Volvo 740GL Классика на каждый день.
Re: Volvo 740GL Классика на каждый день.
Повідомлення коля » Чет вересня 08, 2016 10:03 pm
5 на 108 ет 20 ширина 7j 16 радиус.Смотрятся классно но едет она на них жестче чем на 15-х.
коля
Повідомлення коля » П'ят жовтня 21, 2016 4:59 pm
-296900-Ремонт рулевой рейки(Шлифовка штока.Замена опорных втулок сальников подшипника).Реставрация рулевых тяг.Замена крестовин рулевого кардана.
коля
Повідомлення коля » Суб листопада 05, 2016 5:58 pm
-297600-Замена воздушного/топливного фильтров.
коля
Повідомлення коля » Суб лютого 04, 2017 3:42 pm
-300860-Замена свечи накала 6-го цилиндра.Замена щеток стартера.Похоже окончательно пропала компрессия.Нахолодную двигатель наотрез отказывается запускаться.
коля
Повідомлення коля » Сер лютого 15, 2017 8:06 pm
Потихоньку начал разбирать.В планах установка двигателя и коробки с донора.Менять буду сам в свободное от работы время.Условия у меня к сожалению так себе но на троечку сойдет.
коля
Повідомлення коля » Сер лютого 15, 2017 8:12 pm
Пока передвигаюсь на этой машине.И да... посылка из Житомира приехала.
коля
Повідомлення коля » Сер лютого 15, 2017 8:14 pm
-300860-Чистка основного радиатора.
коля
Повідомлення коля » П'ят лютого 17, 2017 7:45 pm
Снял двигатель коробку кардан.Вымыл под капотом.
коля
Повідомлення MOOSE » Нед лютого 19, 2017 7:17 pm
красава!
Повідомлення коля » Нед лютого 19, 2017 8:49 pm
Спасибо Дима.Теперь бы скрутить гайки в обратной последовательности и желательно правильно.)
коля
Повідомлення коля » Нед лютого 19, 2017 9:05 pm
Перехожу с м47 на м46.Кронштейн опоры на м46 достался с плавающей (ровной) подушкой лыжа крепления к кузову приехала тоже под него.Но так как я оставляю обычные (негидравлические)подушки двигателя то мне нужен кронштейн м46 под угловую подушку(с моей м47 не подходит).Но надо ли искать с ним лыжу или подойдет моя?
коля
Повідомлення коля » Чет лютого 23, 2017 8:02 pm
Установил мотор.Заменил выжимной.Поставил коробку.Всех с праздником 23 февраля.)
коля
Повідомлення коля » П'ят березня 10, 2017 8:40 pm
Окончательно сложил весь пазл.Ну и аккурат к 8-му марта понемногу тронулся с места.)
коля
Повідомлення коля » П'ят березня 10, 2017 8:43 pm
-300860-Замена масла в двигателе и КПП.Замена воздушного и топливного фильтров.Замена охлаждающей жидкости.
коля
Повідомлення MOOSE » Вів березня 14, 2017 1:06 pm
как новый моторчик?
Повідомлення коля » Вів березня 14, 2017 11:51 pm
Пока рано что-то говорить проехал то всего 300км.Головка похоже целая.Состояние цпг и турбины пока неизвестно.Нахолодную чуток дымит но в пределах разумного.Работает чистенько без лишних шумов.Нравится характерное ускорение после 2000-2500 тысяч.Коробка хороша без всяких скидок.Овердрайв работает мягко и четко.Одно плохо машина стала разгонятся до скоростей на которых раньше не ездила и мне стало заметно не хватать тормозов.В ближайшей перспективе надо их пересмотреть.
коля
Повідомлення коля » Пон квітня 10, 2017 7:33 pm
Пришло время пересмотреть передок.
Востаннє редагувалось коля в Пон квітня 10, 2017 9:27 pm, всього редагувалось 2 разів.
коля
Повідомлення коля » Пон квітня 10, 2017 7:51 pm
-301900-Замена передних опорных подшипников, амортизаторов, стоек стабилизатора, сайлентблоков стабилизатора (ромашек),сайлентблоков основных рычагов,правой передней шаровой,передних тормозных дисков,ступиц,стаканов стоек,тормозных скоб,колодок.Ремонт/ревизия вакуумного насоса(чистка клапанов,замена рабочего кольца).
коля
Повідомлення vovo » Вів квітня 11, 2017 8:59 am
подкапотка как у меня практически 1 в 1) передок тоже перебирал у себя не давно, а аморты масло? или газ/масло. я вкинул масло вместо газмасло заметно мягче стала. шаровые не фонтан скажу...
Повідомлення коля » Сер квітня 12, 2017 4:08 pm
Масляные."Ваты"в подвеске чуть больше стало по сравнению с газомасляной кайябой но плавность и мягкость хода теперь на высоте.
коля
Повідомлення коля » Сер червня 21, 2017 11:23 pm
-304400- Замена подшипников/ревизия генератора.Замена приводного ремня генератора.
коля
Повідомлення коля » Нед липня 30, 2017 7:45 pm
-305400-"Залипли"контакты реле свечей накала.Неотключившееся реле спалило свою плавкую вставку.Контакты очистил вместо вставки пришлось поставить "жука".Просто пара фото на телефон.)
коля
Повідомлення коля » П'ят жовтня 27, 2017 10:40 pm
-310200-Замена масла в двигателе.
коля
Повідомлення коля » Сер березня 14, 2018 11:33 pm
радует когда всё как у людей).из печки пошел холодный воздух часть содержимого расширительного бачка переместилась на лонжерон. головку снял-прокладка оказалась целой.виновницей избыточного давления похоже является трещина в 5 цилиндре идущая от форкамеры и уходящая под седло впускного клапана.
коля
Повідомлення коля » Вів березня 20, 2018 10:58 pm
Подготовил плоскость блока,прогнал резьбы болтов головки.
коля
Повідомлення коля » Чет квітня 05, 2018 4:41 pm
Нашел другую головку.Визуально целая.Новые направляющие клапанов.
коля
Повідомлення коля » П'ят квітня 20, 2018 7:54 pm
Собрал головку.Снова в строю.)
коля
Повідомлення коля » П'ят квітня 20, 2018 8:00 pm
-314500-Замена ГБЦ.Замена направляющих,сальников,клапанов.Регулировка форсунок.Замена свечи накала 3-но цилиндра.Автомобиль в продаже.
коля
Повідомлення leo_run » Суб квітня 21, 2018 7:39 am
быстро она тебя
Повідомлення коля » Суб квітня 21, 2018 9:09 pm
Седьмой год Дима.)Пришло время сделать шаг вперед.
коля
