Проблема с трапецией стеклоочистителя Mitsubishi Pajero III
Добавлено:
Вс дек 14, 2014 5:35 pm
Какие есть мысли у кого? Други! отпадает один поводок от нагрузки на него!Поражаюсь такой конструкции! Лепить от Вазов и Тазов не актуально, так как в Исландии таких машин нет!Есть мысль закрепить ПЭТ горлышком от бутылки! может кто другой способ имеет? ПЛС поделитесь!С Уважением!
Re: Проблема с трапецией стеклоочистителя Mitsubishi Pajero
Добавлено:
Вс дек 14, 2014 6:10 pm
idk
https://www.drive2.ru/l/2246884/http://wap.sierraclubspb.borda.ru/?1-3- ... 1300033703У себя на кадете проложил внутрь пластиковой втулки кусочек изоленты.
За 400 000км такую операцию делал пару раз.
Но варианты по ссылкам выше больше нравятся.
Добавлено:
Вс дек 14, 2014 6:20 pm
У друга на Опеле было то же самое, но только машинка была старая, пластиковая втулка выработана. Пока не поменял всю трапецию -- пробовал разные способы. Один из них -- на шарик надевал кусочек ткани (типа тонкого джинса), пропитанный смазкой. Соответственно втулку чуть разжимало и тяга не слетала. Насколько хватало -- не спрашивал.
Добавлено:
Вс дек 14, 2014 6:33 pm
Интересные мысли!Спасибо!
Буду мудрить и попробую с бутылкой-возможно!
Добавлено:
Чт дек 18, 2014 10:39 pm
турбо
самый реальный ремонт в таком случае найти такую же тягу (думаю подойдет от любого японца ) отрезать если материал тяги сталь и переварить кусок с нормальной пластиковой зашелкой на шарнир тогда ходить будет 100 %
Добавлено:
Чт дек 18, 2014 10:43 pm
турбо писал(а):самый реальный ремонт в таком случае найти такую же тягу (думаю подойдет от любого японца ) отрезать если материал тяги сталь и переварить кусок с нормальной пластиковой зашелкой на шарнир тогда ходить будет 100 %
Ну так изголяться тут в Исландии врят ли кто будет!Всё равно спасибо!
Добавлено:
Чт дек 18, 2014 10:47 pm
турбо
ну да как бы наши методы ремонта за кордоном наверное вызывают поднятие волосяного покрова но голове...... я думаю какой нить резиновый бандаж решит проблему
Добавлено:
Чт дек 18, 2014 11:04 pm
По фото видно что часть втулки выломана. Акуратно, шоб не переборщить сожми чем нибуть метал тяги в районе втулки, она сожмётся и будет держать. Была такая проблема на 740, лечил аналогично.
Добавлено:
Чт дек 18, 2014 11:54 pm
там метал вроде дебелый и подлезть что б нормально вжать торец будет тяжело,незнаю какой там точно ход и угол,но можно попробовать подтянуть обычной пластиковой стяжкой к траверзе,или же ее продеть в отверстее и втянуть тем самым увеличив пластиковое тело.
Добавлено:
Пт дек 19, 2014 12:27 am
ПШ с буром плюс широкая шайба (не затягивать!!!) и нет ничего более постоянного, чем временное
Отверстие в тяге на 2\3 от диаметра пластиковой крышки. Шуруповетр в помощь
Добавлено:
Пт дек 19, 2014 1:07 am
Алежон писал(а):там метал вроде дебелый и подлезть что б нормально вжать торец будет тяжело,незнаю какой там точно ход и угол,но можно попробовать подтянуть обычной пластиковой стяжкой к траверзе,или же ее продеть в отверстее и втянуть тем самым увеличив пластиковое тело.
Там трубка сплюснутая, даже пасатижами нормальными можно сжать.
Добавлено:
Пт дек 19, 2014 2:10 am
Мужики спасибо!
Буду пробовать когда погода наладится!Потом отпишусь!Спасибо!!!
