Сторінка 1 з 1
Зеркала
Додано:
Суб грудня 05, 2009 8:31 pm
виталий
Проблема с боковыми зеркалами они как будто грязные! HELP!!!!!
Re: Зеркала
Додано:
Суб грудня 05, 2009 8:47 pm
Скорее всего напыление умирает, надо их менять
Re: Зеркала
Додано:
Суб грудня 05, 2009 8:50 pm
виталий
Евгений написав:Скорее всего напыление умирает, надо их менять
возможна ли покупка родных или колхоз?!
Re: Зеркала
Додано:
Суб грудня 05, 2009 8:57 pm
Вольвоводы наши еще глянут, мож у кого завалялось, а заколхозить всегда успеешь
Re: Зеркала
Додано:
Суб грудня 05, 2009 8:59 pm
виталий
спасибо, буду ждать!
Re: Зеркала
Додано:
Суб грудня 05, 2009 10:06 pm
и мне правое на 760 с подогревом или без.. тоже стелышко надо!
Re: Зеркала
Додано:
Нед грудня 06, 2009 1:44 am
Ну только менять, т.к. это отслаивается зеркалка от стекла ...
Re: Зеркала
Додано:
Суб січня 02, 2010 2:59 pm
Gromix
leo_run написав:и мне правое на 760 с подогревом или без.. тоже стелышко надо!
Я покупал отдельно зеркало на нашем авторынке. Зеркало сразу с двухсторонним скотчем 3М. Отдельно купил у них же купил подогрев зеркала, универсальный, с двух- сторонним скотчем. Снял старое, очистил пластиковую арматуру зеркала и налеил... стало идеально, правда без подогрева. Так что если нужно у меня лежит пленочка подогрева, могу отдать за недорого. Если не изменяет память брал ее за 30 грн. а само зеркало то ли 50 то ли 80... давно это было!
Re: Зеркала
Додано:
Пон січня 04, 2010 10:27 pm
Dimon
А как их снимать расскажите поподробнее а то сломать боюсь.940. Подогрев не работает а как проверить в чем дело не знаю може по ходу цепи где то прозвонить можно.
Re: Зеркала
Додано:
Пон січня 04, 2010 11:37 pm
romik
Dimon написав:А как их снимать расскажите поподробнее а то сломать боюсь.940. Подогрев не работает а как проверить в чем дело не знаю може по ходу цепи где то прозвонить можно.
снизу в корпусе зеркала есть дырдочка в которую можно вставить отвёрточку и провернуть фиксатор
Re: Зеркала
Додано:
Сер січня 06, 2010 7:53 pm
Dimon
Дырочку нашел колупал в ней с пол часа нифига не смог разобратся.Отвертка упирается в какойто прорезиненный блок видимо блок шестеренок. Нет там никакого замка. Кстати а рамка наружная как снимается просто на защелках или тоже с секретом.
Re: Зеркала
Додано:
Сер січня 06, 2010 10:33 pm
а не на всех так снимается
Re: Зеркала
Додано:
Чет січня 07, 2010 8:16 am
Dimon
Да Миша но вариант сдвига в сторону не прошел тоже. Это я пробовал еще пару месяцев назад. Единственное радует что после дергания контактов на сам элемент нагрева тоненьким гвоздиком левое заработало но надолго ли... а вот правое нет.
Re: Зеркала
Додано:
Суб січня 09, 2010 7:55 pm
romik
Dimon написав:Дырочку нашел колупал в ней с пол часа нифига не смог разобратся.Отвертка упирается в какойто прорезиненный блок видимо блок шестеренок. Нет там никакого замка. Кстати а рамка наружная как снимается просто на защелках или тоже с секретом.
Попробуй всётаки найти там зубчатый сектор путём изменения наклона зеркала,мона просто надавливать пальцами на само зеркало ,бояться там нечего если услышиш скрип это просто шестерни проскакивают,в моих руках ещё небыло случая их поломки
Re: Зеркала
Додано:
П'ят січня 22, 2010 1:39 am
народ!!! если надо зеркала,маякуйте!!!чем могу,помогу!
Re: Зеркала
Додано:
Пон січня 25, 2010 7:51 pm
Dimon
Проверил все без снятия зеркал Нагревательные элементы звонятся напруга подается контакты почистил запустил погрело один раз и то и другое и опять галяк Думаю контакты надо серьезно чистить Но мороз блин не дает. Дальше отпишусь
Re: Зеркала
Додано:
Пон лютого 14, 2011 5:09 pm
Legion
Я тут описал процедуру на примере 740-й серии с фото(нужна регистрация):
http://avtozerkala.com.ua/forum/index.p ... =0&start=0Заводом-изготовителем на данный автомобиль 1986 г.в. было установлено зеркало с наружным отражающим слоем, который со временем ужасно исцарапался (ФОТО5)
Для дого, чтобы демонтировать зеркальный элемент с данного автомобиля, необходимо выполнить следующее:
1. Сложите корпус зеркала вперёд (против движения);
2. Снизу корпуса зеркала есть специальное технологическое отверстие серез которое видно оребрение фиксирующей поворотной пластины рамки зеркального элемента (пластина из светлой пластмассы). В отверстие необходимо вставить плоскую отвёртку (ФОТО1);
3. Повернуть фиксирующую поворотную пластину отвёрткой против часовой стрелки до упора (ФОТО1);
4. Аккуратно снять зеркальный элемент с рамкой потянув его на себя(ФОТО2, 3, 4);
5. С помощью монтажного фена прогреваем зеркальный элемент и отклеиваем его от рамки. По примеру инструкции к автомобилю ланос (только в данном случае зеркальный элемент приклеен сильнее):
http://avtozerkala.com.ua/forum/index.php?showtopic=5
Re: Зеркала
Додано:
Пон лютого 14, 2011 5:11 pm
Legion
Dimon написав:Проверил все без снятия зеркал Нагревательные элементы звонятся напруга подается контакты почистил запустил погрело один раз и то и другое и опять галяк Думаю контакты надо серьезно чистить Но мороз блин не дает. Дальше отпишусь
Чему равно сопротивление обогрева? Клеммы отсоединили в момент замера?
