Страница 1 из 2
заправка и диагностика климат контроля
Добавлено:
Ср май 27, 2015 10:20 pm
Lebedev
что то ломят не серьезное бабло,диагностика и заправка просят 800грг,может кто знает дешевле
Киев
Re: заправка и диагностика климат контроля
Добавлено:
Ср май 27, 2015 10:36 pm
vladimr
Да зайди на сайт OLX, там валом объявлений. Прозвони. Но разводят они классически. Заправят наполовину,скажут компрессор не работает и т.д. Я ездил на нивки от Берковцов слева в сторону окружной от Мрео на туполева,вменяемые. Диагностика и заправка 300грн.На Березняках есть в гаражах возле Сварки глушителей.
Добавлено:
Ср май 27, 2015 10:39 pm
vladimr
О вспомнил, набери меня с утра с 9,есть знакомые,рядом с моей СТО,ставят кондишены на многие авто,наверняка есть и заправка с диагностикой. Я им прозвоню, что почем. Мой т.0961596199 Владимир
Добавлено:
Ср май 27, 2015 10:50 pm
dushman
За автобазаром на Перова есть норм ребята. Про цены - не скажу
Добавлено:
Ср май 27, 2015 10:53 pm
sovladim
Lebedev писал(а):диагностика и заправка просят 800грг
Вчера заправлялся у себя дома (на всю деревню один заправщик- он же ремонт холодильников), отдал 500 грн.
По его словам в системе было 60-70 процентов.
Добавлено:
Ср май 27, 2015 11:49 pm
Сам даже в кандер не лезу потому что есть руслан все заправляемся у него.Если я не ошибаюсь в старых вольво гладогент старого типа 12.он не совместим с современным потому что разное масло,если его переводить на новый то нужно промывать всю систему и желательно снимать компрессор.ну и обьемчик в 7-9 поболее чем у 60.так что лейте у них за 800 если конечно у них есть такой,если в 7 тупо влить тот что идет на 60-80 то на вашей 740 компрессор ляжет,А вообще на сколько я знаю наши все у него заправляются цена в пределах 500 грн. т.0677045520,это если вам нужен специалист,а не просто типок который тянет балон и весы
Добавлено:
Чт май 28, 2015 12:13 am
Lebedev
Алежон писал(а):Сам даже в кандер не лезу потому что есть руслан все заправляемся у него.Если я не ошибаюсь в старых вольво гладогент старого типа 12.он не совместим с современным потому что разное масло,если его переводить на новый то нужно промывать всю систему и желательно снимать компрессор.ну и обьемчик в 7-9 поболее чем у 60.так что лейте у них за 800 если конечно у них есть такой,если в 7 тупо влить тот что идет на 60-80 то на вашей 740 компрессор ляжет,А вообще на сколько я знаю наши все у него заправляются цена в пределах 500 грн. т.0677045520,это если вам нужен специалист,а не просто типок который тянет балон и весы
климат был поставлен современый от 940 95 г по всем параметрам подходит
Добавлено:
Чт май 28, 2015 12:14 am
значить цена вопроса у руслана должна быть дешевле 800 грн
Добавлено:
Чт май 28, 2015 12:15 am
Lebedev
спасибо господа за добрый совет начну по Вашим точкам искать!
Добавлено:
Чт май 28, 2015 9:52 am
В системе 1кг газа, стоимость его 130-140гр остальное работа. Если была утечька систему нужно опресовать, найти и устранить неисправность, отвакуумировать а потом уж заправить. Если просто добавить то через месяц или неделю, зависит от утечьки, сново будете платить. R 134a двухкомпонентный газ, и при потере 30-40% обема меняется целиком. Исправная система не нуждается в заправке минимум 3-5 лет.
Добавлено:
Чт май 28, 2015 10:22 am
А где взять колечки новые на шланги кондея? их заменить не мешало бы.
Добавлено:
Чт май 28, 2015 1:27 pm
Валерий В.
Lebedev писал(а):что то ломят не серьезное бабло,диагностика и заправка просят 800грг,может кто знает дешевле
Киев
Киев, Краснозвездный - Вольво 80-ка (1 литр заправка) - 450 грн. (прошлая пятница)
Более детально (адрес и телефон) - нужно в машине визитку посмотреть - отпишитесь если заинтересует.
Добавлено:
Чт май 28, 2015 1:29 pm
Валерий В.
В добавок к посту выше - без наводки знал где у моей Вольво заправочные штуцеры... у Т6 это нужно хоть раз перед этим делать...
П.С. До этого был негативный опыт - разобрали все навесное с поиском, пока я не заметил, что творят что-то неладное)...
Добавлено:
Чт май 28, 2015 3:19 pm
Саша
Набери Валеру на полярной. Я вот к ним тоже собираюсь. Платишь за работу около 200 грн и за газ, в зависимости от количества.
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 12:50 pm
arti151
Подскажите как определить какой мне заправлять фрион? 740-я 86-го года. Или на компрессоре может че прочитать? И вообще реально заправить 12-м (т.е его найти), а то мне сказали что в Одессе это практически нереально (в чем я сильно сомневаюсь).
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 1:25 pm
на стакане правой стойки под капотом должна быть бумажечка с описанием "сколько и какой" - будет написано R12 и "где-то киллограм" - это 100%, 134 тогда ещё не заправляли. 12й найти трудно, но нет ничего не возможного
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 1:27 pm
Саша
Киев
Чем закончилось? Сделал? Где, как, во сколько обошлось?
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 2:53 pm
arti151
Ice_BEAR_Bo писал(а):на стакане правой стойки под капотом должна быть бумажечка с описанием "сколько и какой" - будет написано R12 и "где-то киллограм" - это 100%, 134 тогда ещё не заправляли. 12й найти трудно, но нет ничего не возможного
А что будет если туда 134-го задуть?
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 3:20 pm
компрессор сдохнет - 12 и 134 не смешиваются, система засорится и нужно будет капиталить всю систему. Если сначала почистить (что тоже не так просто и влечёт за собой не только полную многоразовую чистку, а и замену масла компрессора, замена испарителя, возможно замену некоторых трубок и т.д.) - то можно, но дороговато.
Проще и бюджетней всего найти 12й фреон, задуть его и ездить/мёрзнуть.
п.с. тут более развёрнуто
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6264
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 3:24 pm
arti151
Ice_BEAR_Bo писал(а):компрессор сдохнет - 12 и 134 не смешиваются, система засорится и нужно будет капиталить всю систему. Если сначала почистить (что тоже не так просто и влечёт за собой не только полную многоразовую чистку, а и замену масла компрессора, замена испарителя, возможно замену некоторых трубок и т.д.) - то можно, но дороговато.
Дело в том что он у меня разгермитизирован как минимум несколько лет и масла нет в компрессоре и радиатор я покупал недавно. Все было снято. Даже не знаю работает ли компрессор.
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 3:47 pm
та же ситуация у меня, пока что склоняюсь к заправке 12
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 3:51 pm
Саша
Ice_BEAR_Bo писал(а):12й найти трудно, но нет ничего не возможного
Заменителем R-12 также является фреон 406. При заправке машины не требуется замена масла. Кроме того, 406 фреон относится к типу хладагентов ГХФУ.
Взято отсюда
http://sirius-holod.com.ua/catalog/freonВозможна такая замена?
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 4:17 pm
Да. -20% от 12того.
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 4:23 pm
и не испарителей, ни масла в компрессоре менять ненадо, ни чистить систему?
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 4:25 pm
Саша
Ice_BEAR_Bo писал(а):и не испарителей, ни масла в компрессоре менять ненадо, ни чистить систему?
Лично я ХЗ. Это я просто нашел инфу для размышлений.
Может кондиционерщики или гуру форума смогут точно сказать.
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 4:44 pm
почитал про
R406a - вроде как можно лить в систему
R12, что приятно - балон (которого хватит на 15 заправок) стоит на 400 гривасиков дешевле
Добавлено:
Пт июн 03, 2016 1:53 pm
sovladim
Потеплело, стало не хватать холода.
Поехал дозаправиться, но оказалось шо дозаправляться не надо- система полная. При оборотах 2000 компрессор то отключается то включается. На холостых все нормально. Заправщик говорит шо это какой то датчик махает.
Подскажите, с чего начинать. Щас при заводке климат ошибку не выдает, раньше махал датчик в салоне- не запускался в нем вентилятор, после чистки все нормально, но ошибки не удалял. Надо ехать читать климат?
Добавлено:
Пт июн 03, 2016 2:04 pm
Заедь к специалисту а не к заправщику.
Добавлено:
Пт июн 03, 2016 2:17 pm
sovladim
мне до Одессы 140 км., и специалиста нужно знать.
с Вами в тел. режиме можно пообщаться?
заправщик занимается установкой и обслуживанием бытовых кондеров, ремонтом холодильников и стиралок.
он предположил шо комп укажет на не исправный датчик.
Добавлено:
Пт июн 03, 2016 2:27 pm
Такие вещи по телефону диагностировать не получится, нужно подключать манометрическую станцию и смотреть что происходит, а уже на основе показаний делать выводы.
