Течь воды в салон 940
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 1:44 pm
janson
Вольво 940. Проблема такая. После дождя в машине под водительским ковриком образуется озеро... Машина при этом не двигается. Т.е. вечером сухая, пошел ночью дождь, утром лужа воды... Куда смотреть? Что делать?
Re: Течь воды в салон 940
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 1:54 pm
Лобовое стекло давно вклеивали?
А вообще надо опытным путем. Разбирается салон, закрываемся в машине. Помошник льет на машину воду, смотрим откуда лужа появляется
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 1:59 pm
Fomax79
Стекло,моторный щит,люк.Обычно видна подсохшая дорожка от воды,но надо смотреть за обивками стойки,ковром. надо тщательно искать,бывают неожиданные причины. Либо поливать и смотреть.
Блин,пока писал,опередили. :D
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 2:05 pm
janson
Лобовое родное, с трещиной не большой но не думаю, что там... А как снять решетку которая под дворниками? предыдущий хозяин по неведомой причине переклеивал на станции фильтр салона???? Где этот зверь, если вообще есть мож там где? дренаж тоже бывает гдето? Где чистить? Люка нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 2:25 pm
janson писал(а):Лобовое родное, с трещиной не большой но не думаю, что там...
Клей мог пересохнуть. Появляются щели, через которые вода попадает в салон.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 3:53 pm
ClassN1
посмотрите соединение входа с моторного щита воздуховод печки... можно начинать с салона, все равно все придется разбирать...
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 7:09 pm
janson
Просмотрел. Похоже в районе педали сцепления. Спасибо за советы. Буду разбирать.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 9:20 pm
Lebedev
У меня тоже такая проблема,но я ее нашел,дело в воздуховодах
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 10:04 pm
janson
А подробнее можно? Что у вас было и как устранили?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 5:45 pm
janson
Точно выявить не удалось, решил, что раз стекло с трещиной и коцками, трещина уходит рядом с водительской стороной к стойке, думаю там. В выходные буду разбирать. Соответственно думаю заменить лобовое стекло. У кого есть предложить контакты пряморуких мастеров в Киеве? Чтобы не напортачили и клипсы с молдингами не поломали. :telephone:
Re: Течь воды в салон 940 устранена
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 7:11 pm
janson
Разобрал пол. Слева у водителя в стойке возле ног лючок пластиковый, который выходит в дренаж из подкапотного пространства. Его засиликонил и всё стало замечательно. Всем спасибо за советы. :idea:
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 8:41 pm
Главное что отписался о решении. Кому-нибудь пригодится :cars:
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 9:55 pm
Boss_ak
у меня после дождя водительское мокрое и пассажирское, ни как не придумаю как искать а разбирать все не хочется
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:20 pm
ClassN1
Boss_ak писал(а):у меня после дождя водительское мокрое и пассажирское, ни как не придумаю как искать а разбирать все не хочется
Валера, вероятнее всего забился слив от люка. Если да - без снятия потолка будет трудно.. там в конце конструкции люка есть две трубочки, со строя они выходят редко / хотя и такое встречал/ но чаще всего забиваются мусором... и тогда начинается течь в салон.
