760GLE new life by solohino
Re: 760GLE надеюсь новые владельцы будут вести дальше))
Повідомлення alexnax » Вів вересня 03, 2013 12:19 am
solohino написав:стопы загораются как и положено,но при включении габаритов...опять светятся стопы, тогда хоть нажимай на тормоз,хоть не нажимай...
Если там стоят двух контактные лампы, то это значит что лампочки поставили неправильно, перемкнуло оба контакта.
Повідомлення solohino » Вів вересня 03, 2013 1:02 pm
Все одноконтактные,разберемся...
Повідомлення ARTYHA » Вів вересня 03, 2013 2:20 pm
в стопах должні біть двух
Повідомлення solohino » Вів вересня 03, 2013 3:55 pm
ARTYHA написав:в стопах должні біть двух
Зачем? :o Я посмотрю конечно,но как то сейчас так-нажимаю стоп-я весь по кругу свечусь как новогодняя елка(загораются все габариты+подсветка приборов).
Повідомлення lexa » Вів вересня 03, 2013 5:22 pm
При ударе провод стопа замкнуло на габарит, в районе задка.
Повідомлення ARTYHA » Вів вересня 03, 2013 6:05 pm
стопудово.
Повідомлення alexnax » Вів вересня 03, 2013 8:55 pm
А мне всё таки кажется что дело в лампочке :? Если её неправильно воткнуть то получается такая иллюминация. Результат в студию
Повідомлення TREKKIN » Вів вересня 03, 2013 9:03 pm
solohino написав:
Артем прав. В стопах двухконтактные. Поставишь с одним -сгорит!
Повідомлення ivan@m » Сер вересня 04, 2013 8:35 am
Ребятушки смотрите массу на стопах- из за нее такой феерверк.даю 300%.
Повідомлення ARTYHA » Сер вересня 04, 2013 11:17 am
стопудово.
Повідомлення lexa » Сер вересня 04, 2013 6:43 pm
lexa написав:При ударе провод стопа замкнуло на габарит, в районе задка.
ARTYHA написав:стопудово.
ivan@m написав:Ребятушки смотрите массу на стопах- из за нее такой феерверк.даю 300%.
Жопа проводке и массе
:-D
Повідомлення solohino » Сер вересня 04, 2013 7:26 pm
Никто не угадал,так как фонарь разбитый частично,плюс дорожки уже паяные и патрончики не все,мне показалось что на одной из дорожек нарушена целостность,вот я и спаял мостиком дорожку плюсовую от габарита к стопам и все... :oops: ,есть у кого патрончик на двухконтактную лампочку,срочно надо! :? А дорожки я сейчас назад распаяю...
Повідомлення ARTYHA » Чет вересня 05, 2013 10:08 am
lexa написав:
:-D
это у меня залагал комп и я дважды отправил одно и то же сообщение))))
Повідомлення ivan@m » Чет вересня 05, 2013 10:44 am
solohino написав:Никто не угадал,так как фонарь разбитый частично,плюс дорожки уже паяные и патрончики не все,мне показалось что на одной из дорожек нарушена целостность,вот я и спаял мостиком дорожку плюсовую от габарита к стопам и все... :oops: ,есть у кого патрончик на двухконтактную лампочку,срочно надо! :? А дорожки я сейчас назад распаяю...
вот всегда удивляли меня люди которые сначала что то сделают,потом появляются траблы.,потом некому неговоря о проделанной работе спрашивают что произошло,а потом оказывается что все просто. а 10 человек искало причину и вспоминало у кого когда что было.....
Повідомлення solohino » Чет вересня 05, 2013 11:45 am
Ну извините,обычно пишешь когда проблема или радостью поделится хочется,а так про обычные дела,зачем?К примеру купил и заменил лампочку на правый стоп,нить сгоревшая оказалась,вот нафиг об этом писать? :oops:
Повідомлення ivan@m » Чет вересня 05, 2013 2:41 pm
solohino написав:
solohino написав: Я посмотрю конечно,но как то сейчас так-нажимаю стоп-я весь по кругу свечусь как новогодняя елка(загораются все габариты+подсветка приборов).
И с фонарями как то не понятно,стопы загораются как и положено,но при включении габаритов...опять светятся стопы, тогда хоть нажимай на тормоз,хоть не нажимай...
звучало как просьба помочь разобраться
Повідомлення solohino » Чет вересня 05, 2013 4:40 pm
Конечно,так и есть,именно здесь мне и подсказали,что там двухконтактная ДОЛЖНА БЫТЬ лампочка,я ведь пока еще только знакомлюсь...Вот,сказано было,что заменено сцепление,начинаю сомневаться,потому как переключаю передачи,сцепление уже отпущено,обороты набираю,а скорость того...типа "попізже"...Это что значит,по логике,накладочки того или масло на них попало(потеков вроде нет),или трос слишком натянут...Или вот еще заметил,когда раз торможу-нормально,а вот ВТОРОЙ раз...как будто вакуумник отключился,но спустя чуток он вдруг просыпается и начинает чуть ли не блокировку срываться,стремно как то,согласитесь.Так может кто с таким сталкивался,я именно спрашиваю совета,туда я еще точно не лазил!
Повідомлення TREKKIN » Чет вересня 05, 2013 5:10 pm
С вакуумником беда. Или новый вакуум или новый ремкомплект клапанов.
Повідомлення solohino » Чет вересня 05, 2013 5:20 pm
Так это,только со второго раза и то если быстро тормозить,а если не резко или резко,но раз,или три-четыре и т.д.,то все как обычно,нормально.А какие клапана,в насос что ли,вот ты Сереж и попался,где мой обещанный подарок? 8-)
Повідомлення TREKKIN » Чет вересня 05, 2013 5:31 pm
А я и не прятался. 8-) В понедельник поедет к тебе. ;) Я тут очередь пока разгребаю. Осталось еще с Вадиком Сабаляускосом расчитатся и все-твоя очередь.
Повідомлення ARTYHA » Чет вересня 05, 2013 6:08 pm
резервуар вакуумный случайно не сняли ребята с черкасс?
Повідомлення solohino » Чет вересня 05, 2013 8:06 pm
Какой такой "резервуар"? :o
Повідомлення vetal_od » П'ят вересня 06, 2013 9:14 am
Есть у меня где то вакум от 740 когдато у Алежона за 300грв купил- и так и не поставил, гляну вечером :cars:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення Stas340 » П'ят вересня 06, 2013 9:36 am
solohino написав:Какой такой "резервуар"? :o
где то на магистрали от вакуумного насоса до усилителя врезан какойто бачок для создания "запаса" вакуума штука полезная и нужная на дизеле, у меня стоял 3 л огнетушитель с ввареными штуцерами и с полуживым насосом все было просто прекрасно
Повідомлення solohino » П'ят вересня 06, 2013 11:02 am
Колхоз или оригинал?
Повідомлення Stas340 » П'ят вересня 06, 2013 11:11 am
колхоз
Повідомлення Алежон » П'ят вересня 06, 2013 3:54 pm
Stas340 написав:колхоз
удивительно,обычно огнетушитель со штуцерами считается оригиналом.
Повідомлення solohino » П'ят вересня 06, 2013 3:57 pm
Это надо смеяться?
Повідомлення Алежон » П'ят вересня 06, 2013 4:17 pm
solohino написав:Это надо смеяться?
тем кто видел врезаный огнетушитель на столько четко,что однозначно понял что это не колхоз,а оригинал,не надо смеяться.
Повідомлення ARTYHA » П'ят вересня 06, 2013 5:05 pm
я ставил колхозный балон когда-то. но он не большой. на 2...3 раза хватало больше давануть
