юмор
Re: юмор
Повідомлення ARTYHA » Пон грудня 22, 2014 3:54 pm
отак от
Re: юмор
Повідомлення ivan@m » Пон грудня 22, 2014 11:17 pm
А АРтюха -баянист!!!!!! :-D :-D :-D :-D
Re: юмор
Повідомлення ARTYHA » Вів грудня 23, 2014 11:15 am
ivan@m написав:А АРтюха -баянист!!!!!! :-D :-D :-D :-D
а я ни бачив.
Re: юмор
Повідомлення RomanB » Вів грудня 23, 2014 10:15 pm
Семен Слепаков
Re: юмор
Повідомлення RomanB » Вів грудня 23, 2014 11:05 pm
:-D
Re: юмор
Повідомлення AndreyKa » Сер грудня 24, 2014 10:26 am
На этом фото явно что-то олишнее, то ли губа, то ли бюстгалтер
Re: юмор
Повідомлення vovo » Сер грудня 24, 2014 10:28 am
Re: юмор
Повідомлення RomanB » Чет грудня 25, 2014 11:16 pm
:-D
Re: юмор
Повідомлення AndreyKa » П'ят грудня 26, 2014 11:18 am
Re: юмор
Повідомлення FanVolvo » Пон грудня 29, 2014 11:22 am
Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Далее жидкость поподает в РК, устраняя люфты подшипников, регулируя все зазоры и восстанавливая (если имелись) сколы на шестернях. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
Re: юмор
Повідомлення ARTYHA » Пон грудня 29, 2014 12:26 pm
:-D я примерно так когда-то на перова опустил ребят с нанопротеком и работающим без масла жиговском 1.6
Re: юмор
Повідомлення AndreyKa » Вів грудня 30, 2014 7:11 pm
Кризис. Гинеколог попал под сокращение,и устроился в автосервис. Работает на отлично. Вдруг к нему подходит управляющий и говорит:
- Я конечно против ничего не имею, вы хороший работник, один из лучших, но одного не могу понят, как вы через глушитель коленвал поменяли?
Re: юмор
Повідомлення AndreyKa » Сер грудня 31, 2014 8:42 pm
Re: юмор
Повідомлення Aleksander » Чет січня 01, 2015 4:50 pm
Re: юмор
Повідомлення idk » Чет січня 01, 2015 6:51 pm
Это Пять! )))
idk
Re: юмор
Повідомлення AndreyKa » П'ят січня 02, 2015 9:57 pm
Форд Фокус - это музыка! А машина - не очень ... :-D
Re: юмор
Повідомлення RomanB » Суб січня 03, 2015 1:51 pm
:-D
Re: юмор
Повідомлення RomanB » Суб січня 03, 2015 9:38 pm
:-D
Re: юмор
Повідомлення AndreyKa » Пон січня 05, 2015 10:59 pm
Re: юмор
Повідомлення vovo » Чет січня 08, 2015 1:01 pm
Утро после Рождества. Мент останавливает тачку.
- Пили?
- Hет.
- Почему??!
Re: юмор
Повідомлення AndreyKa » П'ят січня 09, 2015 11:45 am
Re: юмор
Повідомлення RomanB » Нед січня 11, 2015 3:08 pm
:-D
Re: юмор
Повідомлення idk » Нед січня 11, 2015 3:31 pm
RomanBMS написав::-D
Забираю в коллекцию.
idk
Re: юмор
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон січня 12, 2015 11:19 am
Re: юмор
Повідомлення RomanB » Сер січня 14, 2015 10:47 pm
:-D
Re: юмор
Повідомлення sergvega » Чет січня 15, 2015 6:50 pm
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Re: юмор
Повідомлення RomanB » Нед січня 18, 2015 7:56 pm
:-D
Re: юмор
Повідомлення RomanB » Пон січня 19, 2015 7:04 pm
:roulette:
Re: юмор
Повідомлення idk » Пон січня 19, 2015 7:15 pm
Таким гиперболоидом можно все сметать с пути.
idk
Re: юмор
Повідомлення FanVolvo » Пон січня 19, 2015 7:26 pm
Ему теперь нужно столькоже генераторов на мотор навешать
Повернутись до Разное
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
