[другое]Сброс счетчика ТО
Скорее для себя, как записочка.. может еще кому то пригодится.. так накрутили - вечно забываю...
Сброс счетчика ТО
Может кому пригодится, для всех моделей Volvo
Модели Volvo S / V / C70 (выпуска 2002 г -…)
Нажать и держать кнопку сброса показаний счетчика пробега.
Повернуть ключ в замке зажигания в положение 2 (включено).
После того, как высветился “ SRL”, отпустите кнопку сброса.
Зажигание выключить, и опять включить, чтобы подтвердить сброс.
Модели Volvo S80
Повернуть ключ в замке зажигания в положение 1.
Нажмите и держите кнопку сброса показаний счетчика дневного пробега.
Повернуть ключ в замке зажигания в положение 2.
Продолжайте удерживать кнопку сброса показаний дневного счетчика приблизительно 10 секунд.
После того, как высветился “SRL”, отпустите кнопку сброса.
Вы должны услышать сигнал зуммера подтверждающий прием команды.
Volvo s40 (1999-2001 г.)
После того, как лампочка Service начнет мигать, отпустите кнопку сброса.
После этого просто заведите машину с положения 2.
Никаких писков и сигналов вы не услышите:) .
Volvo XC 90
Зажигание в положение I
Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (происходит сброс показаний на ноль);
Сразу же после сброса, не отпуская кнопку пробега, зажигание в положение II;
Удерживая кнопку сброса, ждем, когда в центре приборной панели загорится оранжевый треугольник;
Как только треугольник загорелся — кнопку сброса отпустить и ключ на "выкл.".
Еще раз включаем зажигание, и видим, что "СЕРВИС" пропал.
Никаких писков и сигналов приборная панель не дает. Все сработало с первого
раза и без глюков.
Стереть сообщение о сервисе, (S60,S80,V70,XC70,XC90) модельный год 2002-
Сообщение выводится на левый дисплей прибл. на 2 мин каждый раз при включении зажигания.
Стереть:
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры — легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет — то есть ВСЕ заново!
Для авто у которых кнопка START
Ключ вытащен, двери закрыты, педали отпущены, двигатель заглушен.
-Вставить ключ в зажигание и нажать START/STOP
-Нажать и удерживать RESET клавишу (на рычаге поворотника)
-Нажать START/STOP и держать пока не включится зажигание
-Отпустить RESET
-Появится звук, что все сделано.
Сброс счетчика ТО
Модели Volvo S80
Volvo XC 90
раза и без глюков.
Стереть:
))))-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры — легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
-Отпустить RESET
