Подскажите замену патрубку верхнему на 940
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 9:57 pm
janson
На Вольво 940 с кондеем 2,3 бензин верхний длинный патрубок Volvo 3547147. Нужен аналог. Оригинал ждать долго и ценник конский. Спасибо.
Re: Подскажите замену патрубку верхнему на 940
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 9:54 am
volvoff
093-114 38 15 и 066-385 19 14 Алексей Кравец.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 9:26 pm
janson
Решение оказалось простым : Разрезал патрубок GATES 3378 и сделал вставку т.е. он мне НЕ подошел. Что это за чудо Volvo 3547147, я не знаю, но стоит в три раза дороже. А в Гейтс каталоге уроды написали, что подходит 3378... Хер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 11:53 pm
dat32
Так это простой верхний патрубок для 940?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 10:32 pm
janson
У меня раньше стоял узкий радиатор. Я его заменил на родной, для машин с кондеем, широкий. По мануалам для кондея есть тот редкий патрубок, артикул которого я писал выше. Я думал, что это дефицит (и был прав). В реалии Гейтс ХЕР подходит. Но для узкого радика его можно использовать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 3:56 pm
janson
Увы. Как выяснилось сегодня, патрубок Гейтс короткий :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 3:59 pm
janson
dat32 писал(а):Так это простой верхний патрубок для 940?
Как оказалось не простой, а ссука золотой. 750 гривен за кусок резинового шланга 50 см длинной. Обычный не подходит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 11:47 am
Нашёл тот что надо :-D
