Страница 1 из 26
760GLE new life by solohino
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:05 pm
купил вот кусочек счастья!))88г.в. электропакет и сякая гадость, двиг Д24 атмосферник! едет как паровоз!))) пока еще ничего не делал, кроме как заливал солярку)) по мере действий буду вести журнальчик)))
Re: свершилось! 760GLE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:34 pm
Поздравляем! А что по деньгам? Если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:42 pm
такс.... не засираем мне журнал, все вопросы и предложения в личку)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:41 am
Anatoli
А чего предлагать-то? 8-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 10:17 am
та что первая на фотке лучше:-)) патамуша она моя-))) :-D :-D :-D
и грязная до чертикофффф
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 10:05 pm
зато у меня двигло лучше)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:33 am
Коль все флудят и не стыдятся, то и я туда же ... А мож кто диски, как на первой продает ?
ЗЫ А потом сам себе бан выпишу на неделю :D Чтоб не чистить и спам не отсеевать :-D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:24 am
так я сам ищу такие ка у меня , ну в смысле как на первой :-))) тока пока глухо как в танке.. хотя по 240 у е за диск новый знаю где лежат
ЗЫ " всиравно" журнал засрут... :oops: потом волна стихнет и почиститься:-))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:12 pm
выявился неплохой средний разход: примерно 7.5 литра, но это с прогревками и тд. и тп.
сделал дренаж жидкости от горловины бака, ато забилось и лужа водяно-солярочной смеси стояла.
удивило качество исполнения разьемов на задних фонарях, при попадении влаги туда, они начинают гнить, и у меня они не в лучшем состоянии, будем востонавливать!))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:02 am
проверены все свечи накаливания. 2 заменены. стоимости не знаю так как они достались от прошлых хозяев))) теперь утром завожу с одного прогрева свечей и нормально.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 11:12 am
умер аккумулятор, но это дело не страшное Varta blue dynamic 74Ah 846грн
вчера первый раз находился с машиной в позе "она сверху" в ремонтных целях и для профилактики!
проверил уровень и качество масла в редукторе, всё оказалось в норме и порадовало.
почистил контакты на датчике скорости, теперь спидометр работает постоянно, а не как ему захочется)))
оказалось что у меня влажный бак! что очень расстроило! будем предпринимать меры, слава богу есть запасной)))
почему-то снизу влажный двигатель! но не моторное масло! что-то светлое! остальные жидкости вроди как в норме,будем разбираться.
еще оказалось что генератор нужно полечить, ибо счетки уже не очень! теперь понятна проблема с зарядкой и тахометром.
увенчался день стиркой ковра багажника (в ванной) так как я протупил и не додумался просто отвезти его на мойку чтоб постирали(( :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:43 pm
перечистил и НАдЕЛ клему на концевик задней передачи, разьем просто висел рядом! :? слава богу когда заежжаю теперь во двор задом то вижу куда еду))
так-же перечистил клемы на соленоиде пятой передачи, теперь передача сама по себе не выключается.
потек сальник насоса ГУРа и за его шкивом масло разлетается по всему моторному отсеку(((( прийдется менять(((
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:27 pm
замена счеток генератора. смешная стоимость в 4 грн и 10 минут работы по перепайке.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:52 pm
замена регулятора напряжения в генераторе. БОШ.теперь хоть людское напряжение в сети под нагрузкой!)))
заменил бак на пластиковый оригинал, теперь ни одна капля солярки от меня не убежит!)))
ремонт пройшов за підтримки leo_run й ще одного нашого товариша(поки що не вольвовода). дуже їм вдячний!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:29 am
зима в Кривом Роге и моя маленькая!)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 8:23 am
А чайник для чего? Вообще главное что в принципе заводится! А "маленькая" у тебя ничего ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:18 am
382000км
9.01.10.
замена масла. залил полусинтетику ТНК. 184грн за 8 литров. полет нормальный. фильтр масляный МАНН 102грн.
11.01.10
куплены новые брызгалки омывателя стекла... не веерные, но на 2 струйки(ТАЗовские) доволен пока шо слон.
12.01.10.
сегодня слава богу мой климат контроль заработал не так как он хочет, а как хочу я. отдельное спасибо Димке - leo_run за терпение и помощ в этом нелегком деле.
порвался трос сцепления.... херово канешна, но переживём.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:13 pm
трос отремонтировали... не успели отдохнуть - потек ТНВД... всё двигло в солярке... и воняет страшно!))))
было решено купить ремкомплект резиночек и сальников и самим провести замену всей этой дребидени, но как оказалось зря, а может и не зря))))
все рассыпалось по столу.... и куча деталюшек которых мы никогда не видели!)))
ну вродь собрали, но завестись не получилось..... холодно уже ковыряться..... завтра будет продолжение))) будьте с нами!)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 7:59 pm
теперь моя точка зрения
кароче два идиота которые никогда не видели как устроено ОТО ТНВЕДЕ , один ихз них весь морозоустойчивый поперлись снимать его на мороезе -15 , ну и фиг сняли!
приперлись в теплый падвал.... и шо и разобрали его к такойто матери! а дальше:-)) ну нашли резиночку! ну поменяли а собрать????
харашо есть картинки в инете! и моск который хоть шото но думал от вони солярки чувства притупились , страх ушел и началась сборка с нннннннннн раза все сложилось
день второй ставим.. мороз -18 веселуха ну прикрутили то постаили то подключили.. и зараза не завелась... видно сбили угол впрыска....
дальше будет!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:39 am
ну вот.... установил заново угол впрыска..... вроди все отлично, но все равно не заводится! оказалось не правильно поставили рычаг который добавляет газ на насосе и топлива в форсунки поступало очень мало... вот она и не заводилась.... как только топливо пошло, она завелась... далее было более точно выставлено зажигание и машина стала ездить даже лучше чем раньше!)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:02 am
немножко снежка у нас насыпалося!))) уже 2й день не ездим!))
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 1:38 am
прикольно------мега тюнинг!!! )))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:21 am
ага! сосульками и снегом!)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:50 am
вот, обновил немножко себе бампер и губу!)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 1:11 pm
Срочно! Таким же макарием, обнови номерной знак... не пристало джентельмену ездить с ржавым номером... :P
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 1:37 pm
не не не! я уже буду ждать красный номер!)) а потом новый беленький
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:58 am
как обновил?
кстати щас тех паспортов нет в мрео дают временные.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:49 pm
ну губа была ведь черная и бампер я немножко оторвал))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:16 pm
05/03/10 замена термостата = 120грн
антифриза = 149грн Felix
востановлена система холодного пуска двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:10 pm
6.03.10 перебрал все 4 тормоза и ручник. расшевелил поршня в супортах и направляющие разморозил и пополировал. одна из задних шланг оказалась забитой, біло запросто прочищена стальной тонкой проволочкой, теперь все колодки возвращаются в исходное положения и не трут по дискам.
высокотемпературная смазка для направляющих very lube 39грн. балон вдшки и войлочный кружок!))
