Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб фев 22, 2020 3:58 am
БОРТ 244 DLS
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение NIKKO » Чт ноя 15, 2018 9:45 pm
Муфта подвесного в оригинале? Класс! Да, машина для души. И от души.
NIKKO
Автомобиль: 740
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Пт ноя 16, 2018 10:03 am
NIKKO писал(а):Муфта подвесного в оригинале? Класс! Да, машина для души. И от души.
:? :drag:
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вт июн 25, 2019 2:25 pm
Во как время быстро бежит. Поменял задние тормозные колодки . 3 сентября будет 5 лет как выехал после ремонта.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс сен 01, 2019 8:27 pm
Сегодня случилось то , о чём говорят многие. Что вольво 244 САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Меня влупили в задницу на светофоре.И причём стоячего. Я, конечно , догнал стоячего спереди меня. ИТОГО: У меня чуток посыпалась грязь из под правой задней арки. И где она там взялась не знаю. Ну как говорят, что не делается , то всё к лучшему. Ездил бы с грязью. Влупил меня ауди Q7. Я догнал пежо. У ауди влезла решётка, и согнуло номерной знак ,а у пежо лопнул и стал пропеллером бампер . После недолгих разговоров я уехал, а они решают свои проблемы. СЛАВА VOLVO244DLS!
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс сен 01, 2019 8:31 pm
Вот.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение xoxlov » Вс сен 01, 2019 9:54 pm
На вольве, Все целое?
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Пн сен 02, 2019 7:27 am
После щательного осмотра сегодня на яме нашёл повреждения и на своей машинке. На пару мм. Ушла опорная шайба резинового отбойника бампера на правой стороне сзади. На фото видно как должно быть. Левая сторона . И как есть. Правая сторона.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение Mihail » Пн сен 02, 2019 10:57 am
Разве ж это повреждение? Снять, выровнять молотком, поставить назад. Вот если бы скорлупа бампера высыпалась на мелкие осколки вся, это да, печаль.
Mihail
Автомобиль: 460 & 460
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение dat32 » Пн сен 02, 2019 9:00 pm
нужно было деньжат срубить
dat32
Автомобиль: volvo 940
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Чт сен 05, 2019 11:08 am
Было.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Чт сен 05, 2019 11:09 am
Стало.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс окт 06, 2019 5:30 pm
Скоро моей машинке стукнет 42 года, а именно 26.10. 2019г. Сегодня заменил на ней мост. Стоял с передаточным 3.73, а поставил 3.54. Мост 3.54 сделал год назад. Но как то не было времени заняться установкой.А это достали меня жигулисты. Они покупают у меня мосты и ставят их на жиги для того чтобы проехать 402 метра. Так от им нужны мосты с передаточным 3.73 или 3.91. Вот и снял я свой .Также поменял задние амортизаторы. Стояли монро оригинал и поставил монро оригинал. На тех ,что снял проездил лет 10 наверное. Они не потекли, но поменял. Так же поменял троса ручника. Поставил бош. Новые. В планах , если будет время, поменяю КПП. Сниму свою М45 и поставлю М 47. То же год лежит. Ждёт своего часа.Мост испытания уже прошёл.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Чт окт 17, 2019 5:16 pm
За 10 дней до 42 летия.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение Mihail » Чт окт 17, 2019 5:39 pm
А скажите, где вы ездите на той изоленте, что одета на диски?
Mihail
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Чт окт 17, 2019 5:43 pm
Mihail писал(а):А скажите, где вы ездите на той изоленте, что одета на диски?
Везде. И в большей части по знаменитым дорогам Николаевщины. Я тут живу. Даже в 15 году ездил с Николаева в Кировоград. Ничего не погнул и не пробил. Правда со скоростью до 20км в некоторых местах. Я езжу очень быстро , НО аккуратно.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Чт окт 17, 2019 5:47 pm
На таких дисках я не видел больше 2ХХ моделей. Я имею ввиду 17/J7,5/ET 30.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Пт окт 18, 2019 4:18 pm
Сегодя поставил М47.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Пт окт 18, 2019 4:25 pm
На М 45 и мосту 3.73 при скорости 100км/ч обороты движка были 3100. На мосту 3.54 при той же скорости обороты стали 2950. Думаю , что на М47 при той же скорости будет около 2200- 2300. Испытания покажут. Но увеличение передаточного на этой КПП на 5 передаче 0.83.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс окт 20, 2019 3:51 pm
Испытания прошли успешно. И того: Скорость 100 км/ч. Обороты движка 2400. :idea: 110 км/ч -2550. 130 км/ч -2900. В тяге на подъёмы не потерял. Значит не зря поставил мост 3.54 и М 47. :bye: Информацию по расходу топлива дам после того , как выкатаю бак .
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вт окт 22, 2019 10:07 am
Покатушки по городу показали: на каждой передаче кручу движок до 1800- 1900 оборотов. 5 вытягивает при скорости 60км/час и оборотах 1950 на 4 передаче. И обороты падают до 1500. На 5 передаче. :idea:
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Ср окт 23, 2019 7:26 pm
И снова на наших югах холодает. Пришло время менять тапочки. Так же поменял передние тормозные колодки. Вольвовских больше нет у меня и поставил ТРВ. Что интересно. На этой зимней резине я откатался с 14 по 18 зимние сезоны. Сегодня замерял глубину протектора. Она составила 7мм.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Пт фев 07, 2020 8:24 am
Зима! Теперь редкость у нас.
Пред.
