Сломалась наружняя ручка открывания двери
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:52 am
Рожко Александр
У нас стоят морозы, и двери периодически примерзают к уплотнителям, сильно спешил, за горячей водой идти некогда было, дёрнул посильнее и ручка открывания водительской двери осталась в руке. На разборке нету. Кто подскажет может можно переставить с другой двери? Или они разные? Или с чего можно подобрать замену?
Re: Сломалась наружняя ручка открывания двери
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:53 pm
можно пожелать удачи в поисках..
и в теме ищем разборки есть роман, там были ручки..
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:32 pm
B200K
если есть старая ручка то можна поменять,но есть з чем поигратся.у меня тоже была поломана водительская ручка,и я нашел в гараже заднюю правую ручку и попытался поменять,удачно вышло.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 5:43 pm
заднюю левую мона поставить токо будет без личинки замка.
а вообще проблема найти. :roulette: :roulette:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 6:54 pm
Рожко Александр
Буду пробовать заднюю ставить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:06 pm
Ходовой товар! Как то жаль, что они слабоваты! Есть вариант с ebay привезти... хотя в Россию не вариант отправить... только посылкой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:28 pm
thunder
ivan@m писал(а):заднюю левую мона поставить токо будет без личинки замка.
Я ещё свою не разбирал, но в чём там проблема?
Неужели нельзя с донора (или самодельную) ручку поставить и при этом сохранить родную личинку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:33 pm
cfyz
Всё можно. Личинка вытаскивается и ставится обратно без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:36 am
thunder
Спасибо, успокоили!
Жду возможности приобрести копию ручки из нержавейки, буду пытаться переставить...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 7:07 pm
cfyz
Точно не помню, но там личинка извлекается вытаскиванием шплинта с тыльной стороны. Всё интуитивно.
Начитался я ваших достижений, думаю тоже сварганить ручек. По простому, из стали двойки (или тройки).
В идеале бы лазером порезать, но у них заказ от 60 баксов, а это ручек на 30...
UPD: глянул родную ручку, там можно и 5мм сталь использовать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 8:49 pm
zmey-kumarik
Проблему с ручками решил раз и навсегда - сварил с нержавейки и отполировал. От родной не отличишь. Правда, только с правой стороны (левые ручки в процессе). Фотки постараюсь вывалить. В принципе, ремонту не подлежат только 2 детали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:00 pm
thunder
zmey-kumarik писал(а):Проблему с ручками решил раз и навсегда - сварил с нержавейки и отполировал. От родной не отличишь. Правда, только с правой стороны (левые ручки в процессе). Фотки постараюсь вывалить. В принципе, ремонту не подлежат только 2 детали.
Как дорого выходит такая ручка?
Можно у Вас заказать изготовление водительской ручки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 7:08 pm
zmey-kumarik
Можно у Вас заказать изготовление водительской ручки?[/quote]
Сварочные работы обошлись в бутылку коньяка, всё остальное делал собственными руками, в том числе и кондуктор. Но я поинтересуюсь у ребят-материал пока ещё есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 8:43 pm
zmey-kumarik
Как и обещал, фото
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 8:39 am
cfyz
Покажите кондуктор (лучше ссылкой на картинку с хорошим разрешением).
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:24 am
zmey-kumarik
cfyz писал(а):Покажите кондуктор (лучше ссылкой на картинку с хорошим разрешением).
Ксожалению, кондуктор исчез. Но чертеж остался. конструкция проще некуда - два уголка с вырезами, приваренные к пластине. Дужки ручки крепятся винтиками к уголкам, пластина ставится в вырез (для правой ручки до упора вправо, для левой, соответственно, влево) и прихватывается. Чтобы пластина не ёрзала, прижимал её струбциной.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:55 am
zmey-kumarik
Ошибочка вышла - для левой ручки вправо, для правой- влево.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 10:57 pm
thunder
to zmey-kumarik
Вы ещё не делаете такие ручки под заказ?
А то моя водительская сломалась окончательно... :sad:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 10:27 pm
zmey-kumarik
thunder писал(а):to zmey-kumarik
К сожалению, кондуктор, в котором ручки сваривались, исчез бесследно. Да и браться никто не хочет. Я заготовки делал сам, по неделе на ручку. Могу предложить оригинал в подарок. Звони 0674225821
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 8:10 pm
thunder
zmey-kumarik писал(а):Могу предложить оригинал в подарок. Звони 0674225821
Спасибо! Буду весьма благодарен!
