Djeims_de_griz написав:Собрал комп,но запускается он немного странно,сначало нажимаешь кнопку вкл/выкл. Ничего не происходит,потом нажимаешь кнопку ресет и комп запускается.Грешу на память и на материнку, мне бы планку Ddr4 одну или 2 чисто поставить включить комп проверить и все. Может у кого есть , отдолжите на пару минут .в долгу не останусь.
booster написав:может провода от кнопки ресет на мамке к пинам кнопки повер подключены, по оказии.
на оперативку мать обычно орать начинает, или просто молчек кроме кулеров.
UASM1Le написав:Править реестр винды при не включение компа это сильно !
Djeims_de_griz написав:.ещё есть подозрение что блок питания не тянет
Djeims_de_griz написав:В общем провода в порядке,память менял местами, не может я так думаю память 2 планки сразу глючить.перебирал биос.убрал разгон ничего не поменялось))).ещё есть подозрение что блок питания не тянет .написал в асус,через пару дней ответят.наверное буду обращаться в сервис по гарантии.
