Как снять прикуриватель вместе с пепельницей 440???
Бля, пацаны я уже замучался с этой пепельницей и прикуривателем, я немогу ее снять. Вынял саму сердцевину пепельницы выкрутил винтик, а вытянуть немогу, хочу заменить сгоревшую лампочку в прикуривателе. Как быть дальше, она не хочет вылазить через бороду, неужели нужно будет всю бороду снимать?!
Пацыки вот мой номер 050-551-09-82 Роман, мож кто снимал и знает как это делать, звякните, если не сложно, обьясните мне, ну или здесь напишите пожалуйста.
Буду пробовать
как вынуть сам корпус для пепельницы из бороды, потом начал разбирать. Короче выше пепельницы стоят две пустых ниши, у этих ниш по бокам по две защелки, вот эти защелки по одной, аккуратненько ножичком поддеваешь сначала на одной потом на другой нише, так же с другой стороны и они вынимаются без проблем, потом и сама пепельница поднимается немного вверх и выходит без проблем.
Заменил лампочку и теперь все работает, и все видно, заодно и контактики подогнул на прикуривателе, теперь разогревается до красна. Разбирать саму бороду и снимать все остальное не пришлось.
