Чем лучше обработать кузов после сварки?
Повідомлення papandos » Нед квітня 13, 2014 2:04 am
Подскажите пожалуйста кто знает чем и как лучше обработать кузов после сварки, (внутри и снаружи) что б хватило на долгие годы. Кучу информации прочитал но толком не чего путнего. Одни пишут что после сварки зачистить всё и вскрыть мастикой, другие пишут что через 2 года опять вылезает ржавчина и так про многое. Только одна просьба писать про те материалы которые можно купить, а не так что "обработай суриком и забудь" у кого только не спрашивал, нет сурика и купить хз где.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: Чем лучше обработать кузов после сварки?
Повідомлення михась » Нед квітня 13, 2014 3:54 am
http://kuzova.com.ua/index.php?PHPSE...76ab3e5a7d4d5&
http://www.autolikbez.info/forum/
Цікава тема, багато різних способів і засобів, але який з них найдієвіший незрозуміло, кинув пару тлумачних посилань на мій погляд.
Повідомлення Fomax79 » Нед квітня 13, 2014 9:40 am
Зачистить,обезжирить(бензином) покрыть эпоксидным грунтом и покрасить краской. Мастика после них уже по желанию.Снаружи обязательно,т.к. мастика даёт вязкий слой защищающий днище от сколов.Эпоксидный грунт влагонепроницаем,работает как защита,краска тоже.Обычный автогрунт(подклад) работает как выравнивающий,защитных свойств у него нет(гигроскопичен),поэтому он не пойдёт. Можно конечно ещё перед эпоксидником на голый металл нанести кислотный грунт,он сработает как преобразователь ржавчины,но не обязательно.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Ndruha » Нед квітня 13, 2014 10:00 am
а как насчет лужения сварных швов оловом ? http://www.youtube.com/watch?v=TjpynPtbE00
Ndruha
З нами з: Нед березня 04, 2012 11:49 pm
Автомобиль: Volvo S60 2.4Т
Повідомлення MOOSE » Нед квітня 13, 2014 10:14 am
Ndruha написав:а как насчет лужения сварных швов оловом ? http://www.youtube.com/watch?v=TjpynPtbE00
поправлю
Повідомлення MOOSE » Нед квітня 13, 2014 10:35 am
очень полезное видео! Например в салоне вообще удобно будет работать, олово само будет растекаться при нагреве ;)
Кто то юзал уже такой метод?
Повідомлення Fomax79 » Нед квітня 13, 2014 11:27 am
Хорош для заполнения пор после сварки,эффект как после цинкования(укрывание активным металлом,пока олово или цинк разрушается,железо остаётся целым).Но для ответственных деталей.Для пола не рентабельно,палочки и паста стоят денег.Интересно,на видео,они и изнутри обработают шов так? А гниёт обычно в таких местах именно так,потому что нормальной обработкой внутри,принебрегают.
Раньше ещё и свинец вместо шпаклёвки использовали.Батя переделывал капот на мерсе 124-м из обычного в Е-шечный,приварили клюв а швы заливали свинцом,гарантировано-никаких трещин,усадок и т.д.,но вредно(пары свинца)и надо иметь опыт-свинец работает в узком температурном диапазоне.
Главное при антикоробработке максимально убрать воздействие воды и воздуха(грунтами,красками,мастиками,мовилями).Есть сварочные грунты,чтобы перед сваркой защищать швы(после уже не подлезешь,а обычный грунт выгорает).
Fomax79
Повідомлення MOOSE » Нед квітня 13, 2014 11:56 am
на сколько я знаю самый дорогой это сварочный грунт. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь
Повідомлення papandos » Нед квітня 13, 2014 12:09 pm
Fomax79 а можно ваш номер телефона, я так понял вы в этом деле разбираетесь, есть пара вопросов. Очень интересное видио, если найду стержни то сделаю, тем более с пайкой дружу.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Повідомлення ivan@m » Нед квітня 13, 2014 9:50 pm
я бы кислотной грунтовкой промазал. а потом обычным и краской.
Повідомлення AndreyKa » Вів квітня 15, 2014 12:48 pm
MOOSE написав:
поправлю
"Гниль уже не пойдет так быстро,точнее она вообще не пойдет..."
Это круто :smileka:
Вот вопрос, как обработать изнутри. Неплохо было бы так же, но похоже что только получится задуть через тех. отверстия аля мастикой.
Повідомлення as91 » Сер квітня 16, 2014 10:59 am
Fomax79 написав:Хорош для заполнения пор после сварки,эффект как после цинкования(укрывание активным металлом,пока олово или цинк разрушается,железо остаётся целым).Но для ответственных деталей.Для пола не рентабельно,палочки и паста стоят денег.Интересно,на видео,они и изнутри обработают шов так? А гниёт обычно в таких местах именно так,потому что нормальной обработкой внутри,принебрегают.
Ошибочка, олово не работает как цинк!
Если посмотреть на ряд электрохимической активности металлов то мы увидим, что цинк (Zn) стоит левее железа (Fe), а олово (Sn), правее. Что это означает? что при их контакте начинает окисляться металл, стоящий левее. То есть при контакте железо-цинк, окисляться будет цинк, а при контакте железо-олово, окисляться будет железо.
Защита авто будет только в случае полного ее залуживания, но при образовании малейшей царапины железо под ней начнет ржаветь.
Облуживание используется для выравнивания металла дедовским способом. Сейчас актуально только при реставрации старых авто с соблюдением технологий тех лет.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення lexa » Сер квітня 16, 2014 12:13 pm
Лучше покрыть золотом сусальным :king:
Повідомлення Fomax79 » Сер квітня 16, 2014 5:53 pm
Если поцарапать цинк то железо под ним будет тоже ржаветь,так же как если поцарапать олово. Олово для выравнивания весьма накладно(дорого),у меня дед занимался авторемонтом в те далёкие времена,так вот лужение применялось для выравнивания швов,стыков изредка для плоскостей(для богатых товарищей).В основном как пассивная защита(кустарно цинковать сложнее чем лудить),а для выравнивания-свинец.
Про разную активность,я в курсе.
В заводских условиях дешевле и технологичнее для защиты наносить цинк,чем олово,да и толку от цинка больше.
Fomax79
Повідомлення Vladimir_S_8_0 » Нед листопада 02, 2014 12:08 am
Холодное цинкование (аэрозоль или с пистолета) или гальваническое цинкование (есть удобный комплект для гал. цинкования) - эпоксидный грунт - краска - воск (для скрытых полостей).
Краска на Volvo. Расходные материалы (грунты, шпатлевки, лаки и т.п.). Для одноклубников скидка 10%. г. Киев, ул. Садовая 70-110, АвтоЦентр «Жуляны», сектор Б место 47-48, тел. +380673001653 Дмитрий.
Vladimir_S_8_0
З нами з: Суб листопада 01, 2014 10:36 pm
Автомобиль: Volvo S80
Повернутись до Кузов/салон
