Руль и кнопка сигнала.
Добавлено:
Пн апр 03, 2017 7:09 am
Natali12
Всем привет. Потихоньку довожу до ума свою Вольву. И ещё вопрос по кнопке сигнала. У меня выведена отдельно на панели. А как провода сигнала подходят к кнопке в руле? Сама кнопка на руле рабочая, но не разберусь с её подключением.
Re: Руль и кнопка сигнала.
Добавлено:
Пн апр 03, 2017 8:38 am
vodila2009
думаю не зря сделали кнопку сигнала на панели
Добавлено:
Пн апр 03, 2017 11:32 am
Как проверяли, что рабочая ?
Добавлено:
Пн апр 03, 2017 12:13 pm
Natali12
Обычно, тестером. Нажал и проверил контакты на замыкание.
Добавлено:
Пн апр 03, 2017 3:39 pm
На самом руле, или внизу рулевой колонки ?
Обычно проблема на щетках проявляется.
А выходит провод под левыую сторону бампера. Там звонится ?
Добавлено:
Пн апр 03, 2017 5:26 pm
Natali12
Нет у меня щеток. К рулю не подходят никакие провода. Сигнал работает, но только кнопка сигнала расположена отдельно на торпеде. Вопрос-как сделать, чтоб "бибикать" рулем?
Добавлено:
Пн апр 03, 2017 9:24 pm
Значит нужно восстановить щётки для начала.
Добавлено:
Вт апр 04, 2017 7:16 am
Natali12
А какие они вообще, те щетки? И как они контачат с рулем?
Добавлено:
Ср апр 05, 2017 9:26 pm
Если снять обшивку руля -- будет заметна контактная пластина и щетка.
К сожалению сейчас очень занят -- до выходных освобожусь и сфоткаю.
Добавлено:
Чт апр 06, 2017 6:35 am
Natali12
Обшивку руля-это квадратный корпус, который служит сигналом? Нет там ничего. Одна гайка, которая держит руль. А на самом том корпусе есть клемы.
Добавлено:
Вс апр 09, 2017 3:26 pm
Сними полностью рулевое колесо с оси,под ним на рулевой колонке должна стоять черная пластина с двумя латунными дорожками,как раз она и идет с проводами,у тебя она присутствует?А в руле, с обратной стороны, стоят "щетки"которые и контактируют собственно с этими дорожками.Одна щетка идет по одной дорожке,а другая по другой ,кнопка сигнала замыкает между собой ч/з щетки эти две контактные дорожки между собой.Фото контактной пластины могу скинуть на вайбер,случайно завалялась.
Добавлено:
Вс апр 09, 2017 6:32 pm
О, точно ! Маю ще одне кермо !
- контактні дорожки
Добавлено:
Вт апр 11, 2017 8:44 pm
Вот на фото этот диск с контактными дорожками видно,у Вас есть?Если нет,могу подарить,валяется...
Добавлено:
Natali12
Нет у меня , ни на рулевой колонке, ни на рулевом колесе ничего того, что вы написали и показали.
Добавлено:
Вт апр 11, 2017 8:46 pm
Natali12
solohino писал(а):Вот на фото этот диск с контактными дорожками видно,у Вас есть?Если нет,могу подарить,валяется...
Не плохо было бы. Но как?
Добавлено:
Вт апр 11, 2017 9:08 pm
Natali12 писал(а):solohino писал(а):Вот на фото этот диск с контактными дорожками видно,у Вас есть?Если нет,могу подарить,валяется...
Это не проблема,масса вариантов.
Добавлено:
Ср апр 12, 2017 7:24 am
Natali12
Ну, давайте договариваться. Смотрите ЛС.
Добавлено:
Ср апр 12, 2017 7:03 pm
Вы бы выложили фото рулевой колонки и самого руля с обратной стороны,как Влад сделал,тогда бы ясно всем стало,что у Вас не так...
Добавлено:
Чт апр 13, 2017 8:43 pm
Natali12
C рулем разобрался. Теперь бы фотку самих щеток, что к рулю подходят. Фотку сделать не могу, потому как нет времени разбирать. Но на рулевой колонке есть что то похожее на какой то разъем. Провода туда естественно не идут. Потому что уходят на самопальную кнопку на панели.
Добавлено:
Пн апр 17, 2017 10:22 pm
Знайшов фотку щіток
