Красная вагонетка 745
Re: Красная вагонетка 745
Повідомлення TREKKIN » Чет грудня 12, 2013 5:37 pm
ars написав:И не говори - не валит, жрет не литрами а галлонами, багажник маленький, салон тесный .... блин, чем еще придумать.... деффки не любят, кабаны любят, в космос не летает .... а, жопа не затекает - так и геморрой заработать можно ( я ж с нее не вылажу блин) 15 тыщ за полгода накатал
Вольво это не стиль жизни,даже не хобби -это сексуальная ориентация! :-D
Повідомлення ars » Чет грудня 12, 2013 5:39 pm
Вождю видней :-D
ars
З нами з: Нед січня 20, 2013 4:11 pm
Автомобиль: volvo 745
Повідомлення AndreyKa » Чет грудня 12, 2013 7:41 pm
TREKKIN написав:
ars написав:Вольво это не стиль жизни,даже не хобби -это сексуальная ориентация! :-D
Я думал это только у БМВ так...
Повідомлення TREKKIN » Чет грудня 12, 2013 7:46 pm
AndreyKa написав:
TREKKIN написав:
На счет марок авто-я би сексуал... :-D
Повідомлення dat32 » Пон грудня 23, 2013 9:33 pm
ars написав:Хотел выложить слайды, но фильмоскоп забарахлил. Кратенько что было сделано и что предстоит
Сделано
- фунциклируют все ЭСП
- куплена резина Sava S3+ назад взамен затертой до корда прежней. Выбор осознанный - по грунтовке после дождя едет лучше
- установлен задний стаб - жопу кидает, но в повороты въезжать легче стала
- почищены форсунки, визуально лучше, по ездовым характеристикам ХЗ. Заметил что любит 95 бенз, с ним едет веселее, заодно заварили топливную рампу
- немного устранил скрип пластика, и почти полностью закатал виброй и шумкой багажник. Но немогу выставить заднюю дверь, стучит зараза
- заменил колено и задний глушитель на польский Феррозо
- почистил и посадил на герметик сапун, заодно и дроссельную заслонку почистил и отрегулировал
- поменял реле бензонасоса на скантех
- мастер изготовил "вечный" патрубок на дроссельную заслонку
- пришлось снять бак и заменить сеточку на подкачном бензонасосе ибо забилась так что машина периодически глохла, при этом фильтр топливный как новый и продувается лучше чем новый купленый на замену
- заменил топливный шланг на рампу
- аморты масляные каяба плюс красные пружины плюс новые опорники. Получилось жестче чем хотелось, зато выше
- помыл фары, но отражатель потихоньку лезет и стекла все в оспинах
- поломал плафон в багажнике - от семерки жиги стал как родной
В планах
- резинки стоек стабилизатора (уже купил)
- тормозные шланги все (уже купил)
- задние аморты и пружины
- нужно менять резонатор и слазить в катализатор для интереса
- починить противотуманки
- мост 3.7 и самоблок
- разобраться или с лямбдой или с ДМРВ
- поменять актуатор ЦЗ на водительской двери
- есть проблемы с рулевой или гидроусилителем, пока не понял что
Больше пока не обнаружил проблем :D
Шаровые стоят еще родные TRW, тормозные диски менялись наверное. Пробег с одометру около 400 000 км
Вчера при поиске проблемы с задней форсункой омывателя наконец то обнаружил бабло :idea: 6 центов. В свое время были найдены 2 шариковых ручки, карандаш, компакт кассета (еще не слушал), жвачка Орбит 2001 года выпуска ( Серега пробовал на вкус, вроде жив). И пару презервативов (использовал по назначению, жалоб вроде не поступало :-D ) все made in USA
а я в своей 50 грн нашел,спустя пол года после покупки 8-)
dat32
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення TREKKIN » Пон грудня 23, 2013 9:39 pm
dat32 написав:а я в своей 50 грн нашел,спустя пол года после покупки 8-)
Значит у тебя украинка,не американка. :-D
Повідомлення dat32 » Пон грудня 23, 2013 9:58 pm
:-D
dat32
Поперед.
