?066 091 81 66
нет
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 4:38 pm
я б так релинги не ставил в 850 универах под молдингами вставки усиленные с резьбой,а тут колхозить крышу не феньшуй,может просто поставишь стандартные поперчены?
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 5:14 pm
Костя
lexa писал(а):Костя писал(а):А набрать меня можете?066 091 81 66
нет
У меня 1,5 года назад был опель омега А сарай,тоже потолок был поломан в многих местах так я перед тем как клеить ткань на него брал бумагу(газеты,журналы)и клеил их на ПВА(в некоторых местах таким образом даже добавлял не хватающие кусочки потолка),а потом когда высохло уже клеил ткань,и скажу что все хорошо получилось))
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 5:15 pm
Костя
А подлатать он поломан правильно?
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 5:35 pm
Алежон писал(а):я б так релинги не ставил в 850 универах под молдингами вставки усиленные с резьбой,а тут колхозить крышу не феньшуй,может просто поставишь стандартные поперчены?
так релинги с 940 или с 960 кажись, Серега 740 прислал
Костя писал(а):А подлатать он поломан правильно?
как у всех - на люке
за папье маше понял, дельно
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 6:17 pm
Fomax79
Усилять полиэфирной смолой или эпоксидкой,с наложением бинтов или полос стеклоткани.Вариант хорош если потолок 100% будет перетягиваться,иначе могут быть пятна с обратной стороны,если переборщить со смолой.
Релинги хочешь для чего? Для нагрузок или декор? Под декор и малые нагрузки достаточно пластин 10*10см толщиной 1,5-2 мм. в зоне болтов,посадить на тонкий слой стыковой мастики,только с отверстиями не промахнись,если получится овал может скрипеть.
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 6:55 pm
Релинги под нагрузку. Макс смотри там на фото я отмечал типа красным карандашом
место - усилитель по периметру , он на расстоянии стоит от крыши. Почему там? когда релинги приехали, то на них кое где были болты на 5 длиной около 4см . Расстояние от крыши до усилителя то же примерно 3-4.
Блин, полиэфиркой - вонь страшная, места нет где делать - только в доме или ждать весну.
Перетяжка 100%.
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 7:07 pm
Fomax79
Надо фотки штатного усилителя под релинги.Надо попросить товарищей.Там скорее всего площадка с колодцем для болта приваренная или отштампованная вместе с усилителем.У меня аналогичная твоей конструкция усилителя крыши.Жаль не фоткал.Попробую нарисовать.
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 9:06 pm
А если болтом через усилитель проемов? Чую что так и было. Надо звать Серегу 740. Серега!!!!!!!
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 9:59 pm
Fomax79
Как вариант.Но надо распирать крышу и усилитель,иначе при подтяжке крышу поведёт.
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 10:02 pm
Конечно. Все как на твоем изображении + болтом насквозь.
Добавлено:
Чт фев 27, 2014 10:19 pm
Fomax79
Тогда можно но надо добавить распорную втулку,у меня релинги со шпильками,потому мучался подкручивал гайки по очерёдно.
Добавлено:
Пт фев 28, 2014 8:16 pm
Не говнякай кузов.
Добавлено:
Сб мар 01, 2014 9:30 am
AndreyKa писал(а):Не говнякай кузов.
угу послушал...я еще и антенну в крышу вставлю
Добавлено:
Сб мар 01, 2014 11:23 am
Добавлено:
Сб мар 01, 2014 5:35 pm
Fomax79
Не такую,найти дорого выйдет. Есть отечественный вариант.
Добавлено:
Сб мар 01, 2014 9:21 pm
Че ржете то? Штатная отломана, если снять ее, то окажется большая дыромаха. Внутри салонки не перевариваю. Нашел за недорого с ланоса. Только мешает крепление моторчика люка ее поставить, надо снять люк, но его снимать наверняка когда буду ставить рейлинги. иначе не подлезть просверлиться и вставить усилители.
Добавлено:
Сб мар 01, 2014 10:27 pm
Завари тогда люк
Когда была у меня 740-я, я свой люк ненавидел. Сначала он у меня улетел, потом поменял на другой( та еще е*ля) и тот работал через жопу. А главное - я в него головой упирался, не удобно блин.
Добавлено:
Пт апр 04, 2014 9:59 pm
barmalei
Fomax79 писал(а):Не такую,найти дорого выйдет. Есть отечественный вариант.
ВАУ! Где такую взять? П40? или СОЦ 1с12м?
