Страница 1 из 2
360 GLT B19E Гонка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 8:54 pm
lis_moz
Приобрел себе машинку для развлечений. Изначально приглянулась расцветкой, стояла себе в огороде у человека, а я каждый день по дороге в гараж засматривался на неё. Но когда узнал что у неё трансаксельная трансмиссия - понял что любыми путями её приобрету, т.к. очень интересная схема)) Неделя переговоров, 250$, и она у меня на тросе едет в гараж. ДА, она не заводилась, не было искры. Неделя ковыряния в гараже, за неделю я стал автоэлектриком))) Три электрика приходило - никто не завел. Сел сам со схемами каждый проводок проверять и за пол дня завёл ведёрко. парочка проводов была перепутана.
от такая она была при покупке)
Re: 360 GLT B19E Гонка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 8:59 pm
lis_moz
начало колхозинга положено. Всунул вольтметр вместо непонятной кнопки.
Тарабанили стойки, подушки полностью порваны были, Куплены подушки с калины, вставлены так, что бы чуть увеличился кастер. + нашел на разборке пружины, с чего не знаю, но ниже моих сантиметров на 5.
Чуть занизились
Сейчас ищу фары, т.к. в моих стоит ксенон. И зеркала наружные, а это висит какой то мусор сейчас ))
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:25 pm
Kaiser_S
Поздравляю с покупкой)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:26 pm
Поздравляю с приобретением!Классная тачка да и еще за такие деньги,удачи в восстановлении! :-P
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 12:59 pm
lis_moz
спасибо, буду приводить в порядок по тиху.
наткнулся в мануале не табличку, в англоязычной версии тоже самое написано. 400метров за 11.5 сек. так едут 350+ сильные машины. что за дичь такая?? :o
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 3:29 pm
Валерий В.
Може не в тему, але шо то таке за звір - трансаксельная трансмиссия ?
Дякую.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 3:50 pm
lis_moz
Валерий В. писал(а):Може не в тему, але шо то таке за звір - трансаксельная трансмиссия ?
Дякую.
это когда кпп идет с редуктором, т.е схема такая: мотор-сцепление-кардан-кпп-редуктор. + здесь кардан в трубе, как у порше 924, 944))
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 7:31 pm
Таки да, кардан "непроблемный", в отличии от 340-х.
За такую цену грех не взять. Где живет такое чудо ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 7:33 pm
Опоры с калины проходили. Долго не живут. Не проблема восстановить родные -- реставрация полиуретаном. Проверено.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 1:17 pm
Валерий В.
Дякую.
Дякую за відповідь. Буду знати...
О як воно буває...
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 11:15 pm
lis_moz
Делать было нечего, поехали покатать. Самоблоки ставились на 360? а то как то странно что два колеса гребут.
https://www.youtube.com/watch?v=Qwp1XmkKWuU
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 1:56 am
Timelife
не-а)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 8:12 pm
А зачем ее рвать?))) да, ей дури хватит, я не спорю. Еще можно и 2.3 впиндюрить... Это родной окрас? Интереснл...
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 11:43 pm
lis_moz
бомж кастом начался))
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 1:34 am
lis_moz
может кто сталкивался? развалило ведущую шестерню, в каталогах нигде нет. сразу искать б/у редуктор? хотелось бы новую поставить..
6 зубов срезало, попали под ведомую и пробили картер.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 12:09 pm
Шестерню не найдете. Редуктор с КПП в основном продают всборе, но отдельно редуктор думаю найти не проблема. Так как в основном летит/гудит КПП.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 1:18 pm
lis_moz
Vladizlav писал(а):Шестерню не найдете. Редуктор с КПП в основном продают всборе, но отдельно редуктор думаю найти не проблема. Так как в основном летит/гудит КПП.
Понял. Подумываю на завод шестерню занести, арендовал как то территорию на заводе, часто видел как приносили разные шестерни, что бы по образцу сделали. Сьезжу узнаю что по чем и буду думать)
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 1:25 pm
шестерня + картер варить. Думаю будет дороже. Но спросить можно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 2:11 pm
lis_moz
Vladizlav писал(а):шестерня + картер варить. Думаю будет дороже. Но спросить можно.
Аргон у меня свой, с этим проблем нет. А вот шестерню спрошу, там для тяжелой техники делают, и с легковых машин видел приносили
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 2:14 pm
Timelife
а может блокой сразу заморочиться? видел на просторах интернета ставили с 240, только болты малость подпиливали на шестерне и корпус чуть растачивали, что б не доставало. я не подстрекатель, но все же....)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 11:28 pm
Подстрекатель, подстрекатель :D
Но смысл есть
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 3:08 pm
lis_moz
Timelife писал(а):а может блокой сразу заморочиться? видел на просторах интернета ставили с 240, только болты малость подпиливали на шестерне и корпус чуть растачивали, что б не доставало. я не подстрекатель, но все же....)))
Где бы найти его, в стране 2 штуки 240 на запчасти и обе без блоки
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 1:21 am
Да вы фантасты 240 с блоком.завари..у лехи лежит с 360,коробас,перестала включатся 5-я,если интересно на запчасти
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 9:03 am
lis_moz
Алежон писал(а):Да вы фантасты 240 с блоком.завари..у лехи лежит с 360,коробас,перестала включатся 5-я,если интересно на запчасти
Нашел блоку с 240. С доставкой около 850$. Я на эти деньги каждую неделю варить дифф буду в течении года)))) у нас кпп с редуктором в сборе 50$ максимум))
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 8:24 pm
lis_moz
скиньте кто фотографию релюхи на ближний/дальний. А то у меня какая то странная стоит, бьется как "реле люка ауди". Свет только дальний, и то только когда рычаг тянешь на себя (как моргать)
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 7:28 pm
lis_moz
закинул сидухи рекаро вместо своих разваленных.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 8:36 am
lis_moz
Давно ничего не писал, но практически ничего и не делал, сделаны и погрунтованы разварки, зад 9, перед 8. Убраны косяки по лкп.
Осталось сделать:
1) изменить форму порогов.
2) найти и заменить крылья и крышку багажника.
3) притащить с Украины подвеску (перед, зад, кпп/редуктор) на полиуретане.
4) перекрас всей машины и дисков.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 10:28 pm
lis_moz
LVL UP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 10:49 pm
И как доставили в Беларусь ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 7:11 am
lis_moz
Vladizlav писал(а):И как доставили в Беларусь ?
Наложеным в овруч отправили, съездил в овруч и забрал на почте
