Сторінка 1 з 1
Вопрос по антенне S70
Додано:
Чет лютого 12, 2015 2:06 am
sovladim
После замены постоянно полу-выдвинутой, полу-заломленной антенны на рабочую, появилось неудобство связи со слишком большой высотой вылета.
Подскажите, пожалуйста,
можно ли ограничить высоту выдвижения антенны до двух колен из трех (в идеале чтоб не выше крышы);
можно ли организовать ее включение только при включении радио, а не сразу при включении головы (в моей местности ФМ вообще не ловит, постоянно играет флешка).
Re: Вопрос по антенне S70
Додано:
Чет лютого 12, 2015 10:33 am
можна подключить на отдельную кнопку!
Додано:
Чет лютого 12, 2015 10:37 am
А где и по чем брал шток антенны?
Додано:
Чет лютого 12, 2015 1:58 pm
atol
У меня стоит выдвижение антенна, на отдельной кнопке, а вот высота выдвижения ,на несколько секций, навряд ли получиться , хотя очень актуально. Может кто то подскажет?
Додано:
Чет лютого 12, 2015 2:09 pm
sovladim
RomanBMS написав:А где и по чем брал шток антенны?
Брал с разборки в Одессе, за антенну, как на фото в сборе отдал 400 грн. при курсе 20.
Додано:
Чет лютого 12, 2015 2:13 pm
sovladim
slava_n написав:можна подключить на отдельную кнопку!
У меня нет кнопки трекшина и люка, можно на ее место поставить.
Кто продаст подходящую кнопку?
Додано:
Чет лютого 12, 2015 2:33 pm
sovladim написав:RomanBMS написав:А где и по чем брал шток антенны?
А уних больше нету? Нужен сам шток.
Додано:
Чет лютого 12, 2015 2:39 pm
sovladim
RomanBMS написав:А уних больше нету? Нужен сам шток.
Нету, там только одна Вольво, все остальное немцы, я так понял, это не их любимая марка.
Додано:
Чет лютого 12, 2015 6:16 pm
vodila2009
Себе брал на экзисте,но она очень дорогая и не такая какую хотел,она просто включает или отключает подачу напруги на антенну.Проще поставить кнопку как на стеклоподьемники,тогда будешь сам регулировать вылет антенны или же с кнопки электролюка.
Додано:
Чет лютого 12, 2015 6:29 pm
sovladim
vodila2009 написав:Себе брал на экзисте,но она очень дорогая и не такая какую хотел,она просто включает или отключает подачу напруги на антенну.Проще поставить кнопку как на стеклоподьемники,тогда будешь сам регулировать вылет антенны или же с кнопки электролюка.
Там как я понял, принцип как у дворников, пока вся не вылезет- назад не залезет. За это вроде отвечает белая прозрачная коробка с релюшками на корпусе антенны.
Додано:
Чет лютого 12, 2015 11:40 pm
janson
Шток есть б у. Если нужен подарю, предварительно могу сфокать нужно только его нарыть
Додано:
Чет лютого 12, 2015 11:47 pm
janson написав:Шток есть б у. Если нужен подарю, предварительно могу сфокать нужно только его нарыть
Буду весьма признателен.
Додано:
П'ят лютого 13, 2015 2:26 pm
BigBear
Там как я понял, принцип как у дворников, пока вся не вылезет- назад не залезет. За это вроде отвечает белая прозрачная коробка с релюшками на корпусе антенны.[/quote]
Нет,через кнопку будет принцип стеклоподъемников-в любом положении можно остановить и спрятать.
Додано:
П'ят лютого 13, 2015 2:30 pm
sovladim
BigBear написав:Нет,через кнопку будет принцип стеклоподъемников-в любом положении можно остановить и спрятать.
Значит можно использовать кнопку для люка?
Додано:
П'ят лютого 13, 2015 3:22 pm
BigBear
Да можно,принцип работы такой же как и кнопки стеклоподъемников.
Додано:
Пон лютого 23, 2015 12:13 pm
Lebedev
у меня кнопка от стеклоподьемника,паять к кнопке не рекомендую слабые выводы сразу палит лутше на фишку,еще обычная релюшка от ваза
Додано:
Пон лютого 23, 2015 3:10 pm
sovladim
Уже купил кнопку люка с мамкой. Осталось только доехать до Антона BigBear и подключить. В эту субботу не успевал по времени. Пока езжу с отключенной фишкой, антенна сложена, когда выезжаю в зону приема ФМ- лезу в багажник и подключаю фишку антенны.
Додано:
Пон лютого 23, 2015 4:55 pm
atol
Будем рады увидеть или услышать, как получиться. Будем перенимать опыт .
Додано:
Вів лютого 24, 2015 8:00 pm
atol
Если не трудно, сбросить фотку искомой кнопки ?
Додано:
Вів лютого 24, 2015 8:18 pm
sovladim
Стандартная кнопка управления люком от ы70. У меня люка нету, а место для кнопки закрыто заглушкой. Вам на авто с профиля нужна кнопка от Вашей модели. После установки сделаю фото и выложу, только когда?...
Додано:
Вів лютого 24, 2015 9:15 pm
atol
Спасибо !Я вот такую присмотрел с белыми стрелочками .
Додано:
Вів лютого 24, 2015 9:20 pm
Не нашел шток?
Додано:
Суб березня 07, 2015 10:24 am
atol
Хотел узнать работает кнопка от люка на антенне ?Если да,буду покупать.
Додано:
Суб березня 07, 2015 2:07 pm
sovladim
atol написав:Хотел узнать работает кнопка от люка на антенне ?Если да,буду покупать.
еще не поставил, мне до мастера 150 км ехать, пока не получается.
Додано:
Суб березня 07, 2015 6:23 pm
atol
Подожду маякнете
