VOLVO 760 MOOSE
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » Нед серпня 07, 2016 8:38 pm
Djonnik23 написав:
MOOSE написав:Не має сенсу фарбувати. Він же до красна нагрівається :shock:
Огнеупорной :D
600градусов всего держит, маловато будет
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » Нед серпня 07, 2016 8:40 pm
Massimo. написав:А ЕТ коллектор у тебя без трещин? А экраны есть к нему?
с трещинами, поварен. Фланец уже торцованый под дизельную турбину.
Екраны есть, купил у тебя
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення Djonnik23 » Нед серпня 07, 2016 9:22 pm
MOOSE написав:
Djonnik23 написав:
Огнеупорной :D
Ток не говори что ты будешь отжыгать на етом моторе. :D
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » Нед серпня 07, 2016 9:40 pm
Djonnik23 написав:
MOOSE написав:
Djonnik23 написав:
Огнеупорной :D
Ток Рому накажу и буду ездить дальше спокойно
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення RomanB » Нед серпня 07, 2016 9:56 pm
MOOSE написав:
Djonnik23 написав:
MOOSE написав:
Djonnik23 написав:
Огнеупорной :D
ну-ну, сколько там у тебя давка 1,3 бара ?
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » Нед серпня 07, 2016 10:03 pm
клапан кстати я тебе оставил у Олега в гараже
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення RomanB » Нед серпня 07, 2016 10:14 pm
MOOSE написав:клапан кстати я тебе оставил у Олега в гараже
Это замечательно))))) :frends:
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » Сер грудня 28, 2016 8:02 pm
Меняем радиатор печки, ставим алюминий. Теперь в системе нет: меди, латуни, припоя и можно лить абсолютно любой антифриз который только душа желает :cars:
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення KirKo » Сер грудня 28, 2016 11:27 pm
Любой это в смысле и дешевый или как?) алюминий не боится кислоты?
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення Massimo. » Сер грудня 28, 2016 11:48 pm
в плохом антифризе применяется глицерин вместо этиленгликолья, глицерин беспощаден ко всему.
Massimo.
З нами з: Пон жовтня 13, 2014 10:26 pm
Автомобиль: 240 & 230
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » Чет грудня 29, 2016 4:40 am
KirKo написав:Любой это в смысле и дешевый или как?) алюминий не боится кислоты?
всмысле G11 G12 G12+ G13
я похож на человека который будет лить себе в тачку непонятную "бадягу"?
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення ARTYHA » Чет грудня 29, 2016 10:16 pm
MOOSE написав:
судя по аватарке ты похож на Лося, который пьет непонятную бадягу :o :D
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення leo_run » П'ят грудня 30, 2016 9:01 am
ну , раскажешь , как оно прохладнее стало , или так же
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » П'ят грудня 30, 2016 3:02 pm
leo_run написав:ну , раскажешь , как оно прохладнее стало , или так же
уже могу сказать. Не подходит :-D
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення Костыль » П'ят грудня 30, 2016 4:43 pm
MOOSE написав:
:-D
Прохладней точно не будет с новым алюминиевым против медного...но старого! :buba: Да и медь сейчас в цене! :-P
Костыль
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » П'ят грудня 30, 2016 7:35 pm
Буде оригінальний б/в
Новий "дуже якісний" і зроблений з допусками + - два пальця
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » П'ят грудня 30, 2016 8:29 pm
Итак немножно про блок!
Мотор реально до меня ниразу не вскрывался! Что подтверждат наличие на блоке еще родной прокладки ГБЦ которую пришлось просто срубывать рихтовочным ножом которым розшивают метал. И родные прокладки на выпускном коллекторе
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » П'ят грудня 30, 2016 8:43 pm
зазоры на замках колец были по 2 и 3мм :-D
Выработка по цылиндрам(при номинальном размере 96.0):
1) 96.32
2) 96.24
3) 96.26
4) 96.37
Для тех кто не вкурсе поршня первого ремонта 96.3 :-D
Помните об етом когда будете покупать б/у мотор в "идеале" с донора :-P
На колене задиров не было, потому решено оставить его в номинале, просто поставить новые вкладыши
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » П'ят грудня 30, 2016 8:52 pm
Блок был загильзован под номинал, потом отправлен в Kh.Customs (г.Харьков https://vk.com/club25982353) на покраску
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення Massimo. » П'ят грудня 30, 2016 11:05 pm
Мне поставили новый алюминиевый стало заметно холоднее, точнее стало нормально, а с медным был адский ташкент
Massimo.
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення Костыль » Нед січня 01, 2017 3:02 pm
Massimo. написав:Мне поставили новый алюминиевый стало заметно холоднее, точнее стало нормально, а с медным был адский ташкент
Если он тоже отличается по размерам от оригинала, как у Димы...то от этого изначально и разница.
Костыль
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення Алежон » Нед січня 01, 2017 6:18 pm
Костыль написав:
ну такой как у димы я думаю они без подгонки молотком корпуса печки и не поставили б.тут дело в коэффициенте теплопроводности у меди они почти в 2 раза выше.а те кто например разбирал радиаторы заменители основные для 850 турбовой или акпп,то наверно обратили внимание что в банках место алюминиевых радиаторов стоят обычные стальные трубки.вот и прикиньте если у меди теплопроводность где то 400,у алюминия пусть 250 у металла где то 50.то и получается что печки не греют,а основные радиаторы хуй охлаждают к чему это приводит вы понимаете
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » Сер січня 04, 2017 9:24 pm
Решил поставить редукторный стартер от 940. Он новее, меньше, потребляет меньше енегрии(можно реально завести машину даже на подсаженом акуме)звук у него прикольней, так он оказался еще и в 2!!! раза легче :cars:
Цена вопроса 50$
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення vitalik k » Сер січня 04, 2017 11:24 pm
Это вряд ли, пусковой ток у него больше.
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » Чет січня 05, 2017 2:27 am
vitalik k написав:
так он и делает больше оборотов
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення Костыль » Чет січня 05, 2017 5:07 pm
А ты тоже в Киеве торчишь? Я думал все в горы уехали?! :P
Костыль
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення MOOSE » П'ят січня 06, 2017 12:41 pm
Костыль написав:А ты тоже в Киеве торчишь? Я думал все в горы уехали?! :P
сказали я не заслужил...
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення Lyolik » Вів січня 10, 2017 2:23 pm
MOOSE написав:
Борода ни в одну машину не помещается)))
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
З нами з: Пон березня 30, 2015 1:48 pm
Автомобиль: 440 1994г
Re: VOLVO 760 MOOSE
Повідомлення Merlin » Суб вересня 30, 2017 7:43 pm
Микас рабочий. проверил на 760й турбовой уже переделаной под него.
Поперед.
