Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 4:28 pm
Взлом VADIS
Записи, техническая документация автомобиля
Взлом VADIS
Сообщение Blood_Omen » Пт мар 20, 2009 12:48 pm
ВЗЛОМ "VADIS"
Многие пользователи этой программы сталкиваются с одной поблемой, заложеной разработчиком. Это ограниченное время использования пограммы (диллер само собой получит новую).
А мы сделаем вот так :
1. найдем в каталоге Vadis32 / Ini / cdinfo.ini
2. открыть cdinfo.ini редактором и поменять следующие строки
3. WarningDays = 11999
4. ExpirationDays = 11999
5. в новых версиях запускаем ПОИСК в виндах , найдутся 3 файла cdinfo.ini , в одном из них будет нужная строка которую и нужно поменять.
И теперь программа не реагирует на старую дату.
Еще один вариант обхода ограничения даты использования VADIS
Установленный летом сего года VADIS 2004 Edition C - RU и работающий нормально, с недавнего времени стал писАть что срок лицензии истек и с января следующего года его нельзя использовать.
Исправил так: изменил в файле cdinfo.ini находящимся в каталоге
\Info\vvindex\ini строчку ValidInfoDate="2004-04-27" на ValidInfoDate="2006-04-27".
Серега http://forum.clubvolvo.ru/
Следующая проблема , после установки , программа просит вставить DVD при выборе модели.
1. воидем в регистр Windows
2. проверьте следующие параметры в реестре и измените при необходимости букву диска или путь к директории Info
3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Volvo\Info]
"VvindexLocation"="F:\VADIS\Info"
"DataLocation"="F:\VADIS\Info"
УСТАНОВКА "VADIS"
Инсталляция программы VOLVO. Взято с сайта carsoft.ru
Для начала инсталляции программы, вставьте СД-диск, помеченный как
“Setup” в CD-ROM и запустите программу установки “setup.exe”.
o После появления окошка с приветствием, нажмите кнопку “Install”. Начнется копирование необходимых файлов на диск.
o Не нажимайте никаких кнопок, пока программа не выдаст сообщение об успешном окончании установки. Этот этап установки может занять некоторое время ( 1- 2 минуты в зависимости от компьютера).
o После успешного завершения копирования файлов, появится окно с предложением установить демо-версию программы, если она вам не нужна, то нажмите на кнопку “Cancel” иначе – “Install”.
o Если вы нажали “Cancel”, программа запросит подтверждение ваших действий. Нажмите кнопку, соответствующую вашему выбору.
o После успешной установки будет выдано сообщение. Теперь нажмите на кнопку “ОК”.
Программа установлена. Сейчас необходимо произвести настройку системы для дальнейшей работы.
o Запустите программу. “Пускa Программы a Vadisa VADIS ”.
o Теперь необходимо ввести имя и пароль.
User ID: SYSADM
Password: NQZ5-XC3E-P8HD-A2SU
Пароль необходимо вводить как написано выше. Тире вводится тоже!
o После того как будет введен пароль, не нажимайте клавиш, а мышкой
нажмите на кнопку, расположенную справа “System Configuration”.
o Теперь можно зарегистрировать имя нового пользователя.
# User ID: - введите имя пользователя не более 8 символов).
Password: - введите пароль пользователя (лучше “1”).
o Теперь слева чуть ниже выберите дополнительные опции.
User Language - язык на котором будет происходить общение с программой. (Внимание! При выборе английского(US), доступна будет только 400 серия. Для полного получения информации, установите немецкий язык.)
Information Types - тип доступной информации. Нажмите на кнопку “Select All” или выберите те пункты которые Вам необходимы.
Partner group - здесь выберите “Volvo Car Europe”.
o После того как все данные введены, нажмите на кнопку “Create New User”, расположенную чуть ниже. Если все параметры были введены
правильно, то в верхнем левом окне “Сurrent User” появится имя
нового пользователя. Нажмите на кнопку “ОК”. Конфигурация
системы закончена.
o Теперь введите имя и пароль пользователя и начинайте работу с программой, нажав на кнопку “Continue”. Не теряйте пароль и имя
пользователя, которые использовались при установки программы!
o Если у Вас старая программа –поставьте более позднюю дату на своем компьютере.
ещё один вариант установки VADIS из описания к трём CD
Обновление VADIS:
1. в диалоговом окне Setup Type выбрать Recommended
2. далее обновление проходит автоматически
После установки и перезагрузки разархивировать файлы DATA1.EXE и DATA2.EXE с дисков DATA1 и DATA2 соответственно и файл DATA3.EXE с диска SETUP в каталог на жестком диске, например, C:\VOLVO\INFO.
После установки временный каталог C:\TEMP\VADIS можно удалить.
Запустить Configurator и во вкладке Locations исправить значения параметров
Vvindex и Data на каталог, в который скопированы данные, например, C:\VOLVO\INFO. Параметры можно исправить также непосредственно через реестр Windows.
Запуск VADIS
Для запуска VADIS дважды щелкнуть по ярлыку VADIS на рабочем столе и в диалоговом окне User Logon ввести в полях
User ID: VOLVO
Password: VADIS
и нажать кнопку Continue
Требования к компьютеру VADIS Info-PC
Процессор Pentium III 500 MHz
128 Mb ОЗУ
Жесткий диск 13.5 Gb
Привод CD/DVD
Дисковод 3.5’’ 1.44 Mb
Сетевая плата 10/100 Mbit/sec
Два последовательных порта
Видеоподсистему с разрешением 1024x768
Операционную систему Windows NT 4 с установленным Service Pack 4
Установленный Microsoft Internet Explorer 5.01 рекомендуется из комплекта поставки VADIS
Установка VADIS
Зарегистрироваться в Windows NT как Администратор
Создать виртуальный диск, сопоставив его временному каталогу, например, C:\TEMP\VADIS, командой SUBST, например, SUBST V: C:\TEMP\VADIS. Запустить с диска SETUP файл SETUP.EXE и разархивировать его в виртуальный диск, указав в строке диалогового окна его имя, например, V:\. Для установки запустить с виртуального диска файл V:\SETUP.BAT.
Первая установка VADIS:
1. в диалоговом окне Setup Type выбрать Customized
2. в диалоговом окне Computer System выбрать Info PC
3. в диалоговом окне Components ничего не изменять
4. в диалоговом окне VADIS Language(s) выбрать языки Russian и English (British)
5. в диалоговом окне User Guide Language выбрать язык Russian
6. в диалоговом окне VADIS Destination указать путь установки (лучше не изменять)
7. в диалоговом окне Info Setup Destination указать путь установки (тоже лучше не изменять)
8. в диалоговом окне Component Selection Confirmation просто нажать кнопку Next
9. в диалоговом окне Setup Complete, если будет выбор, указать Yes, I want to restart my computer now
10. после перезагрузки дважды щелкнуть по ярлыку VADIS на рабочем столе и в диалоговом окне User Logon ввести в полях
User ID: SYSADM
и нажать кнопку System Configuration
11. в диалоговом окне System Configuration ввести в полях
User ID: VOLVO
Password: VADIS
в списках выбрать
User Language: Russian
Partner Group: International
нажать кнопки Select All, Create New User и OK.
Взято с http://www.volvo850.ru
Re: Взлом VADIS
Сообщение alexbild » Пт мар 20, 2009 2:05 pm
Blood_Omen писал(а):ВЗЛОМ "VADIS"
у меня пока никаких проблем с ВАДИС (тьфу-тьфу-тьфу!) не было
и надеюсь, не будет
а то мне столько букв и не прочитать
S40 classic 2.0 2004 АКПП
alexbild
Клубная карта №: 70
Re: Взлом VADIS
Сообщение Blood_Omen » Пт мар 20, 2009 2:39 pm
А я это не для всех выкладывал.
Re: Взлом VADIS
Сообщение alexbild » Пт мар 20, 2009 3:03 pm
Blood_Omen писал(а):А я это не для всех выкладывал.
вот уже и похвастаться нельзя, что руки у меня золотые, мозги светлые и все сам смог взломать (т.е. настроить!!!) по ранее данным тут же советам!
alexbild
Клубная карта №: 70
Re: Взлом VADIS
Сообщение Blood_Omen » Пт мар 20, 2009 3:34 pm
:P Я гораздо больше радовался, когда после шести часов перепрошивки моторолы оно заработало ....
Re: Взлом VADIS
Сообщение Aleksander » Вс мар 22, 2009 11:59 pm
Костя, а что может быть за хрень? Прогу коцнул как у тебя расписано, спасибо! пароль поменял! а информационного наполнения нет ни одну тему ни один бюлетень посмотреть не могу всё пусто! ты знаком с таким хоботом? или это мои ручки не от тудава?Заранее СПС!!!
Re: Взлом VADIS
Сообщение Blood_Omen » Пн мар 23, 2009 1:44 am
Может конечно и рученьки подвели, но если все по инструкции, то видимо ты так-же как и я разочаровался в вадисе )))
Re: Взлом VADIS
Сообщение Aleksander » Пн мар 23, 2009 9:15 am
Всё Костя разобрался! просто там когда вводится новый пользователь я не выбрал все источники информации! 8O Техника в руках дикаря металолом! Ещё раз СПС!У меня XP SP3 пошла!!! :shock:
Re: Взлом VADIS
Сообщение Blood_Omen » Пн мар 23, 2009 11:52 am
Дык и должен идти. НЕ идет только Вида и только на Висте.
Re: Взлом VADIS
Сообщение Aleksander » Пн мар 23, 2009 12:02 pm
Всё хорошо, только не чего не открывается! Выбираю интересующий пункт жму открыть окно сварачивается и сварачивается вся прога! Короче ты был прав! :-( Всё равно спс!
Re: Взлом VADIS
Сообщение Aleksander » Пн мар 23, 2009 12:07 pm
Плюс ко всему! В Вадисе когда вбиваю свой VIN выдаёт всё правильно 460 91-года только у меня вроде движок B18EP она выдаёт B18FP в чём сдесь прикол точнее чему верить?
Re: Взлом VADIS
Сообщение Blood_Omen » Пн мар 23, 2009 12:13 pm
Ну вот например у меня мотор B230G Впринципе, но более точно для механиков на станции он B230FT. Думаю, что Зло более содержательно обьяснит.
Re: Взлом VADIS
Сообщение Rom » Пн мар 23, 2009 9:27 pm
Blood_Omen писал(а)::P Я гораздо больше радовался, когда после шести часов перепрошивки моторолы оно заработало ....
Че там за моторола у тебя, почему так долго шьется?
Re: Взлом VADIS
Сообщение Aleksander » Пн мар 23, 2009 9:49 pm
Ромычь ты как Дока по телефонам сразу тему просёк! :-)
Re: Взлом VADIS
Сообщение Blood_Omen » Вт мар 24, 2009 1:46 am
ггг разор в3 с флекси последним и каким-то фриз едишн прошивкой уЖЕ !!!
Re: Взлом VADIS
Сообщение Alexzoolog » Вт апр 07, 2009 5:25 pm
а у меня косяк, в мануале не описаный..
при установке выдает ошибку "There is no script engine for file extension ".vbs"" а в конце пишет
бла-бла ОК
бла-бла-бла ОК
бла-бла-блу - ОК
Vadis NOT OK error code:
Info Update NOT OK error code:
Перерегистрировал vbsscript.dll в системе.командой regsvr32 %systemroot%\system32\vbscript.dll.. вроде успешно.. но все равно косит :-( . антивирь и файрволл при установке отключал.
Хацкеры, помогите пожалуйста скромному юзверю..
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
VADIS
Сообщение Tavron » Ср апр 29, 2009 8:15 pm
ЗДРАСТЕ ЛЮДИ. Слыхал я о такой проге под названием VADIS, может есть у кого переписать?
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Re: VADIS
Сообщение Aleksander » Ср апр 29, 2009 9:20 pm
Дык, Дружище тема не нова на сайте! Сие счастие раздавалось в качестве знака уважения Администрации сайта каждому возжелавшему соклубнику на встрече 21 марта! Думаю при желании можно опять попросить! Только уж больно она списифицкая! :PТам исчо такие зачетные конвертики организовали!!!
Последний раз редактировалось Aleksander Ср апр 29, 2009 10:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: VADIS
Сообщение Tavron » Ср апр 29, 2009 9:57 pm
я б с удовольствием приехал на встречу, но у моего зверя двигло забарахлило, сейчас на капитальном стоит, а я вишу можно сказать на голимом, вот и ищу, помогите кто может, запишите на болванку. болванку или лаванду за болванку отдам +пиво с меня.
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Re: VADIS
Сообщение Aleksander » Ср апр 29, 2009 10:11 pm
Дай адрес в личку буду в дарнице по работе завтра, если найду у себя дам по пользоваться, нет что то придумаем! Она карявенько иногда ставиться 8O
Re: VADIS
Сообщение DrEvil » Чт апр 30, 2009 2:37 am
ну можещб мне позвонить у меня вроде есть
Re: VADIS
Сообщение Blood_Omen » Чт апр 30, 2009 11:33 am
Могу записать. Заберешь или на выдубичах у Мише в гараже или возле ст.м. Дружбы уродов.
Re: VADIS
Сообщение alexej » Пн дек 21, 2009 6:13 pm
А мне можна такую програмку получить??? :oops:
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: VADIS
Сообщение Blood_Omen » Пн дек 21, 2009 6:28 pm
alexej писал(а):А мне можна такую програмку получить??? :oops:
Можно. Можешь по созвону подьехать к Мише в гараж или на встрече получить ...
Re: VADIS
Сообщение alexej » Пн дек 21, 2009 8:05 pm
А где и как его можно найти??? :oops:
alexej
Re: Взлом VADIS
Сообщение alexej » Чт дек 24, 2009 12:31 am
Здраствуйте!!!
сегодня пытался установить Vaвшы,вроде как получилось, но вот когда ввожу user ID и password, она мне выбивает:
" the vadis info cd expiried april 30.2037
yuo can not this data from september 21.2004"
что мне еще нужно изменить, что б она заработала???
alexej
Re: Взлом VADIS
Сообщение Stas340 » Чт дек 24, 2009 8:06 am
В самом первом сообщении этого топика все подробно расписано, если не поможет тады я не знаю уже.
Re: Взлом VADIS
Сообщение alexej » Пн дек 28, 2009 9:13 pm
Stas340 писал(а):В самом первом сообщении этого топика все подробно расписано, если не поможет тады я не знаю уже.
оно мне такое пишет после следующих действий:
"А мы сделаем вот так :
5. в новых версиях запускаем ПОИСК в виндах , найдутся 3 файла cdinfo.ini , в одном из них будет нужная строка которую и нужно поменять."
так что, кто то подскажет??(((
alexej
Re: VADIS
Сообщение The_Lord_Alex » Вт дек 29, 2009 10:54 am
вопрос по программке она на Win7 Работает?
НА висте не хотела.((((
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: VADIS
Сообщение jet112 » Вт дек 29, 2009 1:57 pm
The_Lord_Alex писал(а):вопрос по программке она на Win7 Работает?
У меня работает. Правда в моей версии запара с датой - приходится перед использованием откатывать число на 2003 год.
jet112
Автомобиль: 345 b14.2e 1982
Вернуться в Документация
