Страница 1 из 2
[Другое] Легкосплавные диски R 15 прошу помочь советами
Добавлено:
Пт ноя 14, 2014 8:09 pm
vodila2009
Вообщем Волво 850 93 г.в. 4х108 ЕТ 43 ,на зиму поставил оригинальные диски,оригинальных насколько я понял по поиску было всего 2 вида.Сейчас присматриваюсь к дискам на лето,по отверствиям выбор есть,но вот с вылетом-проблема,вообщем те что нравятся имеют вылет 38 и 45.Знаю что чем меньше вылет тем колесо больше выступает наружу,кто-что подскажет чтобы не попасть с "терками",поделитесь опытом или знаниями,заранее благодарен.
Re: [Другое] Легкосплавные диски R 15 прошу помочь советами
Добавлено:
Пт ноя 14, 2014 8:27 pm
Fomax79
2-5 мм,некритично если ширина диска та же что и штатного.
Добавлено:
Пт ноя 14, 2014 8:39 pm
vodila2009
Fomax79 писал(а):2-5 мм,некритично если ширина диска та же что и штатного.
Все остальные размеры соблюдены с оригинальными.
Добавлено:
Пт ноя 14, 2014 8:50 pm
тем более если 15й радиус.
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 1:26 am
У Гоши 16 на 36 стоят и нет проблем,на 15 дисках можно хоть 0,а на выворот больше 47 уже не удобно. 15? на 850? уебешней чем 850 на 15,может быть только бмв с барабанными тормозами.
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 11:07 am
Алежон писал(а):У Гоши 16 на 36 стоят и нет проблем,на 15 дисках можно хоть 0,а на выворот больше 47 уже не удобно. 15? на 850? уебешней чем 850 на 15,может быть только бмв с барабанными тормозами.
А стоковые мясорубки 15?
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 11:26 am
16 и они на 5 болтов,и мясорубки одни из самых красивых дисков в движении но если б они были 17
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 11:37 am
Олег,где ты здесь "уебищность" нашел?
,помоему нормально
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 12:07 pm
Алежон писал(а):16 и они на 5 болтов,и мясорубки одни из самых красивых дисков в движении но если б они были 17
Про пять болтов то ладно, я чисто по размерам стоковых для восьмерки говорил. Тоже очень нравятся мясорубки, только думал, что они 15
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 3:44 pm
vodila2009
В том и вся проблема что стоят 4 отверстия,с 5 проблем бы никаких не было,а так прикинь сколько железа надо поменять под 5 отверстий и естественно денег под это железо.
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 3:46 pm
vodila2009
Игорь74 писал(а):Алежон писал(а):У Гоши 16 на 36 стоят и нет проблем,на 15 дисках можно хоть 0,а на выворот больше 47 уже не удобно. 15? на 850? уебешней чем 850 на 15,может быть только бмв с барабанными тормозами.
,помоему нормально
Игорь если это твоя машина,то такие оригинальные диски шли и с 4 и с 5 дырками,у тебя 4 или 5 а то под колпачками не видно.
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 3:54 pm
Моя,дорестайл,тоже 4 дырки
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 4:03 pm
Проблем найти колеса под Вашу разболтовку и вылет нет
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 4:27 pm
vodila2009
ivan@m писал(а):Проблем найти колеса под Вашу разболтовку и вылет нет
Под 15 может и нет,а выше?
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 4:52 pm
vodila2009 писал(а):ivan@m писал(а):Проблем найти колеса под Вашу разболтовку и вылет нет
и выше тоже. максимум прийдется за 200 грн расточить центра от форда на 2 мм.
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 4:59 pm
vodila2009
Вань если не трудно сбрось хоть одну ссылку посмотреть
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 5:56 pm
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 5:57 pm
Добавлено:
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 5:58 pm
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 5:59 pm
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 6:01 pm
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 6:03 pm
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 8:09 pm
vodila2009
Родные 4х108 6.5 ет43 цо65,1 - и как теперь эти размеры вяжутся с шириной диска 7 и более и другим вылетом,просто хочется разобраться прежде чем покупать
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 8:34 pm
был более чем уверен что последует этот вопрос на ссылки найденные на работе за 10 минут.
вот тут все понятно и можно посчитать.
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 8:37 pm
у меня стояли на 850 диски и родные и с вылетом 35 и шириной 7.5 и диаметром 17 или радиусом
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 8:43 pm
и учтите ет величина сильно зависящая от ширины диска. тоесть диск шириной 6 и ет 30 уйдет внутрь на 10.62 см.
а диск шириной 8 и ет 30 уйдет внутрь на 13.16 см. вот и вся арифметика.
если что то 1 дюйм равен 2.54 см.
я в этих подсчетах уже утонул с параметрами вольво 240. иногда уже находу могу в голове посчитать что куда упрется)))))
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 9:33 pm
vodila2009
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 9:43 pm
когда найдете подходящеее или понравивщееся смогу подсказать станут или нет
Добавлено:
Сб ноя 15, 2014 9:45 pm
vodila2009
Договорились,еще раз спасибо всем откликнувшимся.
