Проблема, нужна помощь
Повідомлення Валерий Киев » Чет липня 20, 2017 7:39 pm
Всем привет! У кореша 850 Bifuel, универсал, 2.5бензин/метан, автомат. Проблемы такие:
1)едет на газу, переключает коробку на нейтралку - глохнет(в то время как на бензе всё норм).
2)после этого не может завестись минут 5-10
3)с ключа 70% случаев не заводится(на эти случаи пред. хазяин вывел кнопку под руль прямо на стартер)
4) бывает, что нажимает на включение газа и лампочка на кнопке долго моргает - не включается метан, а бывает сразу переходит.
5) иногда, когда он переходит на метан и даёт газу, с отделения капота слышен противный звук( такое впечатление, как открывают старую дверь с несмазанными петлями) и чем больше газу даёт - тем выше этот звук. Предположение - газовый редуктор барахлит.
6) не работает вентилятор радиатора.
7) на газу плохо набирает обороты, а после него и на бензе, набирает резкими рывками.
8)катится с горки - обороты двигла достигают 1500!
Очень прошу помочь, т.к. друг в отчаянии
Заранее спасибо!
P.S. предположение - плохо датчики пашут.
Изготовление бронедверей, решеток. Вскрытие и ремонт замков. Постройка и ремонт печей, каминов. Тел:
+38 (073)-724-6037
+38 (063)-237-08-30
Валерий Киев
З нами з: Вів липня 11, 2017 4:55 pm
Клубная карта №: 77
Re: Проблема, нужна помощь
Повідомлення *Андрей* » Чет липня 20, 2017 10:57 pm
Ну я б, например, поехал сначала на комп, почитал ошибки. Потом поехал к газовщикам, почитал ошибки еще и по газу. Потом бы, уже глядя на эти 2 инфы- либо сам ремонтировал обнаруженную проблему, либо же в эту тему написал выявленные ошибки все...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення Merlin » Чет липня 20, 2017 11:19 pm
на 850 только напоследних годах выпуска есть ОБД. ее нет даже на ранних рестайлах.
там только блинк коды.
Повідомлення Интервент » П'ят липня 21, 2017 12:27 am
Валерий Киев написав:3)с ключа 70% случаев не заводится(на эти случаи пред. хазяин вывел кнопку под руль прямо на стартер)
Не заводится как? Стартер не срабатывает? Ищите плохой контакт в цепи :?
То же относится к неработающему вентилятору радиатора. Хотя может и сам мотор сгорел.
Ну а с газом, если опыта таких работ нет, то сами не почините - только ехать к газовщикам.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення Merlin » П'ят липня 21, 2017 9:02 am
газовщики на такие машины плюються (с заводским газом), посылают к официалам.
а официалы к газовщикам. :-D
частные ремонтники и к первым и вторым.
в лучшем случае предлагают снять газ и поставить подкапотку современную газову.
короче все посылают в сад.
а так как машина тупо уже на коленях, иделать нормально хозяин не хочет "все надееться что ему гдето болтик за 2 рубляподкрутят и все будет ОК"
А не будет.
машина часто уходит на свалку.
разобраться в таких вёдрах можно только самому. но это надо быть фанатом марки.
Повідомлення Валерий Киев » П'ят липня 21, 2017 12:26 pm
СПС за ответы! Друг покопался в мануале - всему виной зажигание. Так что будет искать электрика.
+38 (073)-724-6037
+38 (063)-237-08-30
Валерий Киев
Клубная карта №: 77
Повідомлення ivan@m » П'ят липня 21, 2017 12:32 pm
Валерий Киев написав:СПС за ответы! Друг покопался в мануале - всему виной зажигание. Так что будет искать электрика.
в чем вина зажигания. раскажите по итогу несведущим пожалуйста.
Повідомлення Bogdan_740 » Нед липня 23, 2017 11:11 pm
В мене в знайомого тоже були проблєми з заводским газом (мєтан) він дуже довго грався йому там шось строїли крутили вклав кучу грошей а толку не було, пока не попав до одного газовщика. Той йому все викинув поставив пропан 4поколєнія. їздить зараз горя не знає.
Bogdan_740
З нами з: Суб серпня 08, 2015 10:33 pm
Автомобиль: 850
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей
