Страница 1 из 2
фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 2:37 pm
alexej
у меня в машине стои 2 уся(4х канальный на динамики, и 2х канальный на саб).
когда включены все каналы(тюльпаны), слишен какойто фон на всех колонках(не от генератора, все время одинаковый и ровный уровень шума).а если отключить одну пару тюльпанов, то в оставшихся колонках этот шум пропадает!!!и не имеет разници какую пару тюльпанов отключить!!!
фонит только когда включены все каналы!!!!и только при включенном двигателе!!!
голова пионер, и на усилках стоит конденсатор!!
поначалу думал что сгорел предохранитель на линейки в мафане, разобрал- а там все цело!!!
кто знает куда еще нужно посмотреть для избавления от проблемы??
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 2:41 pm
хммм.... интересно! при выключеном двигле тоже фонит? или нет? если нет. то зачем было лезть в маг?
это появилось недавно или было изначально? усилки одного производителя? конденсаторы у них раздельные или общий?
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 2:52 pm
vagrant
а у тебя каналы все живые? полюсовка правильная? может на выходе какой то из каналов накрывается? А если слышно только на включенном моторе то возможно фильтр питания накрылся, визуально можно посмотреть кондеры, если какой потекший увидишь.
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 2:53 pm
alexej
ARTYHA писал(а):хммм.... интересно! при выключеном двигле тоже фонит? или нет? если нет. то зачем было лезть в маг?
при выключеном двигателе нету!!!
уже когдато было, отнес на перепайку, в мафене запаяли новые предохранители(вродь так они называются) и пропало!!!я тогда заметил че он паял, и сейчас проверил, так они целые!!!
мафан пионер 7900ub
усь:
магнат- рок 600
павер акустик LT-480/2
модель конденсатора не помню, 1Ф. и он идет на оба уся!!!
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 2:54 pm
alexej
vagrant писал(а):а у тебя каналы все живые? полюсовка правильная? может на выходе какой то из каналов накрывается? А если слышно только на включенном моторе то возможно фильтр питания накрылся, визуально можно посмотреть кондеры, если какой потекший увидишь.
в каком плане живые???
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 3:11 pm
B200K
скоріше всього проблема в магніку.
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 5:11 pm
скоріше всього проблема в проводочках і шукати там де погана пайка на тюльпанах і там де вони підключаюця
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 5:15 pm
alexej
leo_run писал(а):скоріше всього проблема в проводочках і шукати там де погана пайка на тюльпанах і там де вони підключаюця
провода новые взял после этого!!!!всеравно фонит!!!!
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 5:18 pm
vagrant
alexej писал(а):vagrant писал(а):а у тебя каналы все живые? полюсовка правильная? может на выходе какой то из каналов накрывается? А если слышно только на включенном моторе то возможно фильтр питания накрылся, визуально можно посмотреть кондеры, если какой потекший увидишь.
Живые в плане выхода, нужно проверить сам сигнал, насколько чистый и качественный, скорее всего проблема в мафоне, но усилок не исключен, возьми у кого нибудь другой магнитофон с выходами, подруби послушай будет видно в чем проблема)
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 5:35 pm
дело в том, что в современных магнитолах внутри никаких предохранителей нет. стоит один под разьмом обычный автомобильный.
а если не заводить двигатель, а просто включить зажигание, гул появляется? ну вообще это надо смотреть на машине и так рассуждать сложно.
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 5:41 pm
alexej
ARTYHA писал(а):дело в том, что в современных магнитолах внутри никаких предохранителей нет. стоит один под разьмом обычный автомобильный.
он не предохранитель!!но работает примерно по тому же принципу!!!я не помню как называется!!!
ток при работающем двигателе!!!
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 9:08 pm
alexej писал(а):у меня в машине стои 2 уся(4х канальный на динамики, и 2х канальный на саб).
я невнимательно читал так в вашем вопросе есть ответ
помехи от работающего двигателя-- не заводи мотор наслаждайся музыкой а вообще если так фонит от высоковольтных проводов то им уже неочень хорошо!!! или изначально нехорошего качества
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 9:16 pm
по идее от высоковольтных проводов клацает в динамиках, а не гудит!
блин, но гудеть ведь тоже может по разному...... тяжело что-то сказать.
гудит как фонит или гудит как звук мотора?
если фонит, то тут только один ответ! кольцевые трещины на пайке разъемов в магнитоле. появляются со временем от вибрации и когда ты туда втыкаешь усилок он естесна возбуждается, но почему фон пропадает при остановке двигателя мне не понятно. комп далеко от магнитолы катушка зажигания вроде тоже. с какого хрена оно гудит. в общем надо слушать как именно гудит!
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Вт май 10, 2011 9:28 pm
B200K
в магніку шось накрилося.шоб перевірити саме краще,як було вище сказано,підкинути другий маг.
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 12:18 pm
alexej Попробуй отключить генератор и завести двиг, если фон уйдёт то копай гену может пробиты диоды или проблемы с реле зарядки. Проверь косичьки масы с двигла на кузов и надёжность контакта масы головы и усилков на кузов.
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 1:03 pm
проблемы с массой фон не вызывают.
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 6:01 pm
alexej
vitalik k писал(а):alexej Попробуй отключить генератор и завести двиг, если фон уйдёт то копай гену может пробиты диоды или проблемы с реле зарядки. Проверь косичьки масы с двигла на кузов и надёжность контакта масы головы и усилков на кузов.
идея правдоподобная, но не подходит!!!!фонит только при всех включенных в усилок линейках!!!а сейчас включены только передние линейки и все норм играет!!!я уже начинаю грешить немного на усилок!!!((
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 11:09 pm
B200K
а якшо лєнєйку включити одну а потом у той же самий канал включити іншу?!непробував?якшо фону не буде значить усілок.
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 11:15 pm
alexej
B200K писал(а):а якшо лєнєйку включити одну а потом у той же самий канал включити іншу?!непробував?якшо фону не буде значить усілок.
переставляй их как угодно-итог один и тот же!!!
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 11:18 pm
alexej
Ответ: ПОМОГИТЕ!!!!!! Шум в динамиках после установки усилитель и саббуфера - OlegOk - 02-28-2010 16:59
Ребята.Было у меня такое.Тоже пионер стоял.Поставил себе усь(кстати, усилитель не имеет значения какого производителя в данной проблеме). На усе выходы более чувствительны. Проблема появилась не сразу!!!Через некоторое время. Я грешил на разводку аккустического и силового кабелей. Я их разнес по кузову, но проблема не исчезла.Грешил на генератор,как многие советуют.Подключил МП-3 плеер, который автономно питается-никакого результата.Взял у друга гамнитолку для проверки,и.. очудо -писк пропал. Так вот, причина в чем оказалась.Если разобрать магнитолку и снять дископриемный блок,то увидим линейные выходы.Вот в них проблема,точнее в их разводке.Там резисторы планарные стоят,у меня он вылетел и стоял свист при подгазовывании. Нужно его поменять.У меня под рукой не нашлось,так я поставил просто перемычку,но толстенькую, и проблема решилась.Единственная заморочка, что нужно разбирать магнитолку всю,т.к. сами элементы не с обратной стороны магнилотки, а внутри корпуса.
взято с
http://www.skoda-club.org.ua/forum/printthread.php?tid=26738вот у меня была эта проблема когдато, но сейчас они целы!!!!
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 11:24 pm
B200K
до усілка шо підключено?
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 11:27 pm
alexej
B200K писал(а):до усілка шо підключено?
4 динамика!
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 11:34 pm
B200K
а фон в яких,задніх чи передніх починається?чи в усіх?
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Ср май 11, 2011 11:47 pm
alexej
B200K писал(а):а фон в яких,задніх чи передніх починається?чи в усіх?
при всех включенных линейках, фонят все!!!
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Чт май 12, 2011 9:25 am
ну.... целы ни целы... проверить их не мешало бы прибором,вот те самые резисторы. так как свиду они могут быть целыми, а сопротивление ушло
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Чт май 12, 2011 9:49 am
B200K
наскільки я знаю якшоб вилитіли резістори то воно б взагалі не грало.
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Чт май 12, 2011 12:55 pm
не факт! там вроде RC-фильтр, при выходе из строя резика все равно будет работать
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Чт май 12, 2011 1:41 pm
Прозвони при откюченых кабелях общие линейки головы на её корпус и результат в студию.
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Чт май 12, 2011 10:46 pm
alexej
vitalik k писал(а):Прозвони при откюченых кабелях общие линейки головы на её корпус и результат в студию.
вот такое показывает при проверке от 0 до 0,2!!
Re: фон в динамиках
Добавлено:
Чт май 12, 2011 11:11 pm
нормально показывает! мне все таки кажется, что где-то с усилком проблема! при отключении какого усилка пропадает фон?
и еще вопрос! как они у тебя подключены? в магнитоле ведь только 4 выхода может быть, 2 фронт и 2 тыл, а саб ты откуда подключил?
