[Продам] обменяю немного б/у на 740/940
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 11:25 am
NIKKO
Итак, есть немного бэухи на 740,940.
Основной топливный насос Бош для обычного инжектора. Куплен по ошибке, пробег тыщи 2 от силы. Цена - 400 грн.
Крышка трамблера оригинал. Вполне живая, хоть и прошла 160000 км. Износ по контактам есть, но опять же, работала до последнего. Заменил на такую же оригинальную новую. Пускай 300 грн. Бонусом бегунок.
Рычаг переключения режимов стеклоочистителей для универсала. 250 грн.
Форсунки для мех.инжектора на Е моторы. Оригинальные. Заменил на новые, но и они работали вполне. По 500 грн за 4 шт. Могу уплотнительные кольца для них достать.
Поршни от разных суппортов новые и б/у. От 50 грн за шт.
Есть штуцера для прокачки суппортов. По 50 грн за шт. Есть разные, все новые.
Еще есть регулировочный шайбы клапанов на 240/740/940 бензиновые моторы. Размеры 4.3; 4.35; 4.4. Новые. Цена за шт. - 50 грн.
Ну и передние электростеклоподьемники от 940. Под бабочки. Тут готов обменять их на такие же для 740 под скобы.
Иные позиции готов обменять на проводку для задних электростеклоподъемников.
0993019136, Коля, Харьков.
Re: [Продам] обменяю немного б/у на 740/940
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 8:56 pm
STALK
Основной топливный в норме, не жужжал? В бронь пока.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 9:33 pm
NIKKO
STALK писал(а):Основной топливный в норме, не жужжал? В бронь пока.
В норме. Жужал немного с самого нуля пока не поменял насос в баке. Потом перестал))
По сути, проблема была вообще в забитом фильтре подкачивающего насоса. Но раз всё вынули и насос был куплен, то махнули всё сразу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 9:19 pm
NIKKO
Подкачивающий насос в брони до ПН.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 10:23 am
NIKKO
Подкачивающий продан.
Основной насос в брони до 10.05.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 12:37 pm
NIKKO
Есть комплект ВВ провода, крышка трамблера и бегунок. Всё оригинал, всё рабочее. Пускай 500 грн за всё. Или обмен.
На насосы бронь снята.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 12:40 pm
NIKKO
Есть суппорта передние DBA-BENDIX под один тормозной шланг. Два после реставрации (пара) и один новый. Пускай пара за 1000 грн, новый за 800 грн.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 9:47 pm
NIKKO
Пара суппортов ушла. Остался который новый.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 9:09 pm
NIKKO
Провода, крышка и бегунок ушли.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 10:57 pm
NIKKO
Суппорта ушли...
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 11:15 pm
NIKKO
Передние электростеклоподьемники для 940 выставляю на продажу. Цена 500 грн за пару. Мне уже не нужны, нашёл такие как положено.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 9:49 pm
NIKKO
Стеклоподъемники проданы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 9:17 pm
NIKKO
Продолжаем.
Есть на продажу задний левый фонарь на 740 седан 90-92 г.в. (переходная), она же 760 с 88 г.в. Фонарь целый под полировку. Сзади одна шпилька обломана. Цена 800 грн.
Есть правая противотуманка на 960 после 95 г.в. Корпус и стекло целые. Отломаны крепления в двух точках. Цена 800 грн.
Есть новая прокладка крышки клапанов Виктор Рэинз на В200, 230. Цена 120 грн.
Есть новая прокладка приемной трубы PPS, на В21-230. Цена 40 грн.
Так же есть смазка для направляющих суппорта. ATE - 75 мл. Цена 100 грн.
И в одноразовых пакетах по 25 грн. Производства AGE (USA). Привезено из США.
Могу это все обменять на разные плюшки для своей 740 ))
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 11:09 pm
NIKKO
Да, еще там насос омывателя для 740/940. Он новый, но поработав 1 день, заглох. Я его вскрыл, почистил от облоя шестерни и собрал. Проверил, работает. Т.к. со следами вскрытия, то за 100 грн отдам.
Ремкомплект заднего суппорта 240/740/940 на 38 мм, новый, за 80 грн.
Ремкомплекты передних суппортов на 740/940, диаметр 40 мм. По 100 грн. По номеру это комплект в котором 2 типа пыльников. Софт и нард. Хард я изьял себе. В остальном всё не тронуто. Т.е. это полные комплекты для переборки суппортов с пыльниками типа софт, т.е. мягкие. Которые заправляются в цилиндр.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 12:21 pm
serega-242
Фонарик ещё продается и меняется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 3:46 pm
NIKKO
serega-242 писал(а):Фонарик ещё продается и меняется?
На 740? Есть. И так, и так возможно. Продажа в приоритете)) Что-то есть интересное на 740?
