Производители неоригинальных запчастей
Записи, техническая документация автомобиля
Повідомлення ARTIS » Пон липня 11, 2011 2:57 pm
Каждый автолюбитель сталкивается перед выбором производителя при покупке неоригинальных запчастей для своего авто. И выбор этот подчас не самый простой, потому что таких производителей сейчас очень много и разбежность цен у них весьма внушительна. Так, одна и та же деталь может стоить 100 грн у одного производителя и 1000 грн у другого - разница ощутима. И здесь правило "чем дороже, тем лучше" далеко не всегда истинно.
Вот, сегодня на одном из форумов случайно наткнулся на интересную подборку по производителям.
Информация передаётся в виде "как есть" (без правок и комментариев). Естественно, это не догма, и информация, может быть вполне субъективной. Но, может, кому и будет полезно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: (Stabilus в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington,(Securit в оригинале чаще всего),Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие: нет данных
Шатуны
Хорошие: Autowelt, kolbenshmidt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:(INA в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze,
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего)
не хорошие:Mеyle, FEBI
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Прокладки
хорошие:Glaser, Victor Reinz, Elring(Если Франция)
Не хорошие: Topran, AJUSA и все состальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech (в оригинале чаще всего), Dayco, Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, (INA в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, (HEPU, Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, (GRAF Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Термостат
хорошие:(Behr, Wahler в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec, febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch, H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect (mahle) Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI HansPrice Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), (Ernst в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Насос топливный
хорошие: VDO, (Pierburg в оригинале чаще всего), Bosch(если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan (Loebro) Lemforder
Не хорошие: Sfec febi
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas, TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Mayle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan (Loebro), Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Ходовая
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, (ZF В оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда) KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Delphi, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие:Febi/Bilschtein 6161(Минералка) 6162 (синтетика), Оригинал (G 004000M2)
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav, (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA (Хотя у меня и у некоторых бор он идет в оригинале. но он японский а сегоднешняя KAYABA шлак)
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog (A4) Алюминиевые
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder Особенно BOGE как оригинал добротная качественная Резина
Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi,meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec, ruville.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), Otto Zimmerman (очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер) Gates, Lucas (TRW)
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid
Тормозные шланги
хорошие:(Lucas\TRW Лучшие)
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas (TRW)
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс, втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE
Контактная группа
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Свечи
Не хорошие: Brisk
Ветровики
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
ARTIS
Автомобиль: XC60, XC90
Re: Производители неоригинальных запчастей
Повідомлення robur-if » Суб жовтня 29, 2011 10:06 pm
Очень интересно! :roulette:
robur-if
З нами з: Нед жовтня 02, 2011 2:28 pm
Автомобиль: volvo 740GL
Повідомлення tyrgyn » Сер листопада 23, 2011 10:22 pm
Очень хорошая инфа. ОГРОМНОЕ СПАСИБО! возьму себе на вооружение .
volvo-это не просто авто. volvo-это стиль жизни. 063-700-87-55
tyrgyn
З нами з: Чет вересня 29, 2011 9:30 pm
Автомобиль: volvo940
Клубная карта №: 44
Повідомлення Hamlet » Чет листопада 24, 2011 5:57 am
Тема стоящая ! Стоит поддержать - поделиться опытом ,инфой и впечатлениями от покупаемых запчастей ( желательно обьективным ) ,каждому из нас приходиться делать выбор отдавая предпочтение тому или иному производителю .
Hamlet
З нами з: Пон жовтня 04, 2010 6:20 pm
Автомобиль: volvo 740 GLE
Повідомлення chukish » Суб листопада 26, 2011 12:18 pm
согласен! кто что пользует, делитесь впечатлениями!
chukish
Лидер
Лидер
З нами з: Сер липня 13, 2011 8:27 am
Автомобиль: volvo 340
Повідомлення Serij » Суб листопада 26, 2011 1:13 pm
Тут наверное многое зависит от того, действительно ли это тот производитель, что на коробочке написано или подделка. Вот некоторые позиции, которые ставил и как они в эксплуатации.
Помпа - стоит Dolz, нареканий нет пока.
шаровые стоят феби уже третий год, не стучат. купил Moog - буду менять только из-за того, что будет ставиться другая балка вместе с сайлентами новыми и т.д., так сказать чтобы все новое было.
рулевые тяги Лемфодер - отлично, жалоб нет.
Аморты: на перед поставил каябовкие, пока хорошо. Назад: первые поставил Boge, один потек через два дня, второй через месяц, потом поставил Delphi - в принципе нареканий нет, неплохие аморты два года откатал (примерно тыщ 20), потом решил каябу поставить,разница конечно есть, но небольшая.
Сцепление: после оригинала ставил сакс (корзина), работает по сей день, тросик сцепления - kager, вроде норма.
Фильтра: масляный: mann или sct (если мана под рукой нет.), воздушный - filtron.
лампочки: Osram/
Пыльники: стараюсь брать GKN spidan, дороговато правда, но зато надолго.
Подшипники ступиц: SKF передние отходили три года, поставил CX - на третий день один загудел, поставил OPTIMAL, пока полет нормальный.
Свечи denso, нормально, правда хочу оригинал поставить.
Пока все, что вспомнил.
Востаннє редагувалось Serij в Суб листопада 26, 2011 3:55 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Рожко Александр » Суб листопада 26, 2011 3:45 pm
А по про рулевую рейку Triscan кто-нибудь что-нибудь скажет? Себе заказал, как по качеству не знаю.
Рожко Александр
Повідомлення bober » Нед грудня 04, 2011 2:29 am
я как-то в "Экзисте" интереса ради заказал два сайлентблока - Вольвовский и ещё какой-то. "вольвовский" по-моему выглядел хуже.
заказал там же подшипники ступицы "SKF" - маркировка была написана только на коробке. один подшипник - какой-то японский, внутренняя часть второго - американская марка, наружная - ещё какая-то. Крышка расширительного бачка Meyle вообще не налезла на бачок! хорошо, что возле магазина попробовал натянуть, менеджер после 10 мин. безуспешных попыток натянуть её молча отдал деньги.
кстати, они теперь умные - деньги не вернут, пока не привезёшь справку с СТО с заключением. обещают, что за услуги СТО деньги возместят, но я дико сомневаюсь на этот счёт.
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення Retvizan77 » Вів жовтня 09, 2012 5:32 pm
Привет всем - по поводу неоригинала могу рассказать много и долго.) Но буду краток - хотите заменник который прослужит также хорошо как и оригинал то:
Если подвеска то однозначно Lemferder или TRW - они поставляются на конвеер в 80% случаев.
Если тормозные колодки то ATE в 80% случаев именно ими комплектуется конвеер. Частный случай 850-я брать однозначно не оригинал так как оригинал делается в Индии и работает ужастно!
Если фильтра тот тут не угадаешь лучше конечно Knecht(Mahle), Bosch, Kolbenschmit - Mann не рекомендую так как идет в основном из Китая.
Если детали двигателя то прокладки Elring Victor Reinz на худой конец Goetze - Payen Glaser если авто на продажу и нет совести!
Кольца mahle или Kolbenschmit - соттветственно и поршневая
Клапана TRW, AE - Freccia не рекомендую уж лучше бу оригинал
Вкладыши FM (Glyco, AE) Mahle или Kolben
Вот так сказать вкратце. Будут вопросы задавайте.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Повідомлення Fomax79 » Нед жовтня 28, 2012 10:43 am
На дизеля Д24-распылители форсунок RUVILLE,свечи накала FEBI,уже 30 тыс. полёт нормальный.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення bober » Нед жовтня 28, 2012 4:50 pm
Fomax79 написав:На дизеля Д24-распылители форсунок RUVILLE,свечи накала FEBI,уже 30 тыс. полёт нормальный.
RUVILLE - голимый перепаковщик. может повезло, что-то нормальное упаковали ;)
bober
Повідомлення Retvizan77 » Чет листопада 15, 2012 7:51 pm
bober написав:
FEBI кстати тоже упаковщик - в большинстве случаев на Volvo - там лежит оригинал с запиленым словом volvo
Retvizan77
Повідомлення tirtyVemi » Чет листопада 22, 2012 11:46 am
одноклубники
Посоветуйте пожалуйста, стоил ли покупать неоригинальный бампер на сандеро? Пробовал ли кто-нибудь его ставить уже? Как он встанет?
Или все же лучше взять оригинал и не париться?
Цена вопроса 4000 и 8000... разница заметна...
Привет.
Поставь себе шумоизоляцию Викар - хорошая шумка и дешевле чем остальные и качество на высоте.
виброизоляция материалы
tirtyVemi
З нами з: П'ят вересня 21, 2012 7:40 pm
Автомобиль: Accent 1.3 MTM
Повідомлення Dima17342006 » Чет листопада 22, 2012 12:25 pm
tirtyVemi написав:одноклубники
Привет.
Не ор-л однозначно, в 99% случаев встаёт как родной (Если не палево а заводской)
Если нужно могу посмотреть нормальный не ор-л
Dima17342006
З нами з: Пон квітня 23, 2012 5:11 pm
Автомобиль: S80 AWD
Повідомлення Dima17342006 » Чет листопада 22, 2012 12:27 pm
Много не состыковок...
Не в обиду составлявшему, но человек явно далековат от автозапчастёвой тематики...
Dima17342006
Автомобиль: S80 AWD
Повідомлення Stas340 » Чет листопада 22, 2012 12:37 pm
єто бот основной целью которого является реклама какого либо ресурса
tirtyVemi написав:одноклубникиПосоветуйте пожалуйста, стоил ли покупать неоригинальный бампер на сандеро? Пробовал ли кто-нибудь его ставить уже? Как он встанет?Или все же лучше взять оригинал и не париться?Цена вопроса 4000 и 8000... разница заметна...
Привет.
чтобы не было написано сначала, окончание будет одинаковым, так они ухищряются пролезть на авто форумы типа я ж с вопросом по авто 8-)
Повідомлення FanVolvo » Пон листопада 26, 2012 11:07 pm
ОН НАС ОДНОКЛУБНИКАМИ СЧИТАЕТ :viking: :warning:
Повідомлення ToxaKiev » Чет серпня 01, 2013 1:15 am
Нарыл хорошую темку (а главное полезную)...
Добавлю и от себя.
На С90 на передние рычаги поставил новые задние сайлент блоки фирмы ФЛЕННОР. В начале темы они обозначены как неплохие!!! (при выборе производителя руководствовался не этой темой, а сугубо человеческим жлобством:)).
Сегодня обнаружил, что ОБА умерли... Может конечно фирма и не плохая, но для тяжелой С90 наверное не катит:)
ToxaKiev
Автомобиль: Были 850, S90
Повідомлення Hamlet » Сер серпня 14, 2013 6:02 pm
Кто ставил себе стекла Pilkington , как впечатления ,кто производит ?
Hamlet
Повідомлення Retvizan77 » Пон вересня 23, 2013 8:30 am
Hamlet написав:Кто ставил себе стекла Pilkington , как впечатления ,кто производит ?
У мена на Вектре Ц в оригинале эти стекла стоят - это уровень Sekurit!
Retvizan77
Повідомлення Hamlet » Нед вересня 29, 2013 12:53 pm
Retvizan77 написав:
Да , я нашел инф. что стекла Pilkington шли на конвееры многих автозаводов в том числе и на volvo. Торговая марка принадлежит британцам ,а вот заводы в разных странах в т.ч. в Финляндии
В поисках нового лобового стекла, нашел одну харьковскую контору http://avto-mag.com/avtosteklo/ которая торгует Pilkington созвонился с ними ,говорят: Стекло лобовое для 740 в есть в наличии , цена вполне приемлемая 695 грн. упаковка деревянный ящик .
Буду покупать )))
Востаннє редагувалось Hamlet в Нед грудня 01, 2013 8:15 pm, всього редагувалось 1 раз.
Hamlet
Повідомлення Diringer » Нед вересня 29, 2013 2:40 pm
Очень небольшая разница в цене между китайским Ксингом и английским Пилкингтоном наводит на разные мысли нехорошие ... :oops:
Diringer
Повідомлення bober » Чет жовтня 17, 2013 7:11 pm
добавлю свои пять копеек :sad:
замечательная шаровая фирмы Lemferder сдохла через пару-тройку тысяч км. :roulette: можно сказать откатал одно лето! и это при моей спокойной езде. вот вам и супер-пупер производитель :buba:
моё мнение - весь оригинал и неоригинал делается в Китае. и давайте не будем обманывать себя - только для рынка СНГ и покупка з/ч есть лотерея (с такой же вероятностью выиграша :-D )
подозреваю, что даже з/ч "нехороших" производителей, купленные в евросоюзе по качеству лучше "нашего" оригинала :cars:
bober
Повідомлення Retvizan77 » Нед грудня 15, 2013 11:49 am
bober написав:добавлю свои пять копеек :sad:
Лемф Лемфу рознь - пример - недавно на 80-ку заказал сайлентблоки (вертикальной запресовки) в рычаг. Так вот в коробке лежит китаец точно такой же как и в Febi. Поэтому перезаказал оригинал. У Лемфа много заводов - причем 50% в Китае. И добавьте к этому кучу подделок. Вот такая вот печалька.
Retvizan77
Повернутись до Документация
