пороги
Добавлено:
Пт ноя 20, 2009 3:22 pm
carvet
У меня проблема с порогами,днище коекак получилось подломпичить,а пороги никак неполучаются!Хто посоветует.
Re: пороги
Добавлено:
Пт ноя 20, 2009 3:28 pm
А что именно с порогами не получается? Задавайте вопрос точнее пжалуста.
Я пороги покупал на свою 340-ю 1984 г.в. 4-дверный кузов (седан) на Лоске (авторынок в Харькове) по 210 грн. штука, если конечно правильно понял....
подходят также для 5-ти дверного хетчбека.
Re: пороги
Добавлено:
Пт ноя 20, 2009 3:35 pm
carvet
Stas340 писал(а):А что именно с порогами не получается? Задавайте вопрос точнее пжалуста.
Походу их мне надо менять,вирезат.Прогнили,питался подварить неполучается,надо менять
Re: пороги
Добавлено:
Пт ноя 20, 2009 3:46 pm
А какой кузов?
Re: пороги
Добавлено:
Пт ноя 20, 2009 3:53 pm
carvet
Stas340 писал(а):А какой кузов?
Хетчбек(комбби) ,5дверка!
Re: пороги
Добавлено:
Пт ноя 20, 2009 3:55 pm
Надо покупать. Я пол года назад на Лоске брал по 315 гр- стали отлично!
Re: пороги
Добавлено:
Пт ноя 20, 2009 3:57 pm
carvet
Евгений писал(а):Надо покупать. Я пол года назад на Лоске брал по 315 гр- стали отлично!
Совершенно правильно!
Re: пороги
Добавлено:
Сб ноя 21, 2009 9:06 am
Tavron
я новые пороги два месяца назад на свой седан брал по 460гр-1шт
Re: пороги
Добавлено:
Сб ноя 21, 2009 1:12 pm
carvet
Tavron писал(а):я новые пороги два месяца назад на свой седан брал по 460гр-1шт
Их хоть безпроблем самому можно врезать?
Re: пороги
Добавлено:
Сб ноя 21, 2009 3:36 pm
Самому можно, если полуавтомат в руках держал, там с усилителями может быть проблема, я нивовские тулил, но их доваривать надо
Re: пороги
Добавлено:
Сб ноя 21, 2009 5:58 pm
carvet
Евгений писал(а):Самому можно, если полуавтомат в руках держал, там с усилителями может быть проблема, я нивовские тулил, но их доваривать надо
Пороги нивовские дешевле? или достать легче!Я узновал у нас в Николаеве,700-900гр.1шт.
Re: пороги
Добавлено:
Сб ноя 21, 2009 6:01 pm
не пороги, а усилители- это те что на фото с отверстиями
Re: пороги
Добавлено:
Сб ноя 21, 2009 6:07 pm
carvet
Евгений писал(а):не пороги, а усилители- это те что на фото с отверстиями
А что они не в комплекте идут?
Re: пороги
Добавлено:
Сб ноя 21, 2009 11:37 pm
Anatoli
А самому их никак не изготовить?
Re: пороги
Добавлено:
Вс ноя 22, 2009 12:14 am
самому относительно напряжно, просто порогги довольно специфически уходят под задний сапожок (который пришлось делать самому) и этим самым создают жесткость кузову, можно изготовить прямые пороги и укрепить кузов по своему, но это лишний вес и не завод
Re: пороги
Добавлено:
Вс ноя 22, 2009 12:36 am
Anatoli
Ну веса то не так уж много прибавится, а завод всегда пытается дружить с себестоимостью, а тем более ВАЗ. Ещё лет 10 тому назад устанавливали усилители на ГАЗ-24, которых не оказалось вообще.
Re: пороги
Добавлено:
Пт дек 18, 2009 12:12 pm
carvet
Привет!Вопросик такой,ти когда варил у себя чем ти покривал метал после роботи,ну там мастикой потом и.тд.посоветуй как и чем лучше.Ато я уже подготовил днищивую снутри. Зарание блогодарен!
Re: пороги
Добавлено:
Пт дек 18, 2009 8:55 pm
Голый метал и швы сначала грунтом, желательно Боди (но им только внутри!) Затем швы герметиком, а потом как душа пожелает: внутри можно велкором замазать потом вибру постелить, а монжно и Битгум исспользовать, он и шумопоглащающие свойства имеет, им же и днище обработать можно, полости продуть Мовилем надо, и как будешь красить ни в коем случае не используй гравитекс (мафынка дольше проживет)
Re: пороги
Добавлено:
Вс дек 27, 2009 4:52 pm
carvet
Наднях погрунтовал пол,грунт коробельний думаю долго прослужит,мастика автомобильная,хватило одной банки на весь пол 3литр.думаю еще одним слоем.Потом купил (клеется наверх мастики)типа шумки.Думаю будет нормально как положенно!
