Взлом VADIS
ВЗЛОМ "VADIS"
Многие пользователи этой программы сталкиваются с одной поблемой, заложеной разработчиком. Это ограниченное время использования пограммы (диллер само собой получит новую).
А мы сделаем вот так :
1. найдем в каталоге Vadis32 / Ini / cdinfo.ini
2. открыть cdinfo.ini редактором и поменять следующие строки
3. WarningDays = 11999
4. ExpirationDays = 11999
5. в новых версиях запускаем ПОИСК в виндах , найдутся 3 файла cdinfo.ini , в одном из них будет нужная строка которую и нужно поменять.
И теперь программа не реагирует на старую дату.
Еще один вариант обхода ограничения даты использования VADIS
Установленный летом сего года VADIS 2004 Edition C - RU и работающий нормально, с недавнего времени стал писАть что срок лицензии истек и с января следующего года его нельзя использовать.
Исправил так: изменил в файле cdinfo.ini находящимся в каталоге
\Info\vvindex\ini строчку ValidInfoDate="2004-04-27" на ValidInfoDate="2006-04-27".
Серега http://forum.clubvolvo.ru/
Следующая проблема , после установки , программа просит вставить DVD при выборе модели.
1. воидем в регистр Windows
2. проверьте следующие параметры в реестре и измените при необходимости букву диска или путь к директории Info
3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Volvo\Info]
"VvindexLocation"="F:\VADIS\Info"
"DataLocation"="F:\VADIS\Info"
УСТАНОВКА "VADIS"
Инсталляция программы VOLVO. Взято с сайта carsoft.ru
Для начала инсталляции программы, вставьте СД-диск, помеченный как
“Setup” в CD-ROM и запустите программу установки “setup.exe”.
o После появления окошка с приветствием, нажмите кнопку “Install”. Начнется копирование необходимых файлов на диск.
o Не нажимайте никаких кнопок, пока программа не выдаст сообщение об успешном окончании установки. Этот этап установки может занять некоторое время ( 1- 2 минуты в зависимости от компьютера).
o После успешного завершения копирования файлов, появится окно с предложением установить демо-версию программы, если она вам не нужна, то нажмите на кнопку “Cancel” иначе – “Install”.
o Если вы нажали “Cancel”, программа запросит подтверждение ваших действий. Нажмите кнопку, соответствующую вашему выбору.
o После успешной установки будет выдано сообщение. Теперь нажмите на кнопку “ОК”.
Программа установлена. Сейчас необходимо произвести настройку системы для дальнейшей работы.
o Запустите программу. “Пускa Программы a Vadisa VADIS ”.
o Теперь необходимо ввести имя и пароль.
User ID: SYSADM
Password: NQZ5-XC3E-P8HD-A2SU
Пароль необходимо вводить как написано выше. Тире вводится тоже!
o После того как будет введен пароль, не нажимайте клавиш, а мышкой
нажмите на кнопку, расположенную справа “System Configuration”.
o Теперь можно зарегистрировать имя нового пользователя.
# User ID: - введите имя пользователя не более 8 символов).
Password: - введите пароль пользователя (лучше “1”).
o Теперь слева чуть ниже выберите дополнительные опции.
User Language - язык на котором будет происходить общение с программой. (Внимание! При выборе английского(US), доступна будет только 400 серия. Для полного получения информации, установите немецкий язык.)
Information Types - тип доступной информации. Нажмите на кнопку “Select All” или выберите те пункты которые Вам необходимы.
Partner group - здесь выберите “Volvo Car Europe”.
o После того как все данные введены, нажмите на кнопку “Create New User”, расположенную чуть ниже. Если все параметры были введены
правильно, то в верхнем левом окне “Сurrent User” появится имя
нового пользователя. Нажмите на кнопку “ОК”. Конфигурация
системы закончена.
o Теперь введите имя и пароль пользователя и начинайте работу с программой, нажав на кнопку “Continue”. Не теряйте пароль и имя
пользователя, которые использовались при установки программы!
o Если у Вас старая программа –поставьте более позднюю дату на своем компьютере.
ещё один вариант установки VADIS из описания к трём CD
Обновление VADIS:
1. в диалоговом окне Setup Type выбрать Recommended
2. далее обновление проходит автоматически
После установки и перезагрузки разархивировать файлы DATA1.EXE и DATA2.EXE с дисков DATA1 и DATA2 соответственно и файл DATA3.EXE с диска SETUP в каталог на жестком диске, например, C:\VOLVO\INFO.
После установки временный каталог C:\TEMP\VADIS можно удалить.
Запустить Configurator и во вкладке Locations исправить значения параметров
Vvindex и Data на каталог, в который скопированы данные, например, C:\VOLVO\INFO. Параметры можно исправить также непосредственно через реестр Windows.
Запуск VADIS
Для запуска VADIS дважды щелкнуть по ярлыку VADIS на рабочем столе и в диалоговом окне User Logon ввести в полях
User ID: VOLVO
Password: VADIS
и нажать кнопку Continue
Требования к компьютеру VADIS Info-PC
Процессор Pentium III 500 MHz
128 Mb ОЗУ
Жесткий диск 13.5 Gb
Привод CD/DVD
Дисковод 3.5’’ 1.44 Mb
Сетевая плата 10/100 Mbit/sec
Два последовательных порта
Видеоподсистему с разрешением 1024x768
Операционную систему Windows NT 4 с установленным Service Pack 4
Установленный Microsoft Internet Explorer 5.01 рекомендуется из комплекта поставки VADIS
Установка VADIS
Зарегистрироваться в Windows NT как Администратор
Создать виртуальный диск, сопоставив его временному каталогу, например, C:\TEMP\VADIS, командой SUBST, например, SUBST V: C:\TEMP\VADIS. Запустить с диска SETUP файл SETUP.EXE и разархивировать его в виртуальный диск, указав в строке диалогового окна его имя, например, V:\. Для установки запустить с виртуального диска файл V:\SETUP.BAT.
Первая установка VADIS:
1. в диалоговом окне Setup Type выбрать Customized
2. в диалоговом окне Computer System выбрать Info PC
3. в диалоговом окне Components ничего не изменять
4. в диалоговом окне VADIS Language(s) выбрать языки Russian и English (British)
5. в диалоговом окне User Guide Language выбрать язык Russian
6. в диалоговом окне VADIS Destination указать путь установки (лучше не изменять)
7. в диалоговом окне Info Setup Destination указать путь установки (тоже лучше не изменять)
8. в диалоговом окне Component Selection Confirmation просто нажать кнопку Next
9. в диалоговом окне Setup Complete, если будет выбор, указать Yes, I want to restart my computer now
10. после перезагрузки дважды щелкнуть по ярлыку VADIS на рабочем столе и в диалоговом окне User Logon ввести в полях
User ID: SYSADM
и нажать кнопку System Configuration
11. в диалоговом окне System Configuration ввести в полях
User ID: VOLVO
Password: VADIS
в списках выбрать
User Language: Russian
Partner Group: International
нажать кнопки Select All, Create New User и OK.
Взято с http://www.volvo850.ru
УСТАНОВКА "VADIS"
User ID: SYSADM
системы закончена.
Обновление VADIS:
Запуск VADIS
User ID: VOLVO
Password: VADIS
128 Mb ОЗУ
Привод CD/DVD
Установка VADIS
User ID: SYSADM
User ID: VOLVO
Password: VADIS
в списках выбрать
