Volvo 960 неомати
Добавлено:
Вс янв 21, 2018 10:38 pm
westvolvo 960
Доброго дня. Недавно придбав 960 3,0 АКПП,95р.в. Вже встиг поміняти АКПП 30-43le, генератор, радіатор пічки, повністю перед ходової. Залишився зад. Порадьте: хочу nivomaty замінити на звичайні амортизатори, достатньо тільки ресору поміняти? Чи впаде? або де можна взяти бу nivomat? Дякую
Re: Volvo 960 неомати
Добавлено:
Вс янв 21, 2018 11:00 pm
Нео?
тут Нео на мате.
Добавлено:
Вс янв 21, 2018 11:46 pm
westvolvo 960 писал(а):Порадьте: хочу nivomaty замінити на звичайні амортизатори, достатньо тільки ресору поміняти? Дякую
Да нужно поменять рессору на безнивоматную и купить два обычных амортизатора.
Цена гдето: Рессора 100 у.е. и два аморта тоже так же.
А можно вопрос, за сколько Вы купили свою 960?
Добавлено:
Вс янв 21, 2018 11:53 pm
Вон у Сани есть рессора, у меня есть аморты.
Добавлено:
Пн янв 22, 2018 8:25 pm
westvolvo 960
А можно вопрос, за сколько Вы купили свою 960?[/quote]
3500у.е. Амортизатори вже купив. А ресора буває для нивоматів і для амортизаторів?
І ще питання: потік радіатор пічки, поміняв (2 дні роботи,капец...) але дуже погано дує, до заміни так само було. Фільтр кондиціонера почистив, загальний також, всі зєднання на гермерику.
Добавлено:
Пн янв 22, 2018 8:28 pm
Да рессора бывает для нивоматов 6819300 и для обычных амортизаторов 6819301.
Печка у меня греет отлично, проверьте термостат.
Добавлено:
Пн янв 22, 2018 9:18 pm
westvolvo 960
Дякую за інформацію. На рахунок пічки, гріє добре, але дуже малий потік повітря!
Добавлено:
Вт янв 23, 2018 3:14 pm
Греет плохо потому ч то скорее всего печка в аварии, или что еще веселее поставили мотор печки от940 он в другую сторону вращается ,
И еще если на моторе печки поменять плюс и минус , то проживет он от силы пару дней.
Добавлено:
Ср янв 24, 2018 11:19 am
Витя Патрон
Привет. печка греет только летом . зимой еле теплый воздух. я уже и радиатор мыл и кран снимал куда копать?
Добавлено:
Ср янв 24, 2018 11:38 am
дуже поширена проблема описана вище - коли моторчик крутиться в інший бік.
Добавлено:
Ср янв 24, 2018 2:47 pm
Витя Патрон писал(а):Привет. печка греет только летом . зимой еле теплый воздух. я уже и радиатор мыл и кран снимал куда копать?
Ваодные данные , малы для охвата проблемы
Добавлено:
Ср янв 24, 2018 3:37 pm
Витя Патрон
Началось всё после попадания атф из коробки в охлаждение двигателя. хотя может просто совпадение? Несколько лет уже прошло. Печка греет только .когда обороты 2500 и ,выше .мыл и раньше и этой осенью-результат не изменился,патрубки на входе и на выходе горячие.напор воздуха отличный ..
Добавлено:
Ср янв 24, 2018 4:13 pm
А чем мыл внутри радиатор? Чудес не бывает , сам ответил после чего , если 960 то по логике , плотность масла , меньше чем воды и выплыть должно первым , но никто не отменял что оно там в пенном состоянии досих пор не болтается , и не смазало каждую соту пленкой ...
Если компрессром продувать через сами патрубки печки , чтото летит кроме охлаждайки?
Добавлено:
Ср янв 24, 2018 9:10 pm
viktormih
Насчёт печки (из личного опыта)
На Вольво 960 1995 г. 2.9 ,двиг 6304F
До течи грел - великолепно.
Поменяли на неоригинал - вообще не греет. Еле тёплый - на месте вообще холодно ,в движении до -10 градусов терпимо,если ниже - холодно.
На СТО тогда сказали - ставить только оригинал.
Купили оригинал (авто было служебное),но уже привезли не такой как был (Вольво сменила поставщика)
Родной - что класно грел был весь из меди и сам радиатор по виду сделан - как пчелинные соты.
Новый (оригинал) уже шёл обычный - алюминий и пласиковые бачки.
Поставили его - лучше,но всё равно не то...
Непонятно - на других авто такие нормально греют.
Остановились на варианте - запаять старый медный - и лето вернулось в салон!!!!
Не могу сказать с чем связано - недостаточный проток антифриза или ещё что-то...
Но вот такой опыт.
Советую найти на разборе оригинальный медный (пчелинные соты) - и будет всё хорошо.
Добавлено:
Ср янв 24, 2018 11:51 pm
manhunt
не знаю який на 80, але поки що це найжаркіша топка із всіх авто на чому катав (сівіки, гольфи, сітроен)
