Volvo 740 STD
Re: Volvo 740 TETRIS
Повідомлення slimer » Сер грудня 07, 2016 9:21 am
Feska написав:Уменьшаете ресурс двигателя, на гоночных движках обьем поддона наоборот увеличивают.Сейчас подтянуться гуру, возможно установить увеличенный маслянный радиатор.
asvodessa написав:
Не,лучше сухой картер и маслянный бак,а уменьшенный обьем картера убьет этот мотор очень быстро.
Не смію спорити, але давайте розберемось в процесі. Що і чому зменшує ресурс двигуна?
Ваші версії?
Сухий картер звісно краще, але для дуповоза - небюджет.
Востаннє редагувалось slimer в Сер грудня 07, 2016 9:28 am, всього редагувалось 1 раз.
slimer
З нами з: Сер жовтня 26, 2016 4:32 pm
Автомобиль: 745, s13
Повідомлення slimer » Сер грудня 07, 2016 9:26 am
asvodessa написав:722.3 больше 500 момента не выживает.На кабанах ставилось только до 5.0,на 6.0 шла уже усиленная версия и то долго не жила.Сейчас переделываю 722.5,ставлю усиленные тормозные ленты,увеличиваем пакеты,причем фрики будут не бумажные(как в стоке).Даже в таком варианте надежды больше чем на 600 Ньютонов нет,дальше сгорит нафиг.Я этих коробок не одну сотню сделал. Ка впрочем и ом606.В позапрошлом году всунули в ом606 вал с 3.5.Получилось порядка 3.44 литра,поставили и настроили механический ТНВД с 3.5(плунжера меняны,подача увеличена),и нормально так дунули в него.Сил где-то под 400.Коробки рвет сука,722.3 в том числе.Кстати можно было найти мотор куда поинтересней по надежности,чем ом606.Они даже в стоке частенько на ремонт приезжают.
ООО. супер. Ваш досвід та підказки неоціненні!.
я мав на увазі, що 722.3 переживе 722.4 та 722.5. 4w020 проти 5w040. я розраховував на 400 Нм, а 500НМ на цьому автоматі, зараз для мене поки "недосяжний космос".
1. який би Ви порекомендували "цікавіший двигун"? (можна в приватні повідомлення)
2. Хто робив збільшені плунжера і на скільки?
slimer
Повідомлення asvodessa » Сер грудня 07, 2016 11:17 pm
Если честно,я вообще не сторонник раздувки дизелей.То было желание клиента.Я больше сторонник бензиновых моторов.Ресурс у них лучше выходит при серьезном наддуве.Идеально подходят м104,м50,ну и классика 1JZ,2JZ.Сейчас занимаюсь м104.
По поводу плунжеров и настройки ТНВД надо нашего топливщика спрашивать.Я глубоко не вникал.Я ему просто поставил задачу,что нам нужно,он сделал.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення slimer » Сер грудня 07, 2016 11:40 pm
asvodessa написав:Если честно,я вообще не сторонник раздувки дизелей.То было желание клиента.Я больше сторонник бензиновых моторов.Ресурс у них лучше выходит при серьезном наддуве.Идеально подходят м104,м50,ну и классика 1JZ,2JZ.Сейчас занимаюсь м104.
вирізка з Wiki по om606 - The engine block itself is derived from the inline 6 cylinder M103 and M104 gasoline engines, with the Diesel crankshaft differing somewhat from the gasoline versions. Prior to the merge with Mercedes-Benz, AMG Affalterbach utilized the OM603 and OM606 crankshafts in modified form, for the 3.4 litre and 3.6 litre AMG M104 gasoline engine variants.
Тому 104 примітив собі на майбутнє. JZ та rb трошки заїжджена тема. да і вцілому награвся з бензо двигунами. ну занадто багато кіпішу навколо нього, щоб він поїхав... там дуть, там детон, там запалювання, котушки, модулі, вали, клапана, рокера, ковка, строкери, турба, ранери, роздувка,спул, перегріви, контроллери, мізки, бабло....ну і ще куча страшних слів... :roulette:
slimer
Повідомлення asvodessa » Чет грудня 08, 2016 1:04 am
slimer написав:
Бензин можно намного точнее настроить.Дизель на механическом ТНВД так точно не выстроите по смеси, и если в стоке это не страшно,то на высоких мощностях очень большой шанс нарваться на пару внеплановых переборок мотора....И тогда вас очень удивят цены запчастей на ом606... :D Поверьте,я это не просто так говорю.Слушал не одну браваду от хозяев этих моторов в начале...
asvodessa
Повідомлення slimer » Чет грудня 08, 2016 9:32 am
asvodessa написав:Бензин можно намного точнее настроить.Дизель на механическом ТНВД так точно не выстроите по смеси, и если в стоке это не страшно,то на высоких мощностях очень большой шанс нарваться на пару внеплановых переборок мотора....И тогда вас очень удивят цены запчастей на ом606... :D Поверьте,я это не просто так говорю.Слушал не одну браваду от хозяев этих моторов в начале...
Я Вам вірю, але будем вирішувати проблеми в порядку їх виникнення.
поки що його треба поставити і запустити.
slimer
Повідомлення slava_n » Чет грудня 08, 2016 4:03 pm
а почему не родной тиковский?
Повідомлення slimer » Чет грудня 08, 2016 7:03 pm
slava_n написав:а почему не родной тиковский?
Трошки вище писав про це.
що "рідний ТІК" - теж не зовсім рідний, а ВАГ. і мерс не рідний, але по характеристикам краще.
slimer
Повідомлення slava_n » Чет грудня 08, 2016 7:06 pm
в мене був один мотор тіковський з 940 і на м90 коробці,я робив на 402м мерса лупатого 2002року з 2.2сdi
Повідомлення slimer » Чет грудня 08, 2016 9:20 pm
slava_n написав:в мене був один мотор тіковський з 940 і на м90 коробці,я робив на 402м мерса лупатого 2002року з 2.2сdi
мої вітання)
2.4 тік - 122 кс, м90 - мкпп
2.2 цді - 136 кс. АКПП?
вага авто яка? гума, навантаження, вміння пілота? це все грає роль при сходих потужностях.
2.2 - 4 цил двигун, я піхаю на покоління раніше і 6 горшковий.....перечитай пару постів раніше
slimer
Повідомлення asvodessa » П'ят грудня 09, 2016 12:03 am
slimer написав:
мої вітання)
2.2 цди - ом611,646,651 на легковых авто шли обычно в версиях 170-200+ лошадей.
asvodessa
Повідомлення slimer » П'ят грудня 09, 2016 9:59 am
asvodessa написав:2.2 цди - ом611,646,651 на легковых авто шли обычно в версиях 170-200+ лошадей.
Пан, при написані, прошу перевіряти свою інформацію.
Якщо просто забити в пошук ці двигуни і можна отримати такі дані з Вікіпедії, відкриті та доступні:
2.2 16V CDI I4 102 PS (75 kW; 101 hp) 235 N·m (173 lb·ft) OM611 12.7
2.2 16V CDI I4 116 PS (85 kW; 114 hp) 250 N·m (184 lb·ft) OM611 12.5
2.2 16V CDI I4 125 PS (92 kW; 123 hp) 300 N·m (221 lb·ft) OM611 10.8
2.2 16V CDI I4 136 PS (100 kW; 134 hp) 315 N·m (232 lb·ft) OM611 10.5
2.2 16V CDI I4 143 PS (105 kW; 141 hp) 315 N·m (232 lb·ft) OM611 10.4 - 9.9
Це в "лупатому" w210 який випускався з July 17, 1995–March 2003
Om646 було дуже багато:
Мінімальний - OM 646 DE 22 LA red. 646.983 65 kW (88 PS) bei 3800 220 Nm bei 1400–2500 2003–2006
Максимальний - OM 646 DE 22 LA EVO 646.821 125 kW (170 PS) bei 3800 400 Nm bei 2000 2006–2009[23]
Про OM651, який пішов з 2008 року. - Although all engines have the same 2,143 cc swept volume, engines with various power outputs are produced ranging from 120 ps (badged x180) through 170 ps (badged x220) to 204 ps (badged x250)
Я не задрот, просто не люблю "Космічних" цифр "з голови"
slimer
Повідомлення asvodessa » П'ят грудня 09, 2016 12:51 pm
Та не ,задрот похоже... :-D
102-х сильную версию люпатого в глаза не видел,это в основном на Вито,а на лупатых что у меня обслуживаются в основном 143,и пару штук 170 сил(еще у соседа 170 сил версия),
На W211 не бывает 88 сил.Что ни приезжают - 170.
Ну а 651 в легковых версиях(спринтера не считаем) в основном 200+ ,как я и писал.
Шо не так? И это я еще не затрагивал чипованные...
asvodessa
Повідомлення slimer » П'ят грудня 09, 2016 4:08 pm
asvodessa написав:Та не ,задрот похоже... :-D
простих версій більше. просто не заїжджають) менш навантажені, тому і не ламаються
slimer
Повідомлення asvodessa » П'ят грудня 09, 2016 10:11 pm
slimer написав:
Это вы сейчас рассказываете человеку,который обслуживает оба Мерседес клуба десятый год подряд,а ремонтирует Мерседесы с 1992 года... :-D
asvodessa
Повідомлення MOOSE » П'ят грудня 09, 2016 11:05 pm
slimer написав:з бензо двигунами. ну занадто багато кіпішу навколо нього, щоб він поїхав... там дуть, там детон, там запалювання, котушки, модулі, вали, клапана, рокера, ковка, строкери, турба, ранери, роздувка,спул, перегріви, контроллери, мізки, бабло....ну і ще куча страшних слів... :roulette:
та тож на Датсуні
Повідомлення MOOSE » Суб грудня 10, 2016 12:12 am
цікаво скільки важить Nissan TD42T ? Якщо кпп від нього важить 180кг
Повідомлення slimer » Нед грудня 11, 2016 12:27 am
asvodessa написав:простих версій більше. просто не заїжджають) менш навантажені, тому і не ламаються
Это вы сейчас рассказываете человеку,который обслуживает оба Мерседес клуба десятый год подряд,а ремонтирует Мерседесы с 1992 года... :-D[/quote]
виявляється так.
slimer
Повідомлення slimer » Нед грудня 11, 2016 12:42 am
MOOSE написав:цікаво скільки важить Nissan TD42T ? Якщо кпп від нього важить 180кг
на сайті http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-patrol-gq-y60-ford-maverick-11/td42-engine-weight-42125/ згадують про 500+кг з кпп, тобто в районі 400кг без кпп.
https://www.drive2.ru/l/2445553/ -"Двигатель Nissan (дизель) TD42 --------- 4169 cc; 365,00 кг;"
але до чого тут він?
і при чому тут Датсун?
slimer
Повідомлення asvodessa » Нед грудня 11, 2016 1:08 am
slimer написав:
виявляється так.[/quote]
Я тоже хочу такое курить..... :-D
asvodessa
Повідомлення MOOSE » Нед грудня 11, 2016 12:17 pm
slimer написав:
просто раніше Дімон сказав що двигун мерса занадто тяжкий)
А Датсун це Сілвія
Повідомлення slimer » Нед грудня 11, 2016 12:25 pm
asvodessa написав:Я тоже хочу такое курить..... :-D
Думаю, Вам вже досить.
slimer
Повідомлення slimer » Нед грудня 11, 2016 12:27 pm
MOOSE написав:просто раніше Дімон сказав що двигун мерса занадто тяжкий)
А Датсун це Сілвія
Датсун то Ніссан)
да і я кажу, що ом606 - незвично важкий.
slimer
Повідомлення asvodessa » Нед грудня 11, 2016 4:23 pm
slimer написав:
Та не насыпай,так веселее когда интернет-профи важно щеки надувают... :drag: Я просто коллекционирую ВикиГугломотористов и их проекты...)))
asvodessa
Повідомлення slimer » Пон грудня 12, 2016 12:54 am
asvodessa написав:Та не насыпай,так веселее когда интернет-профи важно щеки надувают... :drag: Я просто коллекционирую ВикиГугломотористов и их проекты...)))
Я Вам, як сліпим амебам показую, з прикладами та аргументацією слів, прочитатти і подумати воно ж важко. так хоч з прикладами. але ні, ніяк.ми ж важні, куримо, два клуба обслуговуєм.
ок. добре, що нічого не вмію і мерсів ніколи не бачив, моторів не трогав.
а от коли я Вас запитав конкретики про проект, який Ви нібито робили? вашої думки, досвіду? яка відповідь? НІЯКОЇ! ні інфи, ні контактів - нічогісінько. пустий базар.
То який толк писати лабуду з голови, якщо навіть простих вікіпедіївських знань не маєте, що лежать в загальному доступі, та кожен 5-класник може почитати і зрозуміти, що Ви "втіраєтє дічь."
прошу закрити тупе піз...больство. і писати по темі.
(Розгадка - Пан написав, що обїхав 2.2cdi лупатий 2002 року, а тоді не було 646 та 651 мотору. тому і 170-200+ сил не було в цих моторах. "базові знання" я навів)
Звертаюсь з повагою до всіх, хто читає цей бортовик: - Люди, форумчани, я з Вами ділюсь своїм проектом. І, якщо Вам так само цікаво читати його, як і мені Ваш, то будь ласка читайте, питайте та підтримуйте, заїжджайте в гості, поспілкуємось, обговоримо проекти, запрошуйте в гості. (поки по києву, бо я без коліс)
А якщо ще можете щось підказати, бачили проект, чули як хтось будує, маєте фото, знання в данній області, темі - з радістю дослухаюсь. і це буде взагалі прекрасно. я подякую і віддячу в рамках моїх сил.
Інша справа, коли починають писати якісь тупі пости про "продай, про "руки", та про те "який в мене досвід і який я акку...ий". НЕ ВАРТО ЦЬОГО РОБИТИ. це не допомога і не поради, це може тільки викликати відразу від спільноти Власників Вольво та форуму вцілому.
Я прийшов на форум з миром та доброзичлівістю. Давайте повернемось в культурне та, а головне, конструктивне русло спілкування. :frends:
slimer
Повідомлення asvodessa » Пон грудня 12, 2016 3:27 am
[quote="slimer"][/quote] юноша,википедию пишут такие же школьники как и вы... :D По проекту да,могу просто детально с чертежами,расчетами,фотками...да могу даже живую машину предоставить для покататься,он и сейчас по Одессе ездит,но в силу того какой вы *грамотный*,предоставлю вам это пройти самому.Понятно что это убьет у вас очень много денег, моторов и не факт что вы и половины нужного результата достигнете.Но думаю,что это будет правильно. Любите умничать и хамить - добывайте все сами,собственным кошельком и шишками. Удачи.
ЗЫ.Будет любопытно посмотреть,как вы повысите производительность масляного насоса,увеличите форсунки охлаждения поршней,переделаете поршни для того,чтобы переделка маслянного охлаждения не была бессмысленной,пересчитаете степень сжатия для заданной мощности(ошибившись в которой, дохлая голова ом606 очень не долгий жилец),пересчитаете тепловой зазор и многое другое.......Вы же не на пару драгов мотор собираете,вам же ресурс нужен?..... :D Давай,похвастай еще умением википедить.
asvodessa
Повідомлення slimer » Пон грудня 12, 2016 11:14 am
asvodessa написав: юноша,википедию пишут такие же школьники как и вы... :D По проекту да,могу просто детально с чертежами,расчетами,фотками...да могу даже живую машину предоставить для покататься,он и сейчас по Одессе ездит,
"могу", "могу", а коли запитав конкретики, у відповідь нічого. навіть посилання на бортовик, чи фото не дав.
:? пусте місце
при такому підході до підтримки і порад, дякую, але обійдусь без твоєї "удачі" :bye:
slimer
Повідомлення asvodessa » Пон грудня 12, 2016 12:53 pm
slimer написав:
:? пусте місце
Так и помог бы и по коробке и по мотору,только слишком быстро ты сменил риторику.Ну а такие умники помогают себе сами.А мы пока запасемся попкорном... :drag:
asvodessa
Повідомлення Falcon » Сер грудня 14, 2016 8:15 pm
asvodessa написав:Так и помог бы и по коробке и по мотору,только слишком быстро ты сменил риторику.Ну а такие умники помогают себе сами.А мы пока запасемся попкорном... :drag:
Помогать -это не Ваше ;) Запасайтесь попкорном, только не подавитесь, а то попкорна много понадобится :frends:
Falcon
З нами з: Сер листопада 25, 2015 1:28 am
Автомобиль: 242turbo240estate244
Повідомлення asvodessa » Сер грудня 14, 2016 9:19 pm
Falcon написав:
Вы знать не знаете,что мое,а что не мое.Вы тут без году неделя,а уже местным астрологом заделались.Если вы думаете,что можете кого-то здесь чем-то удивить,то вы видимо ошиблись форумом.Но рассмешить шансы высокие.
asvodessa
