Олег1990 написав:Правильно но есть но, 24 литры он качает примерно 1-2 мин 100л будет качать у 4 раза дольше то будет прегрев
Barakuda_tm написав:Олег1990 написав:Правильно но есть но, 24 литры он качает примерно 1-2 мин 100л будет качать у 4 раза дольше то будет прегрев
Перегрев компрессора ? А как же он работает под постоянной нагрузкой?
Олег1990 написав:Barakuda_tm написав:Олег1990 написав:Правильно но есть но, 24 литры он качает примерно 1-2 мин 100л будет качать у 4 раза дольше то будет прегрев
Ну вот завод изготовитель придумал определенные рамки для разных компрессоров. Вот например 25 л установлен мотор один а на 50 л мочней . Постоянная нагрузка ет как круглые судки?
Barakuda_tm написав:. те что я смотрел, две одинаковые модели, у одного ресивер на 24, у другого на 50. Характеристики одинаковые. Разница в цене - гривен 200. Вот и пришла мне такая мысля.
alexey500 написав:Barakuda_tm написав:. те что я смотрел, две одинаковые модели, у одного ресивер на 24, у другого на 50. Характеристики одинаковые. Разница в цене - гривен 200. Вот и пришла мне такая мысля.
Если это были WERK то там разные диаметры поршней и разные движки (оба говняные), FORTE и MIOL - силовая часть одинакова, отличаются только баллонами. MIOL лучший из китайцев, но и самый дорогой. Для дома - для семьи можно брать Интертул или Форте, они имеют реальную гарантию. Иногда дают осечки.
Больший баллон имеет смысл брать только в том случае если должна краситься одна большая деталь без остановки (например входная дверь "хомерайтом").
Barakuda_tm написав:производительность у него вроде 206л/мин... Это много? мало?
alexey500 написав:Я регулярно бываю по работе на сервисе Интертула - завтра узнаю какие модели можно брать для себя. Ну и могу попробовать спец цену сделать, если интересно.
Олег1990 написав:Можно долго и нудно спорить. Есть определений параметры и инструкции которые придумал старый лысий профессор,
