куплю м47 или овердрайв
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 8:54 pm
sanitar
ищу 47-ю коробку под трос спидометра или живой блок овердрайва на 46-ю,или хотя-бы сателлит с живым фрикционом.
Re: куплю м47 или овердрайв
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 9:24 pm
aeolus
читал при буксовании овердрайва под пружины шайбы 2мм подкидают и вроде помогает
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 9:27 pm
aeolus
а овердрайвов есть три вида и все не взаимозаменямы...искать надо по табличке на нем
в случае установки М47 надо другой кардан и вроде кулиса
если срочно надо ездить - можно овердрайв заварить...будет 4 передачи, по городу хватит
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 10:24 pm
sanitar
у меня стоит тип J
могу ошибаться,но вроде можно тип J поменять на тип P просто заменой целиком блоков.
на крайний случай есть два варианта с 45-й коробкой,это если совсем станет.пока ещё ездит-хочу найти или 47-ю или овер.
про замену кардана и кулисы для 47 я знаю.
и я много езжу за городом,так что пятая мне необходима.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 3:02 pm
Есть 2 М46 тип J. 4500гр. Я занимаюсь более 24 лет этими машинами. За это время у меня было только 2 м47 с приводом спидометра. Одну поставил себе, вторую продал. Было у меня 60 (шестьдесят)машин вольво 244,240,245. Было много М46. Но ни одной из них я не разобрал и не продал отдельно овердрайв. Какой смысл покупать отдельно его и делать кпп если можно просто поставить другую кпп?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 9:25 pm
Anatoly760
Могу снять с коробки овердрайв, если будет достойная цена, 067 6307349
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 1:00 am
sanitar
aeolus писал(а):читал при буксовании овердрайва под пружины шайбы 2мм подкидают и вроде помогает
а первоисточник информации вспомнить не получится?хочется почитать.
volvo244DLs я на данный момент уже 2 штуки 47-х нашёл под трос.одну товарищ себе берёт,за вторую в раздумьях.и это за 4 дня.смысл в том что блок шестернь живой,а отдельно блок овера будет дешевле,чем вся коробка.
да и нужна-то мне из него планетарка.
Anatoly760 ну вы назовите сколько за него просите.
