Ремонт или замена ручек
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 1:39 pm
Просмотрел весь форум, толком ничего нет по поводу замены или реставрации дверных ручек.
Делали с нержавейки , но данных нет.
Смотрел на 2101 - большие,2110- гуано.
Может с иномарки? Решится резать двери я могу.
Но надо иметь то, что будеш ставить.
Re: Ремонт или замена ручек
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 1:44 pm
Ну я с отчетами закончу и собирался сделать не из нержавейки, а из простого метала (а сверху ложить пластину из нержа на заклепках).
Как говорит Юрий - не по феншую, но тем не менее, лучше чем закручивать раз в месяц большую канцелярскую скрепку на остаток ручки
Если все чего задумал получится можно будет запустить конвейер по реставрации троешных ручек)))
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 1:55 pm
Были бы разборки нормальные по иномаркам , я б не парился. Киевлянам хорошо, есть разборки по моделям. Делать с металла , а потом нерж. наклепывать? Значит проблема с аргоном. У меня проблемы этой нет. Зато нет фрезерного станка. А он очень бы пригодился. На верно все таки решусь лепить с вазов. Надо менять заодно сердцевины по ключ.
download/file.php?id=1935&t=1 вот я о чем.
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 1:58 pm
Реальный артефакт!
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 2:06 pm
Ну я намекаю на славную столицу №1. Заводов там тьма. В Мариуполе только могут танки клепать. На Точмаш не пролезешь.Коль, задумайся.
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 2:09 pm
Ты это дверь то не трогай! Подожди чуток. А замки и нахрен не нужны от них толку как от козла молока. Можно взять центральный замок и сигналку самую дешевую. У меня под подъездом стояла больше года, угнать - никому она не нужна (никто не знаем ценности кардана))) а взять у меня сильно не было чего ( ну кресло детское и колонки задние
), а Волгу вскрыли с новыми замками (неделя как поставил) и пришлось ставить новый замок еще раз. Кто захочет взять чего то из салона тот разобьет стекло возьмет и пойдет спокойно (на крайняк побежит).
А на счет аргона, то не только это. Я все никак диодный мост на сварочник не поставлю, можно было бы нержем варить нормально. Тут загвоздка больше в метале, тажеловато найти нужной толщины, а фрезерный как ты сказал, это большая редкость сейчас. плюс нерж в обработке чуток тяжелее, инструмент нужен хороший, да и если запороть нерж будет жалковато, а черного металла можно найти везде и любой толщины.
Мое мнение - полоска нержа и родная ручка, лучше чем колхоз с резанием двери или кусок скрепки, проволоки или еще чего нибудь
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 2:22 pm
У мну кум заведует сбором металла(цветного). Дам команду на сбор нержа.
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 9:54 pm
dok
Больная тема,а посему с разрешения почтенного собрания выскажусь и я.На левой двери стояла ручка от 2108-09 и работала(задняя),пластиковоя накладка с чарующей надписью-самара,естественно сделан и вырез(буду заваривать);правая ручка -дверинеоткрываемая(только из салона) что очень удобно при постановке центр.замка(три запасных механизма-прямо мечта идиота) и прочих случаях.завтра на разборку закрывать вопрос.Можно было-бы оставить отВАЗа,но где взять(украсть) дверь ,что-бы вырезать ручку вместе с соответствующим углублением,тоже касается и иномарок(спрашивал,предложили опять же заднюю-сверли и ставь сердцевину-ну уж нет).ВАЗовские длинные-21-22см. есть закругленные +2см.Неплохо-бы смотрелись от Гольфа,но...В кустарных условиях,из куска похоженержавейки,по шаблонам,начал делать ручку,и отложил на потом...Так что изготовить ручку,тем более в проф.условиях, я думаю не очень большая проблема.Но если механизм "убит"-тоди - ОЙ! Возьму Пр. и Лев. по сходной цене.Кто крайний?
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 10:04 pm
MIXA
lexa писал(а):Просмотрел весь форум, толком ничего нет по поводу замены или реставрации дверных ручек.
Месяц назад востанавливал ручку (задняя правая дверь) металл цинк не варится
аргонщики смастерили из нержавейки, ручная работа.... блин даже лучше чем новая цена 230 гр.
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 8:48 am
The_Lord_Alex
у меня проблема только с задними ручками, но уже с обоими...
Брат просил эту ручки к себе на работу. Покумекать и изготовить что-то подобное. Но так как у меня нет на запасе еще 1 ручки которую можно былоб вставить вместо своей, то никак ее ему не отдам.
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 8:52 am
The_Lord_Alex писал(а):у меня проблема только с задними ручками, но уже с обоими...
Саня отдай! Для блага всех. Пусть брат делает, и мы вотремся в доверие к нему
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 8:54 am
The_Lord_Alex
я просто не знаю чем потом дырку закрыть... машина то у меня постоянно на улице стоит...и просто скотчем не заклеишь.
украсть не украдут, но нагадить то могут...
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 9:00 am
Вывод. У Стаса их много, а выкручиваться надо
.Сегодня подъезжала 340 дизель, руки чесались поснимать кой чего
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 9:06 am
Раньше такого за собой не замечал. Вышел покурить ,машин проезжает мимо много.... Смотрю только на ручки... Бред.
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 9:21 am
lexa писал(а):Раньше такого за собой не замечал. Вышел покурить ,машин проезжает мимо много.... Смотрю только на ручки... Бред.
когда у самого сломалась (водительская дверь) то тоже как больной заглядывал на все ручки -где похожие- кстати визуально нашел
на каком то китайском джипе ,даже хромированные но......
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 12:10 pm
The_Lord_Alex
lexa писал(а):Вывод. У Стаса их много, а выкручиваться надо
Ну если он мне даст заднию пофик какую... то я могу и его отдать на переделку)
Я так понимаю что у всех лопнул механизм открытия? и теперь ручки просто болтаются?
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 12:19 pm
The_Lord_Alex писал(а):lexa писал(а):Вывод. У Стаса их много, а выкручиваться надо
Угу.
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 6:43 pm
Рожко Александр
У меня с тазика 2105 стоит водительская. Т.к. лечинка замка теперь отсутствует , закрываю и открываю электро-замком.
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 8:14 pm
Не ну вы прям совсем мою тройку раздербанили
Ей еще 15 дней кататься
Добавлено:
Сб июл 17, 2010 9:26 am
The_Lord_Alex
Stas340 писал(а):Не ну вы прям совсем мою тройку раздербанили
мне кажется или я ошибаюсь)))
Но у тебя их не 1! или ручки только на 1-ой))))
Добавлено:
Сб июл 17, 2010 9:35 am
The_Lord_Alex писал(а):Stas340 писал(а):Не ну вы прям совсем мою тройку раздербанили
+1
Добавлено:
Сб июл 17, 2010 1:47 pm
У меня из двух машин в сумме получается есть аж 8 ручек, но - водительские поломаны обе (ну как усегда), две передние пассажирские целые, две задние левые целые, и одна задняя правая целая. Вобщем из вариаторной (которая списывается целых только 2-ве передняя пас. и задняя левая, но я же как человек хозяйский (я не жадный не подумайте))) но наверное оставлю прозапас
Добавлено:
Вс июл 18, 2010 9:04 am
Добавлено:
Вс июл 18, 2010 10:54 am
dok
Интересно,а у кого и почем ручки на разборках? В пятницу взял пассажирскую за 100гр. притом,что механиз кулибинился и отсутствовало кольцо не позволяющее открыть дверь,у водительской сломана часть подьемной планки(наложина "шина"),ключей нет-не взял,состояние задних не знаю,не открываются двери("наверное соскочили тяги"),хотя сказали что есть другие...но по стольнику-наверное много?
Добавлено:
Пн июл 19, 2010 9:22 am
The_Lord_Alex
Stas340 писал(а):У меня из двух машин в сумме получается есть аж 8 ручек, но - водительские поломаны обе (ну как усегда), две передние пассажирские целые, две задние левые целые, и одна задняя правая целая. Вобщем из вариаторной (которая списывается целых только 2-ве передняя пас. и задняя левая, но я же как человек хозяйский (я не жадный не подумайте))) но наверное оставлю прозапас
я так понял что у тебя 1 задняя правая поломанная? Вот про нее то и речь идет!
Добавлено:
Пн июл 19, 2010 9:52 am
Сань если потерпишь до начала августа я с удовольствием предоставлю тебе ручку
Добавлено:
Пн июл 19, 2010 11:58 am
The_Lord_Alex
Stas340 писал(а):Сань если потерпишь до начала августа я с удовольствием предоставлю тебе ручку
да мне то не срочно. я уже оклиматизировался открывать двери изнутри заднии.
яж для вас старался)
все таки на шахте есть оборудование и материал. да и спецы еще не перевелись, возможность сделать аналог.
Добавлено:
Вс авг 08, 2010 6:15 pm
kot_07
Да, проблема насущная. У меня снаружи открывается только задняя левая. Задняя правая разобрана, никак не доберусь до нее, на правой передней ручка поломана, если ничего не получится придумать, прийдется ее как-то лепить, а вот водительской - нет вообще.
Если у кого-то получится найти выход на производство - я тоже в очереди...
