Авианесущий крейсер VolKvo 360 GLS
Добавлено:
Ср июл 29, 2009 9:01 am
Cat Bajun
Открываю тему. Вечером сделаю фотосессию. По мере вылезания боков и их устранения буду выкладывать новые фото и комментарии.
Re: Авианесущий крейсер VolKvo 360 GLS
Добавлено:
Ср июл 29, 2009 10:28 pm
Cat Bajun
Обещание выполнил наполовину... Фотосессию сделал, выложить не могу, авария с Data-кабелем (мой двухлетний малый, хышник, умудрился из ящика стола моего вытащить его и основательно погрызть...)
Что вам сказать... Крейсер куплен за 1 350 мертвых президентов.
Как это бывает, когда покупал - все нравилось. Сейчас, когда присмотрелся, - сопля на сопле.
1. По ходовой насчитали ремонта на 250 бакинских (это, типа, с работой, на разборке, цены узнавал в телефонном режиме после консультации с ходовщиком, который отцовский таз '06 ковыряет. За Вольву не взялся. Цены не сложил. Ну, и слава Богу.):
- пыльники гранат;
- подшипники полуосей задние и ступиц передние;
- наконечник рулевой тяги;
- распределитель тормозов (короче, фигня находится снизу возле левого колеса. Она сопливая, хотя в июне долил тормозной - не падает уровень. Може, просто грязная и несрочно её менять).
2. Горит покупать 3 диска и новую резину. Продали машину без запаски. И на одном колесе - зимняя резина. Гады.
3. Не работает спидометр. ДОИ поймает - возьмет за мошну...
4. Карбюратор (то, что в топе "ремонт 360-й GLS ").
5. Стартер. надеюсь, что просто щетки залипают, потому что если менять - ховайся...
6. Глушак - он и в Африке глушак...
7. Ремни генератора. Оба. Чтобы были новые. Ато - свистят иногда.
8. Отсутствуют фонари заднего хода. Нужно перебирать задние габариты. Крепление у одного сломано.
9. Кузов... есть пара пробоев... Морда была битая, похоже, не крепко, но все равно не приятно. Бампер держится на соплях (хотя не знаю, может быть, и на одной...). Заднее левое крыло имеет дирочку. Пока маленькую. Хуже - подкрылки... Все четыре... Предыдущие монтажной пены наляпали и по грязи проехали, чтобы не видно было, чего там... Боюсь счищать, блин... Но на скорость это пока не влияет. Хочется, конечно, освежить красочку и все такое. Там посмотрим.
В принципе, машину взял из расчета на год поучиться ездить и разобраться, откуда в ней ноги растут. Ход у неё - сказка!!! Гидроусилителя нет, - и нафига он в ней нужен!!! особенно после шестого таза. Люфтов в рулевой практически нет, коробка передач работает без сбоев. В общем, потихонечку, постепенно, думаю, вычухаю. Блин, влюбился я в неё...
Добавлено:
Чт июл 30, 2009 9:11 am
Tavron
мой вобще сдох. я свой поменял: старый+800гр=новый.
Добавлено:
Чт июл 30, 2009 9:17 am
Tavron
фирма ГЕНСТАР занимается ремонтом и продажей генераторов и стартеров
www.genstar.kiev.ua
Добавлено:
Чт июл 30, 2009 9:34 am
The_Lord_Alex
ох и дорого берут на ГЕНСТАРЕ))) по крайней мере у нас в дОнецке
Добавлено:
Чт июл 30, 2009 9:36 am
The_Lord_Alex
по спидометру : у тебя трос целый или хз?
У меня было после смены наконечников мастер не закрутил тросв левом переднем колесе. и он отпал. тобиш потом я его просто прикрутил намести и все стало работать.
Добавлено:
Tavron
не спорю, но если нет другого выхода
Добавлено:
Чт июл 30, 2009 10:36 pm
стартер я покупал новый -нето 560 нето 650 гдето постил тут поищи.но Миша сказал что фуфельный и надо беречь.
зато не ибузь как со старым))))))))))))))
с дисками р13 родными вольво могу помочь насбирал штук 16.
задние подшипники от ваз 08 но не факт -есть 3 типа надо смотреть
Добавлено:
Пт июл 31, 2009 9:56 am
Tavron
ivan@m писал(а):с дисками р13 родными вольво могу помочь насбирал штук 16.
можеш подробнее, и если можно то выложи фото
Добавлено:
Сб авг 01, 2009 8:33 pm
даааа уж... у меня получше будет, а продать не получается пока...
Добавлено:
Сб авг 01, 2009 8:47 pm
Cat Bajun
ARTYHA писал(а):даааа уж... у меня получше будет, а продать не получается пока...
за те деньги, что я его взял - это самолет. мне так кажется. до него смотрел тойоту карину 82-го года за 1000 мертвых - ото был труп. По кузову - после ремонта можно было бы с лупой искать места, где остался бы родной металл и потом с гордостью их показывать. компрессии не было вообще. подшипники ступиц - гудели, как сирены. не взял. бог миловал. а тот жук её родичу своему втулил.
Добавлено:
Вс авг 02, 2009 12:49 am
TigraOdessa
За те деньги, что ты за него отдал - отличный автомобиль
ИМХО.
Добавлено:
Вс авг 02, 2009 1:29 pm
Alexzoolog
тебе бы с Амон Ра списаться. он в Одессе тройку свою постоянно делает, знает где на рынке что найти по нормальным ценам. только вот что то его давно не видно тут
Добавлено:
Пн авг 03, 2009 9:27 am
Cat Bajun
Вчера вмял заднюю левую дверь. Чисто по-тупому. У себя во дворе. Крутился, чтобы не зацепить машину, - и притерся к... мусорному контейнеру...
Добавлено:
Пн авг 03, 2009 10:54 am
The_Lord_Alex
вот первая царапина особенно обидная)))))
Добавлено:
Пн авг 03, 2009 12:38 pm
Машинка ничего-так, хотя если говоришь что дыры заделали пеной то конечно становиться страшновато что там, мне при виде ржавчины сразу становиться плохо
viewtopic.php?f=4&t=3302 это моя, и при эксплуатации я понял что иногда лучше не мешать технике спокойно работать и ни в коем случае не лезть к ржавому кузову (пусть ездит сколько сможет), а в это время лучше искать нормального живого донора ИМХО.
Добавлено:
Пн авг 03, 2009 7:56 pm
Хорошее решение с фонарями заднего хода
Добавлено:
Вт авг 04, 2009 9:18 am
Cat Bajun
я бы в маляры пошел... пусть меня научат...
простите за оффтоп...
Добавлено:
Вт авг 04, 2009 9:33 am
The_Lord_Alex
Cat Bajun писал(а):Евгений писал(а):Хорошее решение с фонарями заднего хода
что ты имел в виду???
наверное то что они когдато были разбиты и таким образом их переделали.))))
Добавлено:
Вт авг 04, 2009 9:50 am
Cat Bajun
The_Lord_Alex писал(а):наверное то что они когдато были разбиты и таким образом их переделали.))))
мдя... поставить бы такого плана стеклышко как у тебя и сохранить угол - тюнинх получится...
Добавлено:
Вт авг 04, 2009 11:39 am
Ну для этого практически любые стекляшки пойдут
Добавлено:
Чт авг 06, 2009 10:53 pm
Amon_Ra
Cat Bajun писал(а):Открываю тему. Вечером сделаю фотосессию. По мере вылезания боков и их устранения буду выкладывать новые фото и комментарии.
Земляк давай знакомится - пиши координаты в личку! ))))) или звони 799-99-49!
помогу чем смогу - советами, где взять зч и т.д. В общем ВЕЛКАМ...А если Таировский то вообще не вопрос!
Сейчас я снова с Тройкой! после года простоя под навесом тройки и катания за рулем праворукой короллы 4АЖЕ...
Добавлено:
Чт авг 06, 2009 11:31 pm
Mikka
Amon_Ra писал(а):Земляк давай знакомится - пиши координаты в личку! ))))) или звони 799-99-49!
Вот и собрались похоже все таировские тройководы
Добавлено:
Чт авг 06, 2009 11:58 pm
Alexzoolog
а что значит "таировский"?
Добавлено:
Пт авг 07, 2009 12:25 am
Mikka
Alexzoolog писал(а):а что значит "таировский"?
Это у нас район (поселок) так называется, в честь ученого-винодела Таирова Е.В. Хотя территориально, его институт и виноградники расположены за поселком. Вот такая краткая географическая справка
Добавлено:
Пт авг 07, 2009 8:49 am
Cat Bajun
Mikka писал(а):Alexzoolog писал(а):а что значит "таировский"?
Гы! Вот так с помощью форума будем изучать историю и географию родной страны!!!
to Amon-Ra: рад знакомству, телефоны доступны для всех: старокиевский +380677702024, интертелекомовский 7982839. Квартируюсь на Ильфа и Петрова, за Фуршетом. В миру кличуть Вячеславом (можно просто Славик).
Добавлено:
Пт авг 07, 2009 10:15 am
Amon_Ra
Cat Bajun писал(а):to Amon-Ra: рад знакомству, телефоны доступны для всех: старокиевский +380677702024, интертелекомовский 7982839. Квартируюсь на Ильфа и Петрова, за Фуршетом. В миру кличуть Вячеславом (можно просто Славик).
Не вопрос, выкрою свободный часок - пересечемся на районе посвистим...
Добавлено:
Пт авг 07, 2009 1:44 pm
Mikka
Ну если нас уже трое, то точно надо будет пересечься
