[продам] детали двигателя В5234Т5
Повідомлення ARTYHA » П'ят жовтня 07, 2016 8:45 pm
распродаю свой старый двигаель:
двигатель 2.3 турбо от 850.
головка блока целая, но сальники нужно менять, так как масло просто лилось уже в цылиндры. состояние направляющих и седел не знаю, при желании могу рассухарить пару клапанов и поглядеть. много болтов крепления крышки перерезаны на М8, если надо будет болты отдам. постели распредвалов внорме. клапана и гидрокомпенсаторы зарезервированы, то есть продается только корпус. цена 1500грн.
гидронатяжитель ГРМ и ролики, хорошие - 500грн
помпа, свежая SKF, без люфтов и писков - 200грн
поддон нового образца после 2000года с маслоохладителем в комплекте и выводом из блока для подключения, под фильтр картридж (с его помощью можно избавиться от вечнотекущего термостата и трубок на старом поддоне турбомоторов.) - 1000грн
верхний и нижний патрубки радиатора. оригинал, целые. верхний - 200грн, нижний - 300грн.
блок двигателя: состояние гильз более менее задиров и ступенек нет, слегка виднеется ХОН. на одной гильзе есть вертикальный след от лопнувшего кольца, не глубокий. некоторые болты крепления поддона перерезаны на М8. ценаблока - 1500грн
коленвал: по корню шлифован на 0.25, стоят новые вкладыши. шатунные стандарт, на 3м цилиндре провернуло шатунный вкладыш - шейка не пострадала(шатун в утиль) - 1000грн с коренными вкладышами
поршни - целые, не битые по боковинам есть легкие потертости - 200грн\шт
шатуны - 4шт целые, ровные - 100грн\шт
цпг в сборе - 100у.е.
торг присутствует до победы!
далее куча всяких фоток по мотору для оценки состояния
Re: [продам] детали двигателя В5234Т5
Повідомлення ARTYHA » П'ят жовтня 07, 2016 8:48 pm
и еще немного
Повідомлення ARTYHA » П'ят грудня 16, 2016 12:21 pm
АП, торги до победы! нужно освободить гараж.
Повідомлення ARTYHA » Пон січня 30, 2017 12:08 am
поддон продан.
АП! купите кто-то а то сделаю стол с блока!
Повідомлення ARTYHA » Пон лютого 20, 2017 1:07 pm
блок, ролики, помпа ушли.
голову отдам за 1200грн с валами.
Повідомлення ARTYHA » П'ят березня 03, 2017 4:12 pm
шатуны проданы.
