Volvo 940 любимица
Re: Volvo 940 любимица
Повідомлення dat32 » Нед квітня 22, 2018 12:32 pm
парни подскажите что это за прикол и за что он отвечает?
dat32
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення aeolus » Чет квітня 26, 2018 9:53 pm
регулятор тиску палива
aeolus
З нами з: Вів квітня 19, 2016 8:35 pm
Автомобиль: 855 2.0Т
Повідомлення dat32 » П'ят квітня 27, 2018 1:40 am
aeolus написав:регулятор тиску палива
спасибо
dat32
Повідомлення dat32 » Суб травня 05, 2018 6:50 pm
Сегодня на мойке нагнулся и обнаружил течь бензина.Течет где то сверху.Парни подскажите реально добратся к верху бака не снимая его?или придется яму искать?
dat32
Повідомлення xoxlov » Суб травня 05, 2018 6:52 pm
dat32 написав:Сегодня на мойке нагнулся и обнаружил течь бензина.Течет где то сверху.Парни подскажите реально добратся к верху бака не снимая его?или придется яму искать?
Все зависит от куда сопливит, если с колбы бензонасоса, то бак снимать не нужно, с багажника все достается.
Повідомлення dat32 » Суб травня 05, 2018 7:54 pm
xoxlov написав:
с багажника?там балон.или можно снять сидуху?оттуда можно что то увидеть?или можно номер твой(если можно)для консультации?
dat32
Повідомлення Djonnik23 » Нед травня 06, 2018 6:32 pm
Тогда два варианта, или балон снимать или бак. Третьего не дано
Повідомлення xoxlov » Нед травня 06, 2018 6:50 pm
Чтоб бак снять нужно все равно отсоединить топливный модуль и заправочные шланги, тоесть все равно газовый баллон вытаскивать нужно.
Повідомлення dat32 » Пон травня 07, 2018 9:42 pm
ну это уже понятно=)я залез под сидуху в надежде что моя вольво другая,но там ничего не было кроме пыли.и смотрю на балон думаю писец,а ключа на 13 нет что б открутить трубки.Так и оставил на след выходные или может шеф 9 мая даст выходной.Я надеюсь что это не трещина или прогнитие,но там будет видно и еще я надеюсь что можно будет удалить течь без снятия бака,потому сто тогда будет полный писец.Но зато я помыл подкапотку антифризом.Открываю капот что б поменять трубку на рдт,и смотрю у меня все мокрое ,думаю ничего себе от мойки сохнет,а потом херясь ,а верхний патрубок порвался и я хз сколько катался с так пол дня точно.Но чет не очкую я ,вроде все норм.
Навел порядок в багажнике,заменил верхний патрубок,заменил писюльки что водой брызгают(одна была поломана ,а ставить одну не такую как вторая не феншуй и того поставил две одинаковых),залил литер антифриза
dat32
Повідомлення dat32 » П'ят травня 11, 2018 5:08 pm
Добрался сегодня до бака.Ну его нафиг,неудобно,под фонарем телефона,трубки открутил,а деть некуда.Течет с под крышки колбы.Выходит бенз доходит до колбы и течет с под прокладки.Кто то там уже был,довольно легко открутилась гайка эта пластиковая и на ней следы откручивания в виде слизаных граней.Завел бенз не течет,завтра куплю 10 литров и буду лить с канистры и смотреть.Вопрос-есть ли какой нибудь герметик бензиностойкий?Или искать новую резиновую прокладку?
dat32
Повідомлення dat32 » П'ят травня 11, 2018 9:41 pm
И еще я вот думаю.Если я заливал до горловины колбы,и уровень показывал ну процентов 25 бака,то что полный бак это выше самой колбы?
dat32
Повідомлення dat32 » Суб травня 12, 2018 8:38 pm
Постучу по дереву и скажу что все хорошо.Запаял оторваный провод,уровень бенза сразу поднялся до больше полубака(что скорее всего правда,потому что раз в неделю на один день заливал 15 литров и не выкатывал их).Залил еще 10 литров и течи нет.Незнаю может из-за того что полез туда и поправил прокладку между колбой и баком или хорошо зажал гайку эту пластиковую.Заехал на мойку помылся,прополисосился,бензином не воняет.Вроде все огонь.Но время от времени буду смотреть не капает ли=)Спасибо парням с форума за то что поддержал информацией
dat32
Повідомлення dat32 » Суб серпня 04, 2018 9:04 pm
Катаемся,радуемся жизни,заготавливаем лес на зиму
dat32
Повідомлення dat32 » Суб серпня 04, 2018 9:06 pm
В 3 ночи с СОГ писал заяву,но уже в 18.00 все сделано
dat32
Повідомлення dat32 » Суб серпня 04, 2018 9:08 pm
минус 3 к гривен,и кстати поменял карманы карт дверных но сфотать забыл,было такое
dat32
Повідомлення dat32 » Суб серпня 04, 2018 9:11 pm
И начала коробка выделыватся ,сегодня едем я усердно переключаюсь,мой w24 мчит нас домой и тут при переключении на 3 выжимаю сцепу ,а рычаг не тыкается включаю аварийку глушу движок и при неработающем включаю 1 и поехал ,потом все норм.Что может быть?Коробка или сцепление тупит?
dat32
Повідомлення dat32 » Пон серпня 06, 2018 7:22 am
Опять вчера геморрой с коробкой посреди дороги,писец
dat32
Повідомлення Dima_T » Пон серпня 06, 2018 8:57 am
Так получается что ты выжал сцепление, переключаешься на следующую передачу, рычаг уходит в нейтральную передачу, а на следующую не включает и просто хрустит? Или же даже с передачи не выключается?
Dima_T
З нами з: Нед червня 17, 2018 5:41 pm
Автомобиль: Volvo 960
Повідомлення dat32 » Сер серпня 15, 2018 7:15 am
Dima_T написав:Так получается что ты выжал сцепление, переключаешься на следующую передачу, рычаг уходит в нейтральную передачу, а на следующую не включает и просто хрустит? Или же даже с передачи не выключается?
да не выключается с передачи,на заглушеную выключается
dat32
и хруста нет
dat32
Повідомлення dat32 » Вів жовтня 30, 2018 8:56 am
Всем привет :bye: .Парни подскажите,есть вариант не дорого взять диск сцепления но трабл в том что я опять боюсь взять не то,вопрос подойдет ли оно мне 323034520-вот его номер.Оч прошу знающих глянуть
dat32
Повідомлення dat32 » Вів жовтня 30, 2018 9:39 pm
Парни есть у кого инфа?
dat32
Повідомлення dat32 » Суб червня 22, 2019 6:47 pm
Поменял задние тормозные диски и колодки,немного скрипят.Надеюсь что со временем утихнет.Плохо что когда я засунул колодки и новые диски зазора практически нет было.Думаю диски при езде нагреваються,росширяются и колодки скрипят.В будушем покупка или реставрация задних суппортов.
dat32
Повідомлення dat32 » Нед серпня 04, 2019 12:14 am
Парни подскажите пожалуйста,на моей вольве после проворота ключа зарабатывает бензонасос под днищем и через пару секунд перестает,я завожу и все читкасик.Купил мой корешь за 1 к баксов 940 вольву с двигателем 2.0 без турбины.У него бензонасос под днищем работает постоянно.И заводится тоже с пол тыка.Вопрос почему он не отключается?Думал реле,нашел оно красивое как у кота.Есть вариант поменять реле,но мне кажется это не поможет.От чего насос отключается?Есть датчик давления топлива в рампе?
dat32
Повідомлення aeolus » Нед серпня 04, 2019 8:56 pm
можливо електросхема складена по іншому....була 760 - так там взагалі насос запускався тільки коли починав крутити стартером....думав може через трохи задумливо заводиться
підключив щоб насос вмикався разом з запалюванням - нічо не змінилось.
у вашому випадку на мою думку - можна не заморочуватись) хай працює
aeolus
Повідомлення dat32 » Нед серпня 04, 2019 9:10 pm
aeolus написав:можливо електросхема складена по іншому....була 760 - так там взагалі насос запускався тільки коли починав крутити стартером....думав може через трохи задумливо заводиться
спасибо что ответили,а то я начал думать что форум выехал на море позагорать.Да пусть работает мы не заморачиваемся,я просто думал может знатоки подскажут мож где датчик стоит ,а наш насос запитали напрямую и нам хотелось бы устранить колхоз
dat32
Повідомлення dat32 » Нед серпня 04, 2019 9:14 pm
я просто другу посоветовал вольвешник,так после покупки начали все менять,по заду работала ток одна лампочка стоп сигнала,терь работают все,задние фонари -перегнили провода возле коробки,загнали на подьемник и соеденили на клеммы проводку,не работала магнитола,нет сигнала,кнопка аврийки не фиксировалась,и мы по не многу устраняем.Вот думал мож че по бензонасосу подскажут,что б он постоянно не работал
dat32
Повідомлення dat32 » Вів серпня 06, 2019 8:03 pm
парни,так есть еще инфа по бензонасосу?
dat32
Повідомлення dat32 » Нед серпня 11, 2019 10:24 pm
dat32
Повідомлення dat32 » Суб жовтня 12, 2019 10:26 pm
Отдал тачку на поварку днища,фото не делал,а вот видео прикольное.Купил шумки.Еще осталось купить антикора какого нить и ждать пока поварит
dat32
