340 кум
Добавлено:
Ср янв 13, 2010 7:49 pm
машина на кап ремонте
двигатель перебрали - пошол тосол в цилиндры два поршня нах..
сварочные работы по кузову - днище возле заднего левого колеса я был в шоке
и покраска кузова в цвет согласно тех паспорту
Re: 340 кум
Добавлено:
Ср мар 24, 2010 5:17 pm
сальники клапанов
пер.зад сальник
кольца
2 поршня
прокладки
заварил трещину в блоке
фильтр возд.топл.масляный
покрашена (фото скину позже , машина временно у отца в гараже)
не сделано но в планах
покупка аккамулятора (старый здох совсем)
выхлопная система
передняя подвеска
и ещё куча мелочи
НО финансы сказали СТОП дружище
и жена в положении на 7 месяця ,
тоже как то против финансирование ремонта машины
Re: 340 кум
Добавлено:
Ср мар 31, 2010 2:33 pm
Вот так мы выглядем
принемаю конструктивную критику и советы по конечному оформлению
Re: 340 кум
Добавлено:
Ср мар 31, 2010 10:29 pm
Djeims_de_griz
зачетная машинка,цвет прикольный! но вот накладки на бамперах смущают что в цвет кузова-глянь как в оригинале они должны быть
Re: 340 кум
Добавлено:
Чт апр 01, 2010 9:51 am
Братка в орегенали цвет машины ближе к мокрому асвальту и бампера твоя правда были серыми а накладки чёрными
Re: 340 кум
Добавлено:
Сб апр 03, 2010 12:57 pm
dok
Если не ошибаюсь,то в прошлом году авто было черным.Как по мне то в черном цвете лучше .А на крыльях дырки от повторителей? На разборке видел бампер с повторителями(отдадут ли отдельно не знаю), но как вариант можно вырезать из катафотов по размеру.И опять-же как по мне,то наверное не хватает молдингов(в данном варианте).У меня просто точно такая-же,мокрый асфальт да еще шпаклеванный,буду красить в черный(как на фото от 2009 года).Вообше-то решать Вам.А когда станете отцом? Дабы поздравления принесть и пожелания выразить,ежели супротив ни чего не имеете.
Re: 340 кум
Добавлено:
Сб апр 03, 2010 4:36 pm
Djeims_de_griz
Кум писал(а):Братка в орегенали цвет машины ближе к мокрому асвальту и бампера твоя правда были серыми а накладки чёрными
так точно-бампера в серый под авто,а накладки в черный и молдинги черные-тогда будет законченый вариант
Re: 340 кум
Добавлено:
Сб апр 03, 2010 6:00 pm
dok
А что,если к черным молдингам добавить черным полосу идущюю над ребром(что над ручкой двери) с заходом за стекло.Как вариант-полосу за стеклом сделать прерывистой,утончающююся к верху(горизонтальные).Где лейбочки-VOLVO по бортам,сзади? Если надо,на разборке были.Надпись-343 GL,извините (хотя....? надо спросить).Или просто не наклеены?
Re: 340 кум
Добавлено:
Пн апр 12, 2010 11:16 am
Шилдики все есть размышляю на что крепить и еще их надо покрасить и залакировать .
машина раньше действительно бвла черной но по тех.паспорту записана как тёмно-серая ,
но зачястили не местные гайцы и начяли мозг жевать,воизбежании неприятностей бомбанул в темно-серый да и кузов заодно подлатал.
Дырки на крыльях уже закрыл повторителями , на бампере еще нет
dok писал(а):А когда станете отцом? Дабы поздравления принесть и пожелания выразить,ежели супротив ни чего не имеете.
Отпишусь обезательно как только свершиться.
Re: 340 кум
Добавлено:
Вт апр 27, 2010 10:15 am
Лоханулся я конкретно когда заменил тока два поршня ,
не прошел обкатки еще один пошол и второй на подходе пиз..ц,
повелся на уговоры мастера
Re: 340 кум
Добавлено:
Вт апр 27, 2010 11:51 am
Djeims_de_griz
сочувствую
....ищи нормального мастера.
Re: 340 кум
Добавлено:
Сб май 15, 2010 11:05 am
нашол двиг, состаяние очень гуд ,правда рено (головка не такая) , скоро начну комлектацию из 2 в 1
Re: 340 кум
Добавлено:
Сб май 15, 2010 1:30 pm
А в чем не такая голова? У меня вообще стоит рено C2J....13, вместо C1J на нем все навесное помпа генератор было со стороны маховика (и распред вал выходил возле маховика пришлось Абрезать) оба крепежа передние были срезаны пришлось колхозть с помощью сварки, уголков, резцов ну и какой то матери. Все отверстия (наши вольвовские) на головке были заглушены пластинами передняя крышка глухая ну и т.д. ноесли блок один к одному думаю голова такая же как и у наших двигов. А вообщек какой двиг маркировка (на табличке с номером есть надписи вверху)?
Re: 340 кум
Добавлено:
Сб май 15, 2010 1:36 pm
сорри забыл спросить: это 1,4 или 1,7 у тебя то их два?
Re: 340 кум
Добавлено:
Ср май 19, 2010 4:38 pm
сори
Stas340 писал(а):А в чем не такая голова
при детальном осмотре было установлено что голова один в один,просто полное отсутствие навески и хоть какихто "ух"+ колллектор под карб с двумя шпильками.
Stas340 писал(а):сорри забыл спросить: это 1,4 или 1,7 у тебя то их два?
1,4
Re: 340 кум
Добавлено:
Чт май 20, 2010 7:40 am
Я когда на свою ставил двиг C2J пришлось снять все - помпу и заглушить отверстие под нее, маховик, крышку клапанную, коллектор, переднюю крышку вместе с шестеренкой коленвала, обрезать распредвал, нарастить два крепления, переставить генератор и крепеж для него, поддон с маслоприемником в общем остался голый двиг, но я посчитал что это проще чем заварить блок и переставить все внутренности и не трогая заводских установок и затяжек.
Re: 340 кум
Добавлено:
Вс май 23, 2010 12:01 pm
собрал ,завел,обкатку делаю - пока все гуд
Re: 340 кум
Добавлено:
Вс июн 06, 2010 1:03 pm
Приостановлены работы в связи с рождением дочки
Re: 340 кум
Добавлено:
Вс июн 06, 2010 10:22 pm
Djeims_de_griz
поздравляю
пусть ростет хорошей здоровой девочкой и радует папашу
Re: 340 кум
Добавлено:
Пн июн 07, 2010 9:48 am
The_Lord_Alex
Мои поздравления!!!!!!
Появление на свет нового вольвовода это всегда праздник!!!!
Re: 340 кум
Добавлено:
Пн июн 07, 2010 6:42 pm
Спасибо
Re: 340 кум
Добавлено:
Пн май 30, 2011 2:14 pm
Потекла помпа.Заменил - Ооогромное спасибо Стасу ,выручил
Рванул ремень "гены" - поменял,нашёл у деда в гараже от трактора т-40
фиговина которая крепиться к педали и в неё вставлен трос сцепления сказала до свиданья ,благо была запасная, заменил - думаю эту хрень завести токарю мож стальную сделают
Re: 340 кум
Добавлено:
Вт май 31, 2011 10:56 am
Вчера возил вечером малую в больничку - пропали тормоза , думаю главный
Re: 340 кум
Добавлено:
Чт июн 02, 2011 9:00 am
Рожко Александр
Кум писал(а):Вчера возил вечером малую в больничку - пропали тормоза , думаю главный
Если на колёсах потёков тормозухи нет скорее всего он.
Re: 340 кум
Добавлено:
Чт июн 02, 2011 3:56 pm
Пронесло с тормозами ,если так можно сказать , у правого переднего потекло.проблема устранена
