Страница 1 из 3
[Продам] Розборка дизельної купешки 340
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 9:42 pm
Прийшов час ...
Звязок -- тут, або на вайбер 067 513 19 двадцять
Re: [Продам] Розборка дизельної купешки 340
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 9:53 pm
Двигун масла не бере, ТНВД Лукас -- в нормы. Також є кілька ТНВД Бош, диски, балка.
Один кардан в резерві ,ще один -- в роботі.
Двигун продано
Кардан продано
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 7:04 am
Привіт.В якому стані сідухи і радіатор? Ну і ціни за це все.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 7:55 am
Радіатор 700 грн.
Сідушки передні -- пасажир робоча, водій - обірваний тросик відкидання. Крутилки потріскані.
500 грн/комплект
Радіатор продано
Передні сідушки продано
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 7:56 am
чуть не забув. якщо якісь ціни називаю неадекватні -- поправляйте. :?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 9:25 pm
Sadas
Vladizlav писал(а):Радіатор 700 грн.
И такое есть? А где он стоит?
Что-то я у себя такое не видел. Может не знаю где смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 10:17 pm
Sanya.inter
як себе почуває приборка ?
плафони освітлення салону і багажника ?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 10:54 pm
Sadas писал(а):И такое есть? А где он стоит?
В купешке передние сидушки складываются, причем немного по диагонали (чтобы не мешать выходу задних пассажиров).
В остальном -- всё то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 11:00 pm
Sanya.inter писал(а):як себе почуває приборка ?
Приборку завтра сниму.Датчики рабочие, часы есть, одометр надо проверить. 400 грн
Плафоны по 50 грн.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 8:43 pm
Sadas
А, они складываются вперёд, предположил, что откидываются назад.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 9:46 pm
Назад -- крутилка :?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 10:59 pm
Продовжую.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 11:03 pm
Далі
Ліхтарі продано
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 8:50 pm
BartoN
Передние аморты будут? или только в сборе со стойками? Втулки те что между опорной подушкой и подшипником. Датчик температуры ОЖ -тот что в голову вкручивается, верхний патрубок радиатора.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 9:22 pm
Передние стойки уже забронированы.
Датчик должен быть в гараже -- не могу найти.
Патрубок с врезкой -- подогрев топлива. Очень выручал зимой. 250 грн в сборе с подогревом.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 5:30 pm
Є два двигуни Д16. Один -- в розборі.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 11:35 pm
Куплю если есть планку натяжки генератора,и может есть втягивающее на стартер валео D9R 8-)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 8:19 am
А чё за ними такая очередь ?
Должна быть отдельно, посмотрю. Втягивающее есть по Бошу новое, по валео (прямой стартер) посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 10:31 am
Тнвд и стартер бошевский сколько денег?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 9:41 pm
есть 3 штуки, написал в личку.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 9:53 pm
Пара зеркал = 500 грн продано
Полуось 800 продано
Капот 450
Вакуумний насос 600
Полка в багажник 300
Фари передні по 650 продано
поворот передний по 350 (пара 500) продано
контактна группа 150
кнопки салона по 35
вентилятор охолодження з моторчиком 250
кпп с редуктором 5 ст = 1000 грн
еластична муфта рейки 150
рулевой вал с карданчиками 200
Фільтр з підкачкою (+новий картридж) 250
Кріплення ТНВД бош (зад) оригінал 200
Колокол з хвостовиком 1500
Первічний вал 600
Кран пічки 100
Комплект сцепления (диск, корзина 1700
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 7:50 pm
Кардан $140 продано
Ще один в роботі
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 7:08 pm
Підкрилки нові !
Перед -- оригінал (Польща), зад -- ВАЗовські.
Комплект 800 грн
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 9:39 pm
Закінчую розбирати
ляда зі склом = 700 грн продано
форкоп = 500
куліса = 150
задня балка двигуна з лапами = 300
задня балка, можна всборі = 1000
педальний вузол = 150
пічка = 500
диски R 14 (в наявності 4 штуки) = 1000
бак = 350
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 10:28 am
karter
Влад привет. Интересуют все замки ( я провтыкал ключи ). Дверные - целиком ручки, зажигания - можно без контактной группы ну и естественно замок ляды и крышка бака
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 6:12 pm
Крышка бака с отдельным ключом. Замок зажигания, ляда и одна ручка (водительская сломанная) -- под отдельный ключ. Вечером или завтра с утра в личку скину фотки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 6:55 pm
karter
Ок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 9:28 pm
По кузову кому щось треба ? Через пару днів відтарабаню на металолом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 10:01 pm
Sadas
Потерял колпак колеса. Есть такое?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 10:09 pm
Посмотрю, но кажется запасных нет, только с родными дисками.
Видел на одном шиномонтаже пол-года назад, но мне не надо было. Цену не спрашивал. Как-нибудь заеду, спрошу.
