Как снять двухсторонний скотч?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 8:02 am
alexey500
Хочу приклеить молдинги. На них старый двухсторонний скотч. Пробовал греть феном - молдинг размягчается, а скотчу все равно. Снимается только ногтем. Но там несколько метров обдирать надо - ногтей не хватит.
Может существуют еще какие-то варианты?
Re: Как снять двухсторонний скотч?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 8:21 am
гугл много ответов дает вот например такой - http://dublfix.com/useful_materials/kak ... ii_skotch/
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 5:05 pm
Бензином (растворителем) смачиваешь, и скатываешь в ручную. Заёб конечно, но по другому снять присохший скотч у меня не получалось
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 8:10 pm
Растворитель 647 или похожий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 9:02 pm
vladimr
сообщаю как специалист. занимаюсь маляркой. никаких растворителей!!!! для снятия клея ,но не скотча,применяется антисиликон,можно не дорогой. Потому что есть дорогой ,но это для других целей-обезжиривание перед покраской. снять молдинг- тонкое канцелярское лезвие и не спеша срезать между молдингом и лаком. лезвие должно гнуться,соответственно самое тонкое. дальше. остатки скотча удаляются с помощью фена строительного и не горючего пластика-он не плавиться . и осторожно скатывать нагревая. существует резиновый круг насадка для удаления скотча,в том числе и с молдингов.примерная цена 140 гр. это насадка на дрель,самые маленькие обороты и он скатывает и клей и скотч. это дороже. Вам выбирать. с ув. Владимир.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 11:30 pm
647 не катит! В рекламе, всегда снимали его уайт-спиритом, с авто- средство для удаления битумных пятен. Распыляешь, затем снимаешь пластиковой карточкой. Проверенно на десятках кв метров энтой заразы
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 4:44 pm
А, да ! Я снимал не с краски, а со стекла ! Какойто дибил приклеил алюминевый скотч -- сам скотч содрал, а клей остался. Ничто другое не взяло.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 7:29 pm
alexey500
Сегодня снял. Сначала вставленной в дрель мягкой щеткой по металлу, потом два прохода торцом стальной линейки с уайт-спиритом, потом два прохода тряпкой с 646-м растворителем. На все молдинги ушло около 30 минут.
