Снять топливный бак на 460
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:07 pm
Николай Шляхтин
Помогите советом. Если кто снимал топливный бак на 460 подскажите подводные камни. У меня есть небольшая проблема- над топливным баком стоит бак ГБО. В руководстве ответа нет. Заранее спасибо.
Re: Снять топливный бак на 460
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:35 pm
у тебя что балон на задней сидушке стоит? :o
камней никаких все открутил и снял
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:36 pm
Николай Шляхтин
Баллон вместо запаски. Топливный бак под запаской
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:43 pm
на 460 бак под сидушкой вобщето.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:44 pm
а запаска в багажнике. тоесть не пересекаються они
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:51 pm
Николай Шляхтин
По идее нет. Но крышка топливного насоса по баллоном ГБО.
И очень смущает большая гайка на заливной горловине снизу. Как она снимается??
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 4:06 pm
У тебя наверное не вольво или не 460.
лючек бензонасоса на 460 под сидухой. и неможет быть под балоном если он установлен не в салоне.
гайка откручиваеться без проблем
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 4:22 pm
Николай Шляхтин
У меня Вольва 460. Лючек нашел - спасибо. Вопрос снят. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 10:38 pm
alexey500
Анекдот напомнило про кружку у которой дна нет и верх запаян.
Когда меня обвиняют в том что я где-то натупил, я отвечаю, что не ошибается тот кто ничего не делает. :D
