Можно закрывать,огромное спасибо Грише,и Сергею 740
Добавлено:
Ср июл 19, 2017 9:35 pm
seroga
Всем привет коллеги.Куплю для 340 дизеля 2 клапана один впуск,второй выпуск,3 стаканчика гидрики или как их там в них регул.шайба вкладуется,звезду распредвала под шпонку(сломило блин),2 направляйки клапанов.Может у кого пылится,очень надо. Нужно еще стеклышко правой фары и правый задний фонарь. Спасибо за понимание.тел.067 89 32 252,095 90 45 273,093 20 20 874 Сергей.
Re: Куплю на гбц для дизеля.
Добавлено:
Ср июл 19, 2017 10:30 pm
740
Что-то может быть, завтра поищу...
Добавлено:
Ср июл 19, 2017 11:46 pm
seroga
740 писал(а):Что-то может быть, завтра поищу...
спс.жду.
Добавлено:
Чт июл 20, 2017 3:35 pm
740
нашел только клапана.
Добавлено:
Чт июл 20, 2017 10:05 pm
seroga
740 писал(а):нашел только клапана.
Мда,не знаю че и сказать там пересылка дороже.Спс,если ч то я напишу.
Добавлено:
Пт июл 21, 2017 7:08 pm
Стаканчики под какой диаметр шайбы?есть 31 мм,и 31.5мм,подскажу немного,стаканчики подходят с гольфа 1.6 дизель,заодно избавишся от реношных шайб регулировочных,которых нет нигде,а на гольфовские идут шайбы с ваз 08.Если 31.5 стаканчики,то могу посмотреть,в Харькове ты их врят ли найдешь,в свое время облазил все разборки в харькове,целых нету,все треснутые после ударов по клапанам,поднимаешь шайбу и видишь трещины.
Добавлено:
Пт июл 21, 2017 9:37 pm
seroga
Григорий писал(а):Стаканчики под какой диаметр шайбы?есть 31 мм,и 31.5мм,подскажу немного,стаканчики подходят с гольфа 1.6 дизель,заодно избавишся от реношных шайб регулировочных,которых нет нигде,а на гольфовские идут шайбы с ваз 08.Если 31.5 стаканчики,то могу посмотреть,в Харькове ты их врят ли найдешь,в свое время облазил все разборки в харькове,целых нету,все треснутые после ударов по клапанам,поднимаешь шайбу и видишь трещины.
Да в принципе нашел у пацанчика на новой водолаге разобраная голова но он хочет ее целиком пихнуть пишет что там только претереть надо хочет 2500 еслиб знать что погну еще и в третий раз то наверняка бы взял.А стаканы померяю,мне прошлый раз кто то с форума присылал так за пополняху без размеров и подошло.Угадал,не знал что разные бывают.
Добавлено:
Пт июл 21, 2017 9:39 pm
seroga
seroga писал(а):Григорий писал(а):Стаканчики под какой диаметр шайбы?есть 31 мм,и 31.5мм,подскажу немного,стаканчики подходят с гольфа 1.6 дизель,заодно избавишся от реношных шайб регулировочных,которых нет нигде,а на гольфовские идут шайбы с ваз 08.Если 31.5 стаканчики,то могу посмотреть,в Харькове ты их врят ли найдешь,в свое время облазил все разборки в харькове,целых нету,все треснутые после ударов по клапанам,поднимаешь шайбу и видишь трещины.
А клапана я под старые шайбы подтачую,С прошлой поломки был куплен электронный штанген.
Добавлено:
Пт июл 21, 2017 9:57 pm
Стаканчики есть обоих размеров,в свое время разобрал две дующих головы,и еще одна голова лежит не разобранная.С шестерней распредвала конечно попадалово,ее нет нигде,особенно под квадратный зуб.У меня есть конечно про запас,но отдать стремаюсь,у бати рено рапид с таким мотором,вот почему не спешу избавлятся от дефицитных запчастей.Со стаканчиками помогу,с шестерней не обещаю,надо смотреть,возможно у меня их несколько,направляйки мне токарь подогнал вазовские,точно по размеру оригинала.На батиной рено голову сделалал под гольфовские стаканчики.Причина всего твоего попадалова это шестерня,пока не поставишь шестерню без трещин,вот так и будешь каждый раз делать голову.Я в свое время на 340 с таким столкнулся,только у меня еще и распредвал разломало,шестерню я искал два месяца,и отдал за нее 50 баксов,и не жалею,забыл за эту проблему.
Добавлено:
Пн июл 24, 2017 7:39 pm
seroga
Григорий писал(а):Стаканчики есть обоих размеров,в свое время разобрал две дующих головы,и еще одна голова лежит не разобранная.С шестерней распредвала конечно попадалово,ее нет нигде,особенно под квадратный зуб.У меня есть конечно про запас,но отдать стремаюсь,у бати рено рапид с таким мотором,вот почему не спешу избавлятся от дефицитных запчастей.Со стаканчиками помогу,с шестерней не обещаю,надо смотреть,возможно у меня их несколько,направляйки мне токарь подогнал вазовские,точно по размеру оригинала.На батиной рено голову сделалал под гольфовские стаканчики.Причина всего твоего попадалова это шестерня,пока не поставишь шестерню без трещин,вот так и будешь каждый раз делать голову.Я в свое время на 340 с таким столкнулся,только у меня еще и распредвал разломало,шестерню я искал два месяца,и отдал за нее 50 баксов,и не жалею,забыл за эту проблему.
Стаканы походу под шайбу 31,5 так как с 08 болтаются.Гриш время будет глянь шестерню.
Добавлено:
Пн июл 24, 2017 9:46 pm
seroga писал(а):Григорий писал(а):Стаканчики есть обоих размеров,в свое время разобрал две дующих головы,и еще одна голова лежит не разобранная.С шестерней распредвала конечно попадалово,ее нет нигде,особенно под квадратный зуб.У меня есть конечно про запас,но отдать стремаюсь,у бати рено рапид с таким мотором,вот почему не спешу избавлятся от дефицитных запчастей.Со стаканчиками помогу,с шестерней не обещаю,надо смотреть,возможно у меня их несколько,направляйки мне токарь подогнал вазовские,точно по размеру оригинала.На батиной рено голову сделалал под гольфовские стаканчики.Причина всего твоего попадалова это шестерня,пока не поставишь шестерню без трещин,вот так и будешь каждый раз делать голову.Я в свое время на 340 с таким столкнулся,только у меня еще и распредвал разломало,шестерню я искал два месяца,и отдал за нее 50 баксов,и не жалею,забыл за эту проблему.
Ок
Добавлено:
Ср июл 26, 2017 9:28 pm
seroga
Гриш че там?не смотрел?Клапана мне уже отправили.
Добавлено:
Чт июл 27, 2017 8:41 am
Смотрел шестерню,одна есть идеальная,вторая не очень,подбита шпоночная канавка и напрессовано стальное кольцо.
