Снять топливный бак с volvo 244
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 8:01 am
Barakuda_tm
Расскажите кто сталкивался, как снять топливный бак с машины полностью? Какая последовательность действий? Можно ли не сливать бензин перед этим?
Re: Снять топливный бак с volvo 244
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 8:31 am
через лючок в багажнике откручиваешь трубку от заборника, снимаешь провода датчика, резинку с горловины заливной, крышку заливной горловины, снизу откручиваешь если не ошибаюсь 4-ре болта и ловишь его
если там литров 10-20 то можно не сливать, да и то 20 будет неудобно брать под машиной, это не в удобной канистре снизу поднимать а оно еще и телепается там
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 8:51 am
А бывает встречаются баки с пробкой сливной. Наверное дизельные. Это вещь!
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:11 pm
Barakuda_tm
Стас, спасибо) будем пробовать)
Коль, это шоб воришкам было удобнее ?)
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 8:16 am
nikolajs писал(а):А бывает встречаются баки с пробкой сливной. Наверное дизельные. Это вещь!
Да бывают такие. У меня таких был один с бензинки и вот второй на последней машине и отличнейшем состоянии и со сливной пробкой. С дизеля.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 8:19 am
Stas340 писал(а):через лючок в багажнике откручиваешь трубку от заборника, снимаешь провода датчика, резинку с горловины заливной, крышку заливной горловины, снизу откручиваешь если не ошибаюсь 4-ре болта и ловишь его
И еще два болта возле моста . Та есть то же поддержка бака.
